Právě je 23. říj 2026 00:00
 Předmět příspěvku: Rozdíly motorů 1.6 120/125/128kw
PříspěvekNapsal: 10. čer 2020 20:09
Ahoj, mám v plánu si pořídit mini a chci se zeptat jaké jsou rozdíly v motorech. Např. jestli se dá mini co má 120kw upravit pouze softem na 128kw? Jestli je potřeba vyměnit části motoru nebo celý motor. Chci si pořídít mini z roku 2008 (128kw), ale mám nabídku na starší mini se 120kw. Děkuji za odpověd.
 Předmět příspěvku: Re: Rozdíly motorů 1.6 120/125/128kw
PříspěvekNapsal: 10. čer 2020 21:29
za mě bych doporučil 1.gen čili R53.
Upravit se dá celkem snadno a stačí vyměnit řemenici na kompresoru, vyměnit vstřiky a upravit soft. To co se dá dělat s R53 je na dýl tady se tomu věnovalo hodně vláken co a jak dělali ostatní. Motor rozhodně není třeba měnit abys navýšil výkon :D
R53 je častý problém kompresor, kterému je potřeba věnovat nějakou udržbu aby ti neodešel.
R56 má zas často trable s rozvody a tak je potřeba je dělat často a hlavně kvalitně.
Tom
MINI JCW R53 Chilli Red :blush:
Full Milltek exhaust system :blush:
This is the way :wub:
PříspěvekNapsal: 10. čer 2020 21:53
Stačí tady hledat a ne motat jablka s hruškama. Netuším jak by jsi chtěl kompresorový motor 120kw předělat na turbový 128kw :shock:
PříspěvekNapsal: 11. čer 2020 08:25
Thom3225 píše:
Tom
Díky za odpověď. Šlo mi o to jestli se poohlédnout spíše po motoru s turbem nebo kompresorem. Nikde jsem žádné porovnání nenašel a chtěl jsem vědět co by mi bylo doporučeno, protože ho mám v plánu dále upravovat. Zbytek informací si dohledám zde. Ještě jednou děkuji.
PříspěvekNapsal: 11. čer 2020 12:24
Kdysi jsem sepsal toto shrnutí. Kolegové přidali připomínky a třeba ti to pomůže... :-)
viewtopic.php?f=68&t=6787&hilit=shrnut%C3%AD+pro
PříspěvekNapsal: 12. čer 2020 08:16
big_ben_cz píše:
Díky :bigups: :bigups:
