NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
OLEJ - VYMENA a vse okolo..
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=73&t=4179
Stránka 1012
Autor:  Skalda [ 13. kvě 2013 22:57 ]
Předmět příspěvku:  Re: OLEJ - VYMENA a vse okolo..
Peppino píše:
Skalda:
Osobne 5w30 nedavam - ztraci se pred ocima - dobre tak do noveho motoru, coz asi nemas.
Kolik mas najeto?
Davam toto a pohoda: http://www.liqui-moly.de/liqui-moly/pro ... nt&land=DE
Mé Sko má najeto cca 117000 km, olej se prý měnil ve 104000 a na budíku mi svítí servis oleje za cca 11650 km, to znamená interval po 25000 km. Nevím kolik oleje doléval za těch 13000 km předchozí majitel, já po koupi a zjištění suché měrky dolil litr a teď je to na horní rysce. Uvidím kolik do výměny ještě doleju a pak se rozhodnu pro viskozitu. Ale zřejmě tam pak dám to co doporučuje výrobce :D .
Autor:  Jara Cimrman [ 15. kvě 2013 00:14 ]
Co si myslíte o tomto oleji http://www.eshop-car.cz/cz-detail-49383 ... 12-kc.html J.C.
Autor:  OKCZ [ 15. kvě 2013 00:25 ]
Ber... Ja tam kupoval do svého 0W-40 ;)
Autor:  speedygon79 [ 15. kvě 2013 21:00 ]
no to mi nejde do hlavy ako sa podarí stlačit tu cenu tak nízko, ide ešte stále o castrol alebo len flaška je od nich?
Autor:  OKCZ [ 15. kvě 2013 21:10 ]
Je to original :) Už jsem tam několikrát objednával a bez problémů. Ze začátku jsem tomu taky nevěřil...
Autor:  Taken [ 15. kvě 2013 21:59 ]
Já kupuju za stejnou cenu v kameném obchodě :)
Autor:  suchy [ 10. říj 2013 19:51 ]
Da se nelde sehnat ta cas pod pružinkou?, u ol.vlozky
Autor:  suchy [ 10. říj 2013 20:00 ]
Da se nekde sehnat ta čas pod pružinkou na tom 2 focenem obr.Myslite že to problikani ja na velkou skodu? :( :(
Autor:  manikman [ 11. říj 2013 09:05 ]
Pri vymene olejoveho filtru (vlozky) jsem zjistil, ze mi pri predchozi vymene vyhodili podpurnou klec, tudiz se vlozka zdeformuje.
Kontaktoval jsem INVELT a tam mi zdelili, ze podpurna klec je soucasti olejoveho vika, ktere se vsak uz nevyrabi a neni mozne jej objednat.
Lze koupit pouze cely olejovy filtr (kryt) za 4 351Kc.
Je mozna vymena pouze olejoveho vika NME7639 za novejsi NME7635 :?:
cislo dilu 11427514988 NME7639 - se montovalo do 07/2004 - jiz se nevyrabi
cislo dilu 11427563763 NME7635 - se montovalo od 07/2004 - cena vika: 714Kc
Jde mi o to jestli spodek olejoveho filtru (krytu) je stejny a staci tedy vymenit pouze viko filtru.
Pouze bych kupoval jinou olejovou vlozku, ktera se montuje s novejsim vikem.
Sehnani samostatne podpurne klece je temer nemozne.
Jak to tu tak procitam, tento problem tu resilo uz vice lidi.
Zodpovezeni teto hadanky by tedy pomohlo nejenom me :idea:
deformace vlozky bez podpurne klece.jpg [ 43.49 KiB | Zobrazeno 14544 krát ]
stare&nove viko1.jpg [ 22.2 KiB | Zobrazeno 14544 krát ]
stare&nove viko2.jpg [ 17.15 KiB | Zobrazeno 14544 krát ]
starsi filtr s podpurnou kleci.jpg [ 25.74 KiB | Zobrazeno 14544 krát ]
novejsi filtr bez podpurne klece.jpg [ 23.75 KiB | Zobrazeno 14544 krát ]
Autor:  Mini Clubman JCW [ 11. říj 2013 11:46 ]
Ahoj všem,
nevím jestli už se někde neprobíralo, zajímala by mne informace, zda není dobrý servis na MINI v okolí Plzně, hlavně ne INVELT... :)
děkuji moc...
Autor:  david 1989 [ 12. kvě 2014 13:31 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jak odstranit servis
zdravičko
chcem sa opytať ako mam vymazať servis ked mi na displayi ukazuje už -200km a pritom auto bolo v servise, či to treba cez diagnostiku alebo to stači priamo v aute, mam mini cooper r50 ročnik 2002
dakujem za rady
Autor:  dalid2 [ 12. kvě 2014 13:38 ]
nájdeš to tu: viewtopic.php?f=73&t=4179
Len to chce trochu grifu, tak sa nevzdávaj ak sa ti to na prvýkrát hneď nepodarí.. (mne sa to podarilo až na druhý deň po výmene oleja.. :oops: )
Autor:  petrTTR [ 21. říj 2014 19:13 ]
Při výměně brzdové kapaliny musím na diagnostiku??? Můžete prosím poradit, typ R50. Děkuji.
Autor:  worrycz [ 22. říj 2014 01:03 ]
Nemusis.. Staci jen spravne odvzdusnit a mas klid.. :bigups:
Autor:  tomas [ 25. lis 2014 18:59 ]
Nekde pod filtrem me ukapava olej,rychlosti jedna kapka za noc a za jizdy to rozhazuje poloosa. Zatim jsm objednal filtr,bude tam i nove tesneni. Tak se ukaze co je spatne. Resil to uz nekdo ? Bud je to od filtru,nebo bod drzakem filtru.
Autor:  PetoPeto [ 26. lis 2014 08:01 ]
Otazka ku skusenym, co si myslite o vymene oleja po prvych 1000 km pri novom aute?
Autor:  Taken [ 26. lis 2014 10:06 ]
PetoPeto píše:
Někdo doporučuje, někdo řìká zbytečné. Ale určitě tím nic nezkazíš.
Autor:  Zdenalbenal [ 15. pro 2014 23:06 ]
worrycz píše:
Odvzdušňovat nemusíš, když nezavzdušníš :wink: .
Leta měním kapalinu tak,že vycucnu nádobku, vyčistím ju nečím, co nepouští chlupy a naleju novů brzdovku.
No a pz,lz,pp,lp...až začne téct nová kapalina, kerá bývá čistější.
No a nezapomnět na dolévání nové kapaliny, že...
Taky je dobré podívat se na třmeny (neváznou-li) a pod prachovky šupnůt neco proti korozi.
Co se týče utahování deklu filtra - nekerým zafackovat uši do hlavy.
Nač utahovat metrovů trubků, když to stejně těsní O-kroužek...
Tá distanční klec je tam asi proto, že určuje délku stísknůtí zamontovaného filtru.
Stačilo by změřat její délku a ten kus železa vyrobit z kusu trubky...takové prachy za nový štupl je zhovadilost.
Autor:  petrTTR [ 17. pro 2014 19:46 ]
Prosím tě, co znamená pz,pp...pravá přední atd....když tedy vycucnu kapalinu, vytřu nádobku a naliju novou... co pak dál??? Děkuji.
Autor:  Zdenalbenal [ 18. pro 2014 18:30 ]
No nádobku vycucnu tak, aby tam sice neco zbylo, ale né moc. Stačí neco v té dírce. A naleju novů.
Ano, je to označení kol a zpravidla se začíná u teho, keré je od brzdového válca nejdál.
Takže pravé zadní.
Postupuje se až k temu, co je nejblíž.
Normálně jako kdybys odvzdušňoval, novů kapalinů vytlačíš (vyšlapeš) tu starů a po ptákách.
Jeden šlape a druhý krůtí odvzdušňovákem.
Možná, že by se to mohlo dělat aj nejak ináč, jak sů okruhy brzd (třeba), ale já to dělám jak na Spartaku a zatím to funguje aj u aut s ABS...
A když si dáš na odvzdušňovák průhlednů hadičku či použiješ na odpad sklínku tak věz, že stará kapalina bývá vždy tmavší...takže novů poznáš.
Stránka 1012 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
