Právě je 24. srp 2026 03:09
 Předmět příspěvku: MINI R53 - nesepne sahara
PříspěvekNapsal: 12. čer 2023 20:27
posledních pár dnů řeším nepříjemný problém. Nechce se mi pustit sahara. Zkusil jsem postupně vše co mě napadlo, na diagnostice jsme kontrolovali teploty, při vypnutém motoru jde přes diagnostiku sahara spustit, když motor běží nejde to ani přes dia ani se nepustí sama. Vyměnil jsem tedy následně obě relé - nepomohlo, takže v relé problém nebude ale v sahaře taky ne, když spustit lze. Taky se ručička teploty vody na tachometru nepohne přes (90c) střed za žádné okolnosti ani ve chvíli kdy voda vyvaří ven. Vyměnil jsem pro jistotu i víčko od nádobky na chladící kapalinu. Řešil někdo podobný problém a má radu k jeho řešení, dřív než to předělám na tlačítko abych jí spouštěl sám?
Vodní chladič vyměněný za tento: https://race-shop.cz/mini/82758-hliniko ... 06-16.html
vnitřkem to proudí normálně a za jízdy to chladí dostatečně, jen volnoběh a nízké rychlosti jsou problém, kdy se vše vyvaří.
Díky za rady
 Předmět příspěvku: Re: MINI R53 - nesepne sahara
PříspěvekNapsal: 12. čer 2023 23:37
Napadá mě čidlo teploty vody
cooper S, 2005, JCW + GP soft
PříspěvekNapsal: 27. čer 2023 12:14
Nevi nekdo pri kolika stupnich se ma spustit sahara origo? Po vymene cidla (odporu nebo co to je) se prvni stupen sahary sepne pri 106 - coz je na muj vkus hodne...
jinak na rucicku na palubce se nekoukej, ta drzi na stredu tusim od 70 do 110 cca
PříspěvekNapsal: 27. čer 2023 21:45
Myslím, že je to správně. Pamatuju si, že mi to taky mi to připadalo hodně takže mám ted nastavený nižší teploty.
Mě spíná druhý stupeň při 106 stupních.
PříspěvekNapsal: 28. čer 2023 08:42
big_ben_cz píše:
To jde nastavit? :shock: ja premyslel ze si to nejak zapojim na tlacitko :D
koukam ze jsme se potkali ve Vysokym Myte, byl jsem tam se Zdenkem :)
PříspěvekNapsal: 28. čer 2023 13:45
aljoša píše:
big_ben_cz píše:
Nastavit jde, Ondra OK-CZ mi to nastavil na 90C pokud nepletu; kdo ještě umí kódování R50-53 neřeknu :(
