| chyba P0107/P1108/P1688 (vyřešeno) http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=73&t=10448 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Ulipek [ 13. čer 2021 09:16 ] |
| Předmět příspěvku: | chyba P0107/P1108/P1688 (vyřešeno) |
Caute, Uz delsi dobu se potykam s chybama s cislem: P0107- Snimac tlaku, saci potrubi - prilis nizká úroveñ vstupu pri plném zatizení a nizkych otackach motoru - Signál neni k dispozici - prerusovany P1108- Snimac tlaku, saci potrubi - prilis nizká úroveñ vstupu pri plném zatizení a nizkych otackach motoru - Signál neni k dispozici - prerusovany P1688-Neznámy chybovy kod Uz opravdu nevim cim to muze byt.. vymenil jsem jak skrtici klapku.. tak klapku bypas na kompresor.. MAP senzory (Ukazuji spravne hodnoty) Na aute je sport vacka.. 440cc vstriky.. remenice 15%.. decat.. Na auto se nahravalo uz x softu.. jak jcw.. tak gp.. tak individual s upravama hodnot na ty vstriky atd.. Nesetkal se uz s tim nekdo? Diky! |
| Autor: | Pumik9 [ 13. čer 2021 16:22 ] | ||
| Předmět příspěvku: | Re: chyba P0107/P1108/P1688 | ||
Vymen tento snimac číslo 9
| Autor: | Ulipek [ 13. čer 2021 17:36 ] |
Ano.. to je MAP senzor.. ktery byl vymenen a ma stejne hodnoty jako ten stary. Nejaky dalsi napad? |
| Autor: | Pumik9 [ 13. čer 2021 17:49 ] |
Ulipek píše: Ano.. to je MAP senzor.. ktery byl vymenen a ma stejne hodnoty jako ten stary. Nejaky dalsi napad? Dal si orginal alebo náhradu? Ak druhý si skúšal vymeniť? A dobre by bolo napísať ako sa spáva minik co to robí |
| Autor: | Ulipek [ 13. čer 2021 18:20 ] |
Neoriginal nefungoval vubec. Original jsem dal ten na sani.. mam dat i ten druhej novej? Auto nechce nastartovat bez toho aby hned nechciplo.. nejede.. je v nouzaku. :X |
| Autor: | Pumik9 [ 13. čer 2021 18:34 ] |
Ulipek píše: Neoriginal nefungoval vubec. Original jsem dal ten na sani.. mam dat i ten druhej novej? Auto nechce nastartovat bez toho aby hned nechciplo.. nejede.. je v nouzaku. :X to iste robilo aj mne skontroluj kabelaz ku klapke ci sadlo na doraz ale mne to vyriesil ten senzor v sani |
| Autor: | Ulipek [ 04. črc 2021 18:44 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: chyba P0107/P1108/P1688 (vyřešeno) |
Vyměněn senzor (koupený originál Mini) a vše funguje.. neoriginály nefungují! |
