Právě je 08. lis 2026 12:10
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 287 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Další
PříspěvekNapsal: 04. zář 2013 21:01
Aha, to bude ono.
Řikal, že to vypadá na fotografii podobně, ale nešlo to tam napsovat
Jsem rád, že je to opravené a Minas jezdí :banana:
Mini Cooper R50 85kW černý, bílá střecha, zrcátka a kšandy..... To auto mě baví!!!
PříspěvekNapsal: 04. zář 2013 21:23
Mám coopra 2004, 85 kw, vyčistil jsem servo dle návodu zde a funguje zatím v pohodě. Mám najeto 156 000 km, teď jsem měnil originál výfuk, měl jsem malý problém se stahování oken, spotřebu mám cca 6,4 l. Jinak jsem spokojenej.
PříspěvekNapsal: 06. zář 2013 08:50
iko píše:
veskera elektronika ktera ridi pumpu, vcetne rele je primo v pumpe a pumpa je porad pod napeti i kdyz vytahnes klicky.. :lol: takze hodne stesti!
Aký je teda mormálny odber prúdu z batérie po vypnutí motora, keďže podľa toho čo iko napísal servo má stály odber??? Vieme to niekde zistiť? Moc by mi to pomohlo...
PříspěvekNapsal: 06. zář 2013 14:21
Taky nám odešlo servo, už jsem se v duchu loučil s korunami, ale mechanik ho rozebral, vyčistil, tak snad to bude fičet dál.
R50 S-ko RE31
M135i
PříspěvekNapsal: 06. zář 2013 15:55
Já spíš řeším technickou, proč to servo odchází tak brzo, u drtivé většiny aut je se servem problém nejdříve po 20 letech nebo najetých 300 000 km a tady serva odchází už po cca 8 letech a od 90 000 km...
Co je na tom servu tak atypického, blbého oproti jiným...
PříspěvekNapsal: 06. zář 2013 16:11
Odchází,protože prach z uhlíků se dostává do elektroniky (dochází ke zkratu),při čištění se musí průchody utěsnit,dále pak elektronika je přímo v servu a to je mezi motorem a výfukem,proto se nadměrně zahřívá.
možná mne zkušenější miníkáři opraví,nebo doplní
PříspěvekNapsal: 06. zář 2013 16:15
Martin911Turbo píše:
asi preto lebo v miniku je elektricko-hydraulicke servo u inch aut je prevazne hydraulicke
(a v nasom pripade cez prechody okolo cievok prechadza prach z uhlikov na plosny spoj eletroniky serva a to sposoby skrat)
ci myslim sa?
presne ako pise meggy 2323 :wink:
a ja ze co mi to neche poslat :mrgreen:
si ma predbehol :bigups:
PříspěvekNapsal: 06. zář 2013 17:24
M.Z. píše:
Problém Je že Servo Bolo Pred Cca Tromi Týždňami čistené...
PříspěvekNapsal: 06. zář 2013 18:29
servo začalo jít i když jsem vypla klíček,zkušený autoelektrikář servo opravil,vyměnil ram v elektronice,fungovalo rok,pak jsme se pokoušeli servo jenom pročistit,nepomohlo,tak znova výměna součástky v elektronoce,vydrželo 50 km.autoelektrikář(dobrý)sdělil,že už má dost a jsou v něm tak vysoké teploty, že je na odpis,koupily jsme nové a je klid
PříspěvekNapsal: 09. zář 2013 09:56
měl bych dotaz, pročetl jsem téma a ani jedno z toho mě se servem nepotkalo (tady kromě toho že se spínalo i po vypnutí motoru, 3měsíce zpět vyčistil jsem ho a vše bylo v pořádku). Teď mě trápí jiný problém, a to že servo bzučí pořád stejně dokonce i když natočím volantem je v krajních polohách hlučnější, klasický stav. Při pomalém otáčení jde vše jak má, ale když se otáčí rychleji jakoby vždy na chvilku přestane fungovat (takové trhané to je, jde to lehce pak ztuhne atd.). Tak jsem ho opět vyndal komplet rozebral i mechanickou část, dokonce i tlakovací ventil šel ven, vyčistil opět a dal zpět, olej nový a nepomohlo to, sice je to o něco lepší, ale pořád jakoby v určité chvíli netlakovalo (i když běží normálně). Proto se obracím na radu jestli nevíte co s tím, nebo mám koupit nové.
A ještě bych se chtěl zeptat jestli nemáte popis konektorů do serva, jestli tam jsou i nějaká čidla do toho nebo tak no. Předem moc děkuji za nápady a rady
PříspěvekNapsal: 09. zář 2013 15:28
Ja bych zkusil ten kardan na sloupku rizeni, jestli se ti to seka vzdycky ve stejny poloze...
Adore But Don´t Touch
PříspěvekNapsal: 13. zář 2013 18:16
Takže servo opať funguje ako má... :banana: :banana: Otázka je ako dlho mu to vydrží... :?:
Opatovné vyčistenie serva nepomohlo, servo stále ostávalo zapnuté, tak išlo von ešte raz. Elektrikár ho premeral a zistil že sú odpálené 2 tranzistory (cca 3,50 Euro/kus). Zohnal rovnaké a nanovo ich naletoval. Materiál cca 25 Euro vrátane oleja + práca cca 5 hodín... Pre istotu sa utesnili otvory kade by do elektroniky mohol opäť vnikať prach z uhlíkov..
Dúfam, že do konca roku do auta už lejem iba benzín a vodu do ostrekovačov... :roll:
:andare:
PříspěvekNapsal: 23. říj 2013 20:04
Ahojte minikari
Dnes jsem zjistil pri otačení volantu praskání, jakoby napínání řemene, které jde slyšet při otáčení do obou stran. Nemáte s tím někdo zkušenost.
PříspěvekNapsal: 24. říj 2013 07:54
Zkus poslouchat odkud to vychází, pokud ze sloupku řízení, tak je to jen ložisko ve sloupku řízení. Stačí sundat dva plasty a nastříkat do něj nějaký teflonový mazivo. Mě to pomohlo.
PříspěvekNapsal: 24. říj 2013 17:15
Kdyby nekdo chtel mam nova cerpadla TRW za 8500.- tel. 774 884 832
 Předmět příspěvku: servo na 1,6
PříspěvekNapsal: 15. pro 2013 20:05
zdravím !!!poradí někdo kde koupit servo řízení na mini 1,6 r.v. 2003........ :shock: nééé za raketu ...díky.......
zatím tedy doufám ,že není k.o. jednou jde a jednou..ne :?
zejtra pujde ven......
 Předmět příspěvku: Re: servo na 1,6
PříspěvekNapsal: 15. pro 2013 20:20
prečítaj si vlákno o serve a budeš viac v obraze,, a možno to aj opravíš,, :)
cooper R50 Chilli
 Předmět příspěvku: Servo - prevence
PříspěvekNapsal: 21. pro 2013 10:38
Ahoj, koupili jsme NM a teď zde pořád čtu, jak odcházejí serva. Po přečtení všech možných článků se mi povedlo vyčíst, že je to z důvodu přehřívání od svodů. Moje otázka tedy zní: ''Proč se prostě svody neomotají páskou na svody?'' Tím by byl přeci problém vyřešen. U svého závoďáku, můžu svody normálně chytnout rukou a držet je, když je motor zahřátý a když mě to nepálí do ruky, tak to přeci servu nic udělat nemůže.
Děkuji za odpověď.
 Předmět příspěvku: Re: Servo - prevence
PříspěvekNapsal: 21. pro 2013 10:55
Ahoj. Jasně, to je ale spíše menšinový problém, ten hlavní je, že servo je prostě motor s komutátorem a uhlíkama a ty se používáním obrousí a ten prach pak sedá uvnitř na elektroniku kterou zkratuje. Ale jinak dík za info, nečekal bych, že ta páska funguje tak dobře. Zdar :-)
PříspěvekNapsal: 01. bře 2014 16:24
Zdravím,
Dneska jsem byl projet jedno mini R53 rv.2006 v bazaru, co me zarazilo bylo ze volant sel docela ztuha oproti vsem autum co jsem dosud ridil. Ne za by se nedal utocit ale treba pri otaceni na parkovisti to bylo znat. Zespodu byl motor hodne potecenej od oleje a nejake lepkave kapaliny, nadobka od serva byla taky hodne potecena od oleje.
Může to zanmenat ze je servo na odchodu nebo je rizeni normalne tužší?
Díky za info
MINI R53 06/2006
