Právě je 20. říj 2026 19:27
 Předmět příspěvku: Kontrolka oleje při volnoběhu
PříspěvekNapsal: 07. říj 2013 12:46
Ahojky, mam prosbu. Při volnoběhu se mi rozsvítí kontrolka oleje. Když jsme podle měrky měřili, vše bylo OK. Nevíte někdo, co se mohlo stát??? Díky Evča
Mini Cooper R50, 2003, 85kW
 Předmět příspěvku: Re: kontrolka oleje při volnoběhu
PříspěvekNapsal: 07. říj 2013 16:09
Ahojky, problém by mohl být i v tom jaký tam máš olej a jak je starý.. druhá možnost ta lepší - čidlo oleje a v horším případě špatný tlak olejového čerpadla
PříspěvekNapsal: 07. říj 2013 16:16
Olej mi teď dolejvali v servisu, když se dělala spojka (měsíc zpět) - tim by to být nemělo. No dneska večer to klukům předám znova :-( a budu se modlit, ať je to čidlo. Toho tlaku se trochu bojim. To by pak chtělo nové čerpadlo???
PříspěvekNapsal: 07. říj 2013 16:26
jj bohužel nové čerpadlo a to asi nebude levná záležitost :( ale tak snad to bude to čidlo :) přeju hodně štěstí :D
PříspěvekNapsal: 07. říj 2013 16:32
Díky dám vědět. Jen tak mimochodem sem se snažila najít cenu čerpadla a nepovedlo se. Nevíš???
PříspěvekNapsal: 07. říj 2013 16:42
Jo ten strach znám,taky mám teď problém s motorem, ve středu jedu do servisu, tak jsem zvědavá co mě čeká :D no koukala jsem na stránky Autokelly odkud bere díly můj táta a to čerpadlo jsem tam nenašla :/
PříspěvekNapsal: 07. říj 2013 16:43
já právě taky ne a ani nikde jinde :-( Jinak tedy taky držím palce ať vše dobře dopadne ;-)
PříspěvekNapsal: 07. říj 2013 16:51
Jo děkuju :) No tak jedině,kdyby to opravdu bylo ono,tak se zeptat v tom servisu jestli by byli schopní ho sehnat a nebo zavolat do BMW,ale tam to asi bude pálka :(
PříspěvekNapsal: 07. říj 2013 16:59
No uvidíme, nějak se mi to teď schází: posilovač, brzdy, spojka a teď tohle :-((((
PříspěvekNapsal: 07. říj 2013 17:03
No mi povídej,u mě zase odešel modul pod volantem (cca 10500,- v BMW už se slevou :D )ještě mi hučí zadní ložisko a startuje mi to na 3 válce :D no jo s Miníkama je sranda :D
PříspěvekNapsal: 08. říj 2013 21:20
Ahojte ted jsem udelal vymenu oleje a po 15 Km se mi roznula kontrolka oleje a mam stejne problemy mam podezreni na ol.tlakoví spínač když mi klesnou otačky pad1000rozsvítí se nebo na volnobeh :( Děkuji za radu jinak olej jsem dal stejny jen jineho vyrobce
PříspěvekNapsal: 08. říj 2013 21:39
napíš pls auto, model.rok a pod....
a co si robil pred tym než sa rozsvietila? vymena oleja, filtru :?:
prečítaj co sme riešili s manikmanom, pls.
PříspěvekNapsal: 08. říj 2013 22:04
r50 RV 2002 85KW Udělal jsem olej a vymenil filtr a prři jizde domu mi rozla kontrolka oleje tak jsem zkontroloval olej a asi jsem pul litru odlil a od te doby mi na volnoběhu sviti olej nebo jaklmile klesnou otačky pod 1000 se rozsviti jak brnknu po pedale kontrolka zhasne nevim cim to muže b ýt nekdo říka že to muže byt tlakovo spinač
PříspěvekNapsal: 09. říj 2013 08:32
Já mam úplně to samé (R 53, 2003, 85kW) Pokud jedu na volnoběh rozsvítí se, a to ještě ne vždycky. Jakmile je zařazeno nebo přidám plyn, okamžitě zhasne. Olej jsem měřila a je přesně mezi min a max.
PříspěvekNapsal: 10. říj 2013 09:45
objevilo se to nahodne nebo po vymene oleje ??
uz se tu neco podobneho resilo aby to zpusobene chybou pri vymene olej filtru
PříspěvekNapsal: 10. říj 2013 15:15
Prave az po vymene vis cim by to mohlo byt?Motor se zahreje a pak na neutral sviti kontrolka oleje a po seslapnuti plymu to prestane myslip ze filtr muze byt blbe nasazenej?je vroubkama do motoru a perkm tam mam. Diky za radu
PříspěvekNapsal: 10. říj 2013 17:02
Možná blbá otázka, ale nikdo nepíšete, co hlásí diagnostika?
PříspěvekNapsal: 10. říj 2013 18:11
Mně se to objevilo náhodně a svítí to taky ne vždy. Teď stojí auto v servisu a čeká až na něj dojde řada :-(
PříspěvekNapsal: 10. říj 2013 18:28
Tak ja na diag.jeste nebyl rekl jsem si že vyzkouším vymenit ol.tlakoví spínač a když ten nepomuže tak pak diagnostika.Mechanik mi tvrdil že diag.neukaže zavadu na tlakovem snímači tak jsem si rikal že to vymenim a uvidim ptal jsem se na to 3 mechaniku a každy rekl neco jineho od spatneho oleje a motoru až po čerpadlo a ja nevim co tak ted patram postupne.,Jinak jak jsi se zminoval že už nekdo takovi problem mel čím to bylo zpusobeno, O vikendu vyzkousim asi tu diag.
PříspěvekNapsal: 10. říj 2013 18:38
Mám pocit, že to tu někdo řešil, ale u eSka R53. Stejný problém po výměně - problém byl v pružině ve víku filtru (nebo nejake <-> ) - že mechanikům vypadla a nevšimli si toho... Nevim teda zda tam pružina je, v rozpadu dílů není a na obrázku toho víka něco jako pružina vidět je...
157.png [ 11.22 KiB | Zobrazeno 21615 krát ]
Naposledy upravil Peppino dne 10. říj 2013 18:54, celkově upraveno 1
