Právě je 26. dub 2024 23:04
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 157 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Předmět příspěvku: Re: Vymena vyfuku Cooper S
PříspěvekNapsal: 14. srp 2018 10:04
Většinou je to artikl, který je hned pryč, chce to hledat a brát hned jak se objeví.
Nehledě na to, že to není zas takový (JCW) hit jak se může zdát, ale pravda oproti klasickému "S"kovému je to "nebe a dudy".
Volil bych spíš nějaký vhodný aftermarket :wink:
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 14. srp 2018 14:28
Nad tím jsem taky přemýšlel ale nerad bych za to dal 50k jak čtu, že to stalo tebe.
Nemáš nahodou na YouTube nebo nekde jaky mas ted zvuk? Urcite to musi byt nadhera :)
MINI R53 06/2006
PříspěvekNapsal: 14. srp 2018 15:32
Miltec "zvuk" na Youtube určitě je. To už jsem poslouchal, ale přesně jako tebe mě trochu odradila ta cena. Nejsem si uplně jistej, jestli to za to chci dát :-)
PříspěvekNapsal: 18. srp 2018 15:56
Ano....pravda, cena je vyšší,
ale jak jsem psal dříve má to řadu výhod nad JCW výfukem, než je zvukový projev. :wink:
PříspěvekNapsal: 18. srp 2018 21:46
A ako to je s certifikatiom k miltek vyfukom? Je to potreba riesit?
Nakolko jediny vyfuk co ma certifikat je Fox, ale ten nema, nevyraba zvody.
Dakujem.
Mini Cooper S R53 fl.
PříspěvekNapsal: 19. srp 2018 13:44
Milltek má EC homologaci, takže je v pohodě.
PříspěvekNapsal: 20. srp 2018 17:59
Nick píše:
Milltek má homologaci do provozu jen u částí výfuku "CatBack" (za katalyzátorem)
U svodů "Manifold & Hi-Flow Sports Cat" je zdůrazněno i štítkem "pouze pro MotorSport".
Je také doporučená změna palivových map v ECU (řídící jednotce), netroufám si tvrdit, že by se nějak výrazně změnili emise k horšímu, ale rozdíly zaručeně budou (neměřil jsem).
Obvykle se to ale na našich STK zatím moc neřeší....spíš technici koukají na stav a pokud to moc "neřve" :lol: O dost přísněji se spíš kouká na výfuky na motorkách. :wink:
Zde jsou možnosti výběru pro R53 a u jakých dílů je doporučená úprava map.
http://millteksport.com/exhaust.products.cfm?variantid=74
Osobně mám "Full System (including Hi-Flow Sports Cat)" vč. rezonátoru.
PříspěvekNapsal: 20. srp 2018 22:29
Ďakujem za vysvetlenie,
Tak asi pojdem do toho Full Systemu, Neoplati sa Fox, nakolko aj oni maju cert len na vyfuk za katalizatorom.
A poznate niekoho na ladenie softu na slovensku? Alebo sa mam ozvat OKCZ?
Dakujem,
PříspěvekNapsal: 21. srp 2018 07:42
Ve vší úctě ke všem tunerům, nevěřím, že by někdo v ČR nebo SK dokázal uspokojivě naladit seriovou jednotku.
Já šel cestou jiné ECU a ladím v rakousku. :wink:
PříspěvekNapsal: 22. srp 2018 08:54
Takže když koupim Milltek CatBack a šoupnu ho na original R53 svody, tak by mělo všechno bez problemu pasovat a projit STK? Zkoušel to někdo jestli je potřeba doladovat nejaky držáky nebo trubky?
MINI R53 06/2006
PříspěvekNapsal: 22. srp 2018 16:47
V podstatě ano,
jen se zásadním rozdílem průměrů, mezi katalyzátorem a do zbytku výfuku Catback (plocha průměru originálních trubek výfuku je o 1/3 menší než má Milltec!)
Je to takový antituning, ...ale asi menší zlo, než obráceně (Milltec svody -> originál catback).
viz výše zde ve vlákně:
dejvaval píše:
Pumik9 píše:
myslis tieto zvody??
ak ano mam je tiez a na origo vyfuk jcw to pasuje v pohode
Tak jsem abslovoval výměnu svodů za Milltek.
Bohužel průměry Milltek a JCW opravdu stejné nejsou :-(
Milltek má 63,5 a JCW má cca 52 :-(
... bohužel se tedy nedá úplně napsat, že pasují, když jdou na sebe jen našroubovat, rozdíl je evidentní na první pohled :roll:
Takže mám vyřešeno co udělám se zbytkem výfuku, půjde i zbytek Milltek catback...(tuhle čuňárnu, nedám) :blink:
Takže pro ostatní u svodů Milltek.....
Měňte celé svody i se zbytkem výfuku...nebo levnější řešení, počítejte ještě výměnou rezonátoru za větší a za ním pak redukovat průměry!
Jinak s Full systémem jsem STK prošel...jak jsem psal, u aut je zajímá, že máš funkční katalizátor, výfuk není děravý a "neřve".
PříspěvekNapsal: 22. pro 2018 22:06
Ahojte,
Len pre info.
Keď si plánujete kúpiť Miltek výfuk, a nemáte auto na príležitostné behanie, zoberte verziu s rezonátorom.
Ja som si zobral bez a je to trošku veľa.
Keby som neplánoval dlhšie trasy určite si nechám ale takto rozmýšľam že to vymením.
Tak len info.
Peťo.
PříspěvekNapsal: 23. pro 2018 11:39
Peter9 píše:
Ahojte,
Len pre info.
Tak len info.
Peťo.
Myslim ze rezonator od milltek sa da kupit aj dodatocne :D
PříspěvekNapsal: 26. pro 2018 11:10
Ano, da sa kupit, Preto som skusil tu lacnejsiu veziu.
A este odpoved od Milltek. Pytal som sa ci maju to certifikovane alebo homologizovane na R53:
Citace:
Good morning,
Many thanks for your email.
With regards your enquiry our R53 Cooper S systems do not come with EC/TUV approval.
Regards
Leigh Ravey
Milltek Sport Ltd
Tel: +44 (0)1332 227280
www.millteksport.com
Preklad. NIE.
PříspěvekNapsal: 25. říj 2019 13:24
Ahoj, neměl někdo problém s Milltekem, že se po montáži dotýká koncovka výfuku nárazníku? Stačí kousek nárazník nadzvednout a je to v pohodě ale nejak se mi to nezdá. Nárazník je original R53
MINI R53 06/2006
PříspěvekNapsal: 25. říj 2019 14:29
Mám to těsně...ale přesně.
Bez problémů je tam cca 0.5-1cm
Předělával jsem Workse s orig nárazníky...výfuk mám komplet Milltek (svody, kat, rezonator, cat-back)
PříspěvekNapsal: 26. říj 2019 04:02
Ja som mal ten problem ze mi vyfuk stale tahal dolava, v zime sa mi dotykal aj lavej hornej strany naraznika. Pred dvoma tyzdnami som to zobral k jednemu panovi co sa venuje vyfukom. Uz to stoji na stred s odstupom ako ma. Ale neviem co s tym spravil.
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
SW: 198PS/ 229Nm
ALTA: 17% Pulley, Silicone Snoot Boot
Newman PH2
Bosch 550cc
FORGE MS: IC a Silicone Intake Hose
Milltek: Full Exhaust System/ Res.
PowerFlex Full
OMP U/L Strut Brace
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
