Právě je 25. dub 2024 06:55
PříspěvekNapsal: 10. lis 2022 14:26
Ahojte,
chtěl bych požádat o radu... minulý týden jsem měnil na mojem MINI Cooper R50 4/2004 před faceliftem:
1. těsnění olejové vany a o-kroužek snímače kliky (https://www.youtube.com/watch?v=wDTtfHXmgbI)
2. těsnění u olejového filtru (https://www.youtube.com/watch?v=RxI5SrD1OCY&t=448s)
3. ...a samozřejmě nový motorový olej a filtr
Hned při první jízdě jsem začal slyšet opravdu hlučnou rezonanci (jako by kovovou) z přední části vozu JEN a POUZE při konkrétních otáčkách, cca 2600 - 3000
- 1. rychlostní stupeň při rychlosti cca 20 km/h
- 2. rychlostní stupeň při rychlosti cca 40 km/h
- 3. rychlostní stupeň při rychlosti cca 60 km/h
- 4. rychlostní stupeň při rychlosti cca 80 km/h
- 5. rychlostní stupeň při rychlosti cca 100 km/h
Tuto rezonanci slyším pouze při zrychlování, nikoli při zpomalování, na sekundu nebo dvě a poté zmizí. Když auto stálo, tak jsme zkoušel i na neutrál dostat motor do otáček a rezonance NEbyla, takže to dělá jen při jízdě.
Například zařadím 2. rychlostní stupeň, zrychlím, dosáhnu 2600 RPM, slyším rezonanci po dobu 2 sekund, dosáhnu 2900 RPM, rezonance zmizí, zařadím 3. rychlostní stupeň při 3200 RPM, otáčky klesnou ke 2500, zrychlím, dosáhnu 2700 RPM, slyším rezonanci na 2 sekundy, dosáhnu 3000 RPM, rezonance zmizí, zařaďte 4. rychlostní stupeň při 3500 ot./min atd.
Nikdy předtím jsem tento problém s rezonancí neměl.
Myslíte, že to nějak souvisí s výměnou těsnění? Pokud ne, máte nějaký nápad, kde by mohl být problém nebo co zkontrolovat?
Opravdu moc ocením vaši pomoc!!! Předem moc DĚKUJI... JJ
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
