Právě je 16. čer 2026 21:52
PříspěvekNapsal: 10. lis 2022 14:26
Ahojte,
chtěl bych požádat o radu... minulý týden jsem měnil na mojem MINI Cooper R50 4/2004 před faceliftem:
1. těsnění olejové vany a o-kroužek snímače kliky (https://www.youtube.com/watch?v=wDTtfHXmgbI)
2. těsnění u olejového filtru (https://www.youtube.com/watch?v=RxI5SrD1OCY&t=448s)
3. ...a samozřejmě nový motorový olej a filtr
Hned při první jízdě jsem začal slyšet opravdu hlučnou rezonanci (jako by kovovou) z přední části vozu JEN a POUZE při konkrétních otáčkách, cca 2600 - 3000
- 1. rychlostní stupeň při rychlosti cca 20 km/h
- 2. rychlostní stupeň při rychlosti cca 40 km/h
- 3. rychlostní stupeň při rychlosti cca 60 km/h
- 4. rychlostní stupeň při rychlosti cca 80 km/h
- 5. rychlostní stupeň při rychlosti cca 100 km/h
Tuto rezonanci slyším pouze při zrychlování, nikoli při zpomalování, na sekundu nebo dvě a poté zmizí. Když auto stálo, tak jsme zkoušel i na neutrál dostat motor do otáček a rezonance NEbyla, takže to dělá jen při jízdě.
Například zařadím 2. rychlostní stupeň, zrychlím, dosáhnu 2600 RPM, slyším rezonanci po dobu 2 sekund, dosáhnu 2900 RPM, rezonance zmizí, zařadím 3. rychlostní stupeň při 3200 RPM, otáčky klesnou ke 2500, zrychlím, dosáhnu 2700 RPM, slyším rezonanci na 2 sekundy, dosáhnu 3000 RPM, rezonance zmizí, zařaďte 4. rychlostní stupeň při 3500 ot./min atd.
Nikdy předtím jsem tento problém s rezonancí neměl.
Myslíte, že to nějak souvisí s výměnou těsnění? Pokud ne, máte nějaký nápad, kde by mohl být problém nebo co zkontrolovat?
Opravdu moc ocením vaši pomoc!!! Předem moc DĚKUJI... JJ
PříspěvekNapsal: 20. črc 2024 15:27
https://partoria.at, https://partoria.be, https://partoria.bg, https://partoria.cz, https://partoria.de, https://partoria.dk, https://partoria.ee, https://partoria.es, https://partoria.fi, https://partoria.fr, https://partoria.gr, https://partoria.hr, https://partoria.hu, https://partoria.ie, https://partoria.it, https://partoria.lt, https://partoria.lu, https://partoria.lv, https://partoria.nl, https://partoria.pt, https://partoria.ro, https://partoria.se, https://partoria.si, https://partoria.sk
Naposledy upravil Jakub Martinček dne 26. pro 2024 12:11, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 02. srp 2024 03:42
https://autodielymeto.sk/
https://trendingup.eu/
PříspěvekNapsal: 22. bře 2025 19:46
https://ivanzo.com
https://ivanzo.bg
https://ivanzo.hr
https://ivanzo.cz
https://ivanzo.et
https://ivanzo.gr
https://ivanzo.nl
https://ivanzo.lt
https://ivanzo.lv
https://ivanzo.lu
https://ivanzo.hu
https://ivanzo.pl
https://ivanzo.pt
https://ivanzo.ro
https://ivanzo.sk
https://ivanzo.si
PříspěvekNapsal: 23. dub 2025 21:20
https://coffeedog.cz/
PříspěvekNapsal: 22. kvě 2025 18:15
Koukám, že Martinček nepomáhá. Jen tady spamuje.
Mám na r50 něco podobného. S tím, že je to spíše takové chrastění. Taky jen při jízdě. Nejvíce to dělá na dvojku a při vyšlápnuti spojky to přestane. Zjistili jsme, že to jde od převodovky. Byla venku, výměna ložisek a nikde žádný viditelný problém. Řadí jak po másle. Uvnitř je nějaký plech, který pomáhá usměrnit olej pro mazání. Podezření padlo na něj. Po třetí opětovné sbírce a rozborce a montáži převodovky jsme to vzdali. Údajně to tady někomu začalo dělat po výměně spojky.
PříspěvekNapsal: 08. říj 2025 21:02
Mám zkušenost s Prevozne.sk – objednal jsem maďarské značky, doručené rychle přes Packetu, vše legální. Mohu doporučit.
