Právě je 26. říj 2026 04:00
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Výměna oleje v převodovce
PříspěvekNapsal: 17. srp 2012 09:45
Patri45 - Nekupujeme oleje v BMW!
PříspěvekNapsal: 17. srp 2012 14:39
bluegirl píše:
Nazdárek, můj MINI má najeto 149 000, vše se zdá v pořádku. Chystám se vyměnit olej a nevím zda mám měnit olej i v převodovce...???
ahoj, jak se pise nekolikrat nahore v tematu. pokud muzes, vymen:)
PříspěvekNapsal: 06. čer 2017 14:11
Zdravím,takjsem to tu celé přečetl, ale stále nevím, jak vyměnit olej v převodovce na Mini Cooper r.v.2002. Pokud jste to někdo dělal, poraďte jak, dík Přema
PříspěvekNapsal: 06. čer 2017 14:33
Sundat levé kolo a ideálně plast. podběh.
Spodním šroubem vypustit, horním naplnit.
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... Change.htm
Non "S" Cooper 85kW 2001
PříspěvekNapsal: 07. čer 2017 12:55
Děkuji, super. Hodil jsem to do překladače a mám to. Už jen to vyměnit... Přema :biggrin:
PříspěvekNapsal: 20. čer 2017 13:20
Zdravím,olej vyměněn,řadicí páka jde rozhodně "lépe". Fakt je,že se tam vešly jen necelé dva litry oleje a pak to začalo horním otvorem - nalévacím vytékat... Asi tam něco málo zůstalo - je to ale mnohem lepší, čili doporučuji!!! Přema
PříspěvekNapsal: 23. pro 2017 21:36
Čau, co lejete za oleje do 6q Getragu?
Mám koupit Texaco MTF-94 (co tam dle výrobce patří), nebo existuje něco, co ochrání tak namáhanou převodovku víc?
Edit: Když už jsme u těch nápní, řekněte mi prosím, co lijete do serva, jaký DOT má mít brzdovka.. Jinak do motoru chci dát Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40
díky moc :) :)
2006 Checkmate JCW R53
Naposledy upravil Ackire15 dne 23. pro 2017 22:07, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 23. pro 2017 21:42
Ještě mě zaujal Ravenol MTF-2 75W-80
je moderní plně syntetický převodový olej na základě PAO. Založen na bázi syntetických základových olejů s jedinečnými speciálními přísadami. V praxi vysoko předčil požadavky na současné typy převodových olejů. Vhodný i pro velmi vysoké mechanické a tepelné zatížení převodových olejů, dokonce i při nejdelších intervalech výměny olejů.
SAE 75W-80
API GL-4
API MT-1
AC Delco 10-4033, BMW 2300 7533 513 MTF LT-2, 83 22 0 309 031 2300 1434 404 MTF LT-1, FIAT 9.55550-MZ2 F178.B06 14621616, FORD WSS-M2C200-D2 WSS-M2C200-C3 1547953 1382914, General Motors 1940711, 88861800, 88861801, Honda 08261-99964 Genuine MTF Fluid 08798-9031 MTF-7289, Hyundai 02200-00130 TOD, Land Rover STC 9157 TYK500030 STC 9158, MB 235.10 A 001 989 26 03, Mitsubishi MZ312644 3005401, MTF-94 Fluid pro Land Rover, MG a Mini Cooper, Nissan 999MP-MTF20P KE91699932R, Peugeot 9730A2, Subaru K0321-F0090, TOYOTA 08885-00705, VOLVO 1161681 1161745, VW/AUDI G 052911A2, G 055538A2 pro ZF 6S450 Amarok 0C6, MTF XT4447 M+, MTF ETL8997B, MTF 97309
PříspěvekNapsal: 24. pro 2017 09:15
V tomhle pripade bych moc nic nepokousel a dal prepsany :bigups:
Resilo se to tu mockrat :idea:
PříspěvekNapsal: 24. pro 2017 11:37
takže asi tu klasickou MTF94 :)
Já vím, že jsou tu toho hromady napsané, ale prodírat se tím je fakt časově náročné a je tu spousta nejednoznačných odpovědí. Každý tvrdí něco jinýhého :D
Jinak náplň je společná se samosvorem? Jestli správně chápu
PříspěvekNapsal: 26. pro 2017 03:32
Ja som kupoval olej priamo v BMW za 28€/l. Dve flasky a je vymalovane.
@HYPERBLUE53
240PS/261Nm
FORGE IC
Milltek Full/Res.
PowerFlex Full
KW v2
OMP U/L Strut Brace
GP2 BBK
JCW BodyKit
Rotiform DTM
PříspěvekNapsal: 26. pro 2017 13:03
Koupil jsem náhradu origo - texaco mtf94.. dle zahraničních fór bezproblémový olej.. prostě klasika co funguje, tak uvidíme. dám vědět
