NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
NM 01-06 Problémy s převodovkou (Getrag/Midland)
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=73&t=4181
Stránka 1014
Autor:  OKCZ [ 16. led 2014 11:34 ]
Předmět příspěvku:  Re: NM 01-06 Problémy s převodovkou (Getrag/Midland)
Zkusil bych zastavit únik a doplnit olej :lol:
Autor:  HonzaP [ 28. led 2014 16:54 ]
Předmět příspěvku:  Převodovka
Ahoj kluci. Vlastním Mini Cooper 1.6 66 Kw r.v. 2001. Padla mi na něm převodovka a to docela zásadně, takže sháním novou. Potřebuji vědět zda tam pasuje i z 1.6 85 kw. Oboje by měly být 5-ti kvalty. Děkuji za pomoc Honza
Autor:  Patrik145 [ 28. led 2014 17:23 ]
Předmět příspěvku:  Re: Převodovka
Pasuje, teraz som menil. Co konkretne podrebujes? Ako ti mohla padnut? :huh: :eh:
Autor:  HonzaP [ 28. led 2014 20:06 ]
Patrik145 píše:
Ulomil se zub a zničilo to půl převodovky.
Autor:  ruza [ 06. kvě 2014 20:41 ]
Prosím o pomoc s diagnostikou ... mám zlé tušení ...
Cooper R50, 1.6, 85 kW, Midland.
Přikládám krátké video se zvukem na volnoběh s lehkým zatlačením na řadící páku směrem k prvnímu stupni. Od 12. sekundy je to skvěle slyšet.
https://drive.google.com/file/d/0BzDsR_YSYk_vZnVRb2xQbnpvYVE/edit?usp=sharing
Co si o tom myslíte?
Autor:  MiniMike [ 07. kvě 2014 15:03 ]
a co myslis, ze je na tom spatne? :-) zkus to same udelat napr. u nejakeho jineho auta a zvuk bude uplne ten samej... proto se macka spojka, aby to takovej zvuk nedelalo :-)
Autor:  ruza [ 09. kvě 2014 07:22 ]
No, tady na fóru se píše, že by to hluk dělat nemělo. Mělo by to mít snahu popojet dopředu, ale bez hluku.
Samozřejmě jde o lehké zatlačení na řadicí páku, ne o snahu zařadit rychlost na sílu.
Ne že by mě nepotěšilo, že to je normální, ale píše se tu něco jiného. Jak to tedy je?
Autor:  von_Raven [ 15. kvě 2014 19:26 ]
taky jsem to pochopil, že se to zkouší bez spojky :) takže vadná takhle chrastí se zmáčklou spojkou? A jak je to u S-ka? Našel jsem tu jen dva příspěvky, že to takové není, ale jinak nic konkrétního, jako by na tohle trpěly jen slabší verze... jinak jak si to čtu tak radost z toho, že se nemusí měnit rozvody pokazila za tu dobu 3x výměna převodovky :D
Autor:  Vindy [ 08. čer 2014 09:35 ]
Ahoj, chtěl bych se zeptat... jelikož mi na mém MINI R50 odchází jak převodovka tak spojka .. (nalítáno k dnešku 166 tis.) tak dalo by se to pak něják předělat na šestikvalt ? co je tam všechno jiné ? Díky moc :)
Autor:  buca6 [ 10. čer 2014 16:55 ]
Máš to o stránku zpátky...
pampeago píše:
Link na *.pdf navod pro Swap-Konverzi z 5-st. /Midland / na 6-st. /Getrag /
Sosejte HERE
Jen maly vycet nejdulezitejsich veci co je potreba /zbytek v navodu / :wink:
Prevodovka Getrag + spojkovy valecek 6.ST Cooper s
Poloosy z verze Cooper S
Kulisa razeni + lanovody Cooper s
Drzak prevodovky Cooper s
Starter Cooper s
vse zalezi za kolik to dokazete ziskat darcovske dily
/priklad nove lanovody u BMW stoji 4t - radi pri demontazi prasknou silenty na koncich /
Já bych měl dotaz ohledně oleje do převodovky zkoušel tam někdo nalít nějaký 75W80 co se dá sehnat u nás a ne jenom ten americký Redline?
Autor:  meggy 2323 [ 11. čer 2014 07:17 ]
V BMW LT 2 Nebo LT3 převodový olej,podle VIN
Mají pouze 5litrové balení,ale bez problému odlili.
Cenu už si nepamatuj přesně, myslím,že stál litr asi 500
Autor:  Korben79 [ 20. srp 2014 16:52 ]
Patrik145 píše:
mam rovnaky problem, a rovnaky problem som mal aj na predoslom aute... je to spojkove lozisko :)
len či to dobre chápem, mám Mini 7/2004 , po facelifte, 1.6 85kw, 132 000 pri voľnobehu chrapotavý zvuk z motorového priestoru na vodičovej strane, pri stlačenej spojke zvuk prestane, radenie a jazda je bez problémov.. Spojkové ložisko , alebo ložisko v prevodovke? Treba to meniť okamžite, alebo dá sa na tom jazdiť. Kde ti to menili (BA)? a koľko to stálo?
Moc krát ďakujem za odpoveď.
Autor:  Korben79 [ 06. zář 2014 21:30 ]
Korben79 píše:
Este jedna dodatocna informacia, pri zapnutej klimatizacii to robi vacsi rachot, pri vypnutej klimatizacii a zahratom motore o polovicu menej, pri zosliapnutej spojke to prestane.
Autor:  Goddzilla [ 07. zář 2014 17:32 ]
Taky sem to tak mel :-) a šla tam blbě dvojka někdy. Udělala se nová spojka ( 110000) a šlape jak hodinky :-) myslim si že nemá smysl rozebírat cele auto kvuli ložisku tak sem koupil rovnou spojkovou sadu :-)
Autor:  Cuch [ 17. říj 2014 08:48 ]
Zdarec, jsem tu nový a chtěl bych Vás všechny pozdravit. Koupil jsem si z bazaru dovezené Mini Cooper 2004 z Itálie, ale před faceliftem z 4/2004, tedy s převodovkou Midland. Má najeto 140 tis. Chtěl jsem se zeptat na opačnou věc. Zajímá mě, jestli každé auto, které najede nad dejme tomu 120 tis. už určitě mělo nějaký problém s převodovkou, byť i drobný. Moje převodovka funguje perfektně, krásně řadí i za studena, nedělá zvuky, prostě vše v pohodě a zajímá mě, jestli mě taky čeká velký problém a za chvilku se potentuje když mám 140 tis., nebo jestli to že funguje perfektně znamená, že už jí někdo měnil přede mnou.
Díky.
Autor:  dalid2 [ 17. říj 2014 10:10 ]
Ahoj zároveň vitaj medzi nami :).
Pokiaľ všetko funguje ako má, buď rád. Myslím, že ti môže byť jedno či prevodovku pred tebou menil niekto po 30tisicoch, alebo po 100000km. Jediné čo by stálo za uváženie pri tom stave tachometra čo máš, je výmena prevodového oleja. Aspoň budeš mať istotu, že je nový a zároveň podľa stavu pôvodnej náplne si sám najlepšie spravíš úsudok podľa toho koľko pilín v nej bude. :) Ja som kupoval auto s cca 120 tkm a olej v prevodovke som pre pokoj v duši menil. Zas také drahé to nie je ;)
Autor:  Martin ML [ 17. říj 2014 12:30 ]
Máme najeto necelých 160tis. a zatím také funguje bez problémů. ŤUK, ŤUK...
A jen dotaz. Že se mění pravidelně olej v automatu je mi jasný, ale jak je to s manuálem?
Já snad nikdy u žádnýho svýho auta olej v manuálu neměnil. Jsem prase nebo co? :-)
Autor:  deli [ 17. říj 2014 14:33 ]
Martin ML píše:
Tak hovorí sa, že tá náplň je doživotná. Ale dobre vieme že len ľudská hlúposť je doživotná :-)
Takže keď meniť, tak asi kvôli kľudnému svedomiu.
Autor:  Cuch [ 20. říj 2014 08:10 ]
Díky za přivítání a odpovědi. :) Olej mám už objednaný, hned ho vyměním. Díval jsem se, že na převodovce je vidět, že jí někdo znovu utěsňoval, tak možná jí provedl nějakou generálku. Olej tam budu dávat Texaco Havoline MTF, má normu i Rover Group MTF-94, tak by to mělo být ono. Nic méně problémům jsem neušel stejně, protože vynechává servo řízení, ale to už je jiné forum. :(
Autor:  dalid2 [ 20. říj 2014 08:29 ]
presne ako Deli napísal ;) Za ten pocit, že je niečo na aute vymenené nové a viem že s tým budem mať pokoj ďalších x-tisíc km to stojí. Napr. aj palivový filter v nádrži je bezúdržbový, ale po kúpe auta som ho čistil. Ten humus čo sa tam nazbieral za 7 rokov používania auta... :? Takto viem, že sa toho už chytať nemusím.
2 Cuch - nechcem strašiť, ale radšej sa priprav na výmenu serva.. :( Už mám nové aj ja..
Stránka 1014 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
