Právě je 17. říj 2026 21:45
 Předmět příspěvku: aky olej + prehrievanie motora
PříspěvekNapsal: 01. bře 2010 00:06
Ahojte
mam mini cooper S, r,v, 2006
poradte prosim vhodny olej.
a dalej, prehrieva sa mi motor, uz aj po 10min jazde, co moze byt pricina?
 Předmět příspěvku: Re: aky olej + prehrievanie motora
PříspěvekNapsal: 01. bře 2010 09:42
No obecných příčin přehřívání může být několik, asi nejpravděpodobnější je zablokovaný termostat nebo vadné těsnění pod hlavou (prasklá nebo pokroucená hlava). Nejdou ti po nastartování bublinky do expanzní nádobky ? Je chladič prohřátý po celé ploše ? Spíná ti ventilátor chladiče ?
PříspěvekNapsal: 01. bře 2010 10:15
možný problem "pacient" vodní pumpa ??
/ viz autohifi a repase kompresoru /
http://www.autohificlub.cz/forum/10/125 ... -pohonu/30
PříspěvekNapsal: 01. bře 2010 10:26
no ono sa to chova tak ze prejdem 5-10 min a teplota motora mi vyskoci na 100-120stupnov, zapne sa ventilator ktory huci aj ked vypnem motor / asi stale chladi/..nevyznam sa moc v tomto..chcem ist do servisu len chcem vediet co mozem cakat aby ma neprekvapili..
PříspěvekNapsal: 01. bře 2010 10:38
podle toho co popisujes bych spis sazel na ten vadny termostat jako vrabi protoze po startu se motor zahriva na maly okruh teplota vystoupa termostat otevre a mel by jsi videt i na budiku jak teplota klesne pod cca pulku stupnice a potom pomalu nastoupa na stred a tam zustane.
