Právě je 20. zář 2026 21:59
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 230 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Další
 Předmět příspěvku: Sviti kontrolka oleje po vymene
PříspěvekNapsal: 01. bře 2010 16:33
Menil som novy olej a filter, tak isto som vymenil cidlo tlaku oleja a stale mi svieti cervena kontrolka oleja. Svieti iba na volnobehu, ked mierne pridam, hned zhasne a pocas jazdy uz nezasvieti. Akonahle zase zastavim , znova sa zapne. Nevedeli by ste mi niekto prosim poradit, kde mam hladat chybu? Diky.
 Předmět příspěvku: Re: Kontrolka oleja
PříspěvekNapsal: 01. bře 2010 17:00
No u Old mini bych hádal přidřený nebo znečištěný regulační tlakový ventil olejového okruhu. U new newím ... Zkus na místo čidla dát manometr a změnit skutečný tlak v mazacím okruhu.
PříspěvekNapsal: 02. bře 2010 12:18
Diky, uz som to objednal v ostvrtok do servisu, tak som zvedavy, na co pridu :)
PříspěvekNapsal: 10. bře 2010 13:51
V servise mi neurobili nic, akurat mi povedali, ze si mam zmerat tlak oleja, lebo oni nemaju na to nastroj. Parada. Tak som si dal auto do garaze, rozobral olejove cerpadlo a zistil som, ze malo v sebe niake ryhy a bolo cele zanesene. Takze vycistit alebo vymenit, uvidime.
PříspěvekNapsal: 12. bře 2010 10:12
Novy olej 5w - 40, novy filter od ineho vyrobcu, nove olejove cerpadlo a kontrolka stale svieti. Keby ste mali niaky napad co s tym, tak sa potesim. Motor ide uplne pekne ticho aj na volnobhehu, takze viditelne ziadna zavada.
PříspěvekNapsal: 12. bře 2010 11:40
http://www.uni-max.cz/tester-tlaku-motoroveho-oleje/d/
zanesené a rýhovaté čerpadlo ukazuje na nějaký problém, buď předchozí majitel neměnil olej nebo se ti někde "drobí" nějaký kov, měl si nějaké železné piliny v olejové vaně ? každopádně bez toho změření tlaku se dál asi nedostaneš ... A nebo si kup měřič k zabudování do interiéru, cena je stejná a budeš mít tlak stále na očích http://www.nakup1.cz/meric-tlaku-oleje- ... -1422.html
PříspěvekNapsal: 15. bře 2010 12:32
Ok, diky za pomoc. Kammarat ma ten merac, tak to skusime na to napojit a uvidime.
 Předmět příspěvku: Re: Oil service
PříspěvekNapsal: 08. dub 2010 17:32
Moderní a předepsané oleje vydrží i 25000 km nebo dvouletý interval. Ostatně palubní počítač si řekne sám. :idea: :idea: :idea:
PříspěvekNapsal: 08. dub 2010 21:33
Na NM -S jsem dnes měnil olej po 33 000 km, ale počitač v servisu ukázal životnost oleje ještě daších 2900 km. Cena za olejový filr, olej 4,5 l a nějaký aktivní filtr + práce v BMW servisu 5 600 kč. jen pro info.
MINI back to future!!!
PříspěvekNapsal: 15. dub 2010 18:36
Tak problem sa podarilo vyriesit. Pri vymene oleja v servise mi omylom vyhodili strednu cast, ktora sa vklada do filtra a upravuje tlak oleja. Po kupeni a vrateni tejto suciastky uz je tlak oleja OK. Keby ste niekto potrebovali, kvoli nastavovaniu motora som zistoval v BMW axialnu volu kluky. hodnoty su v rozpati od 0.09 do 0.254.
 Předmět příspěvku: Re: výměna oleje
PříspěvekNapsal: 11. led 2011 16:47
Ahoj, chtěl bych se taky zeptat jaký používáte olej? Castrol tam prý dává MINI a oficiální dealeři, nicméně na zahraničních fórech doporučují spíše jiné výrobce...Ale o značku mi ani tak nejde, spíš by mě zajímalo jaký je rozdíl mezi specifikací longlife 1 a longlife 4 od BMW (mám LL 04, původní Castrol 5W-30 je LL 01), můžu tam bez obav nalít ten s vyšším číslem? Díky za odpověď.
Mini Cooper, 85kW, 2002
PříspěvekNapsal: 11. led 2011 17:09
Tohle téma je jako na zavolanou. Za chvíli mě čeká taky první výměna oleje u prcka a chtěl jsem se poptal na pár věcí.
Do BMW respektive Inveltu se mi jezdit nechce. Dělají nafoukané a jsou drazí...
Takže dvě naprosto základní otázky :-D :
Jaký ojel?
Jaký filtr?
A doplňující :-D :
Mám dobrý servis kousek od Kladna, ale nejsem si jestej jestli maji na MINI diagnostiku. Jde vynulovat palub. počítač na počítání km/dní oleje i bez ní?
Na km tám ještě přes 15000, ale na dny už je to jen něco málo přes měsíc...
Díky :-)!
PříspěvekNapsal: 11. led 2011 17:58
Tak filtr asi jakykoliv, ktery nabizi bud auto kelly, ACI ci jiny prodejce - nemusis do BMW. Olej je 5W30 - vymena v obrazkove forme tady: http://www.northamericanmotoring.com/forums/how-to/4928-maintenance-oil-change-how-to.html
Vymenu zvladne kazdy sam, pokud mas nekde misto, kde se dostat pod auto. pokud ne, dej to servisu na Kladne :bigups: by me zajimalo, kde ten servis tady mas :biggrin: Co se tyce vynulovani, tak je to mozne dle postupu, ktery je popsan na cizich forech o MINI. No, treba tady: http://new.minimania.com/web/DisplayID/1920/SCatagory/ENGINE/DisplayType/Technical%20Information/ArticleV.cfm
Je to kombinace klicku v zapalovani a tlacitka na tachometru uprostred palubky.. Uplna maturita :bigups:
PříspěvekNapsal: 11. led 2011 18:13
No tak to je super, Worry díky moc za informace ;-) :!:
Jedzdím sem, tedy zatím jsem musel jenom jednou na výměnu tlumících gum u stabilizátorů na zadní nápravě.
Ochotní a bezkonkurenční cena :-). Z Ruzyně jsem tam za 20min.
Ale pokud znáš něco lepšího tak si nechám rád poradit ;-). Kdyby mi ten olej vycházel léto tak to doma klidně prubnu (jako, že jsme to sám nikdy nedělal), ale konec ledna nevím nevím :-D.
PříspěvekNapsal: 12. led 2011 00:44
Doporucuju tam davat 0w-30 misto 5w-30.. rychleji se vam po nastartovani olej rozleze do motoru pri extremne nizkych teplotach.. muze se hodit pokud uderi mrazy
 Předmět příspěvku: Re: Olej do NM
PříspěvekNapsal: 13. led 2011 09:50
Aktuální prémiový produkt s normou BMW LL 04 - ideální pro NM - http://www.millersoils.cz/287--xf-long- ... -5w30.html
PříspěvekNapsal: 13. led 2011 18:10
i kdyz uz tam byl dlouho 5W-30? Z duvodu utesneni spalovaciho prostoru pry neni dobre davat ridsi olej po hustsim...nevite nekdo jak je to s tou longlife specifikaci, nebo to vubec nemam resit? Diky
PříspěvekNapsal: 13. led 2011 19:08
BMW/MINI doporucuje LL-04. A podle ceho zjistim hustotu?
PříspěvekNapsal: 13. led 2011 20:09
ja teda jezdim dva roky s 5w-30 od Castrolu, pristi tyden jdu na vymenu a mam uz doma koupeny Castrol 0w-40. Myslim, ze po proplachu bude ok, ne?
PříspěvekNapsal: 13. led 2011 20:18
5W-30 lijeme v zimě, v létě 5W-40, LL používat nemusíš.
R50 S-ko RE31
M135i
