Právě je 24. srp 2026 04:29
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 261 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Další
PříspěvekNapsal: 21. úno 2013 10:36
Díky... zkusím někoho obvolat a zjistím.
PříspěvekNapsal: 22. úno 2013 08:42
Tak musím říct, že jsem se večer odhodlal a zkusil jsem vyměnit olej sám, bohužel neúspěšně, protože jsem nenašel způsob jak auto zvednout tak, aby bylo zajištěné a přitom dostatečně vysoko, abych pod něj mohl, chtělo by to nějaké najížděcí špalky :(
PříspěvekNapsal: 04. dub 2013 14:39
Aký olej by mal ísť do prevodovky pre R50, r.v 2006? Pridávate aj nejaké aditíva?
Ako často ho v prevodovke vymieňate? Zachytil som tu info, že by sa mal meniť po cca 60 tkm.
PříspěvekNapsal: 04. dub 2013 14:48
Nejlepsi co muzes udelat pro prevodovku je dat tam: Red Line MTL 70W80
V CR to nesezenes. Tady je link na ebay. Potrebujes 1.8l tusim cile 2x
http://www.ebay.co.uk/itm/290710957454? ... 1497.l2649
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 04. dub 2013 20:03
Vďaka za typ.
PříspěvekNapsal: 04. dub 2013 20:24
jen pro info pred rokem jsem do prevodovky daval Millers Oils CRX 75W90 dle dporouceni lohen.co.uk viz link nize.
Na zacatku velice spokojnej, nicmene nedavno mi zacalo bzucet divne LSD pri zataceni (zvuk jako od spatne pmeu). Po vymene za Red Line vse naprosto OK. Pry znama vec, kdyz je olej v prevodovce spatny. Milers CRX 75W90 ma odlisnou od OEM specifikaci, vyskozitu atd. a pravdepodobne to byl ten duvod, nevim.. Dle uzivatelu z US foru nic lepsiho nez Red Line MTL 70W80 neexistuje..Kolik je to pravda uvidime. Dam po case vedet.
Hodne stesti! :andare:
http://www.lohen.co.uk/shop/proddetail. ... GearboxOil
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 04. dub 2013 21:04
Už sa prehryzavam US forami...
Na druhej strane, zas Red Line nestojí cely majetok a ak vydrží aspoň nejakých 50-60tkm je to OK. A kedže nemám S-ko, tak aj prevodovka nie je tak moc namahana.
PříspěvekNapsal: 08. dub 2013 16:11
Bych se po .... r.v. 2004, v nárazníku zpátečka, 110.000 km a co myslíte?? Dnes jsem to dal na rozebrání do servisu, asi tušim jaká bude diagnóza :oops:
PříspěvekNapsal: 08. dub 2013 16:39
Lukas80 píše:
To už hledej funkční převodovku bo aspon repas sadu :o
PříspěvekNapsal: 23. dub 2013 11:11
tak, rozebráno. Teď prosím o pomoc - sháním 2 ks kuželových ložisek na diferáku - viz foto. r.v. 2004 před faceliftem.
Děkuji za rady
Lukas
obrázek 1a.jpg [ 98.48 KiB | Zobrazeno 19698 krát ]
PříspěvekNapsal: 23. dub 2013 11:28
Myslis tohle ??
Zkusil bych cenu primo v BMW / nejrychlejsi cesta / a nebo pak ebay oslovit jednoho s prodejcu kteri repasuji prevodovky na Mini nebo prodavaji kity na opravu
treba TADY
lozisko.jpg [ 76.87 KiB | Zobrazeno 19659 krát ]
PříspěvekNapsal: 23. dub 2013 12:54
JJ, to je ono. Díky za čísla, jdu hledat.
Dám vědět jak jsem pochodil
L.
PříspěvekNapsal: 23. dub 2013 12:56
můžeš mi prosím ještě poslat tu fotku ve většim na Lnov80@hotmail.com?!
děkuji
PříspěvekNapsal: 23. dub 2013 13:29
uz vetsi :D na na mail poslano :wink: nebo muze sam na REALOEM
PříspěvekNapsal: 24. dub 2013 15:51
Cena 1015.- bez dph /ks.
PříspěvekNapsal: 19. kvě 2013 09:01
facny píše:
Na výměnu oleje v převodovce ti stačí sériový hever co voziš v kufru, 16-ká ořech trychtýřek a metr hadice abys to tam nalil :biggrin:
MINI Cooper > 85kW > R50-2003
BLUE METAL
http://fiskars-eshop.com/
http://carper.cz/
http://minimania.cz/
PříspěvekNapsal: 19. kvě 2013 09:10
Přesně tak. Vyměněno před ani ne měsícem na plácku u domu:-) Lépe ve dvou lidech, přes úzkou hadici se tomu moc nechce. Měním po 40 000. Prevence:-)
 Předmět příspěvku: Re:
PříspěvekNapsal: 19. kvě 2013 09:35
pampeago píše:
problem miniho stejne jako vsech malych aut je malo mista .... protoze bez vytazeni nebo minimalne odtazeni na mezeru aby jsi sundal z hridele stare a nasadil spravne nove ho nevymenis ....
tzn. skoro pul auta nez se k ni dostanes :cry:
Do výměny spojkového ložiska jsem se pustil tenhle víkend.
Pro vytvoření prostoru na výměnu ložiska je potřeba demontovat :
Víčko baterie, baterii,držák baterie,
vzduch. Filtr i s obalem,
Celý silentblok převodovky,
odpojit 2 lanovody ovl. Převodovky + konektor zpátečky,
odpojit tyč řízení od posilovače,
Pod autem:
demontuj levou výplň podběhu,
vypustit olej,
spodní kul. čepy + vytáhnout poloosy (pravou poloosu drží navíc ložisko připevněné k bloku motoru třemi šrouby)
Pod vanu motoru si šoupni malou panenku nebo hever,
povolit spodní silentblok motoru z rámu,
Povol celý rám( na každé straně 7 šroubů) 3 u prahu, 1+1v podběhu a 2 pro spojení s nárazníkem,
Rám nevysunuj úplně, pouze 3-4cm z trubky nárazníku(slabší nátury si rám podloží )aby nevypad :blink:
No a zbývá těch 8 šroubů co držej převodovku k motoru.
Teď lze převodovku povytahnout natolik aby šlo vyměnit ložisko.
PS: ty dva šrouby u startéru tě pěkně naserou tak si nerozbi něco na autě :lol:
BLUE METAL
http://carper.cz/
PříspěvekNapsal: 20. kvě 2013 09:31
Chlapáci nevíte nekdo kde seženu manžetu na poloosu( levá k převodovce).
Díky :arrow:
BLUE METAL
http://carper.cz/
PříspěvekNapsal: 20. kvě 2013 10:16
třeba na autokelly a podobných shopech mají...
