Právě je 10. zář 2026 13:09
 Předmět příspěvku: Sítko olejového filtru pro R53
PříspěvekNapsal: 13. bře 2023 19:24
Ahoj , nemá někdo nákres s rozměry sítka ( klece) z olejového filtru modelu R53 rv.2003 ?
Něčím bych ho nahradil ( vyrobil náhradu ).
Na volnoběh mi bliká tlak oleje a servis tvrdí že tam nic takového při výměně nebylo.
Děkuji
 Předmět příspěvku: Re: Sítko olejového filtru pro R53
PříspěvekNapsal: 13. bře 2023 21:12
Klec u eska není. Odešel nějaký přepouštěcí ventil v domku filtru. Klasika u tohoto auta.
PříspěvekNapsal: 13. bře 2023 21:18
Ale že zrovna při výměně filtru ??
PříspěvekNapsal: 17. bře 2023 20:56
Tak je to odtokový ventil. Vytáhl jsem ho a chybí mu 2 úchyty.
Tak nevím čím ho nahradím.
Našel jsem ho ke koupi v US https://www.outmotoring.com/MINI-Cooper ... 12345.html
Můj ulomený viz příloha.
PříspěvekNapsal: 31. bře 2023 19:01
No a tímto ventilem to není.
Protože je to jen vypouštěcí ventil, při výměně filtru po jeho povolení přepustí olej z domku filtru do olejové vany, tak jsem ho jen zaslepil.
Jenže i pak začne svítit kontrolka mazání do 2t otáček, ale až při zahřátém motoru.
Nemáte s tím někdo zkušenost ?
PříspěvekNapsal: 02. dub 2023 06:44
Loni mi u "víkendového fun car" začalo dělat to samé.. taky by mně zajímalo čím by to mohlo být a jak z toho ven.. dělá to jen po zahřátí a na volnoběh/neutrál. Když lehce zvýším otáčky, kontrolka zhasne, takže prozatím na semaforech zlehka túruju aby to nesvítilo a tvářím se, že je všechno v pořádku :-D
PříspěvekNapsal: 02. dub 2023 11:09
Od čerpadla to může být hned několik míst, jsou tam další dva tlakové přepouštěcí ventily.
A jiné vychytávky "made in BMW" . . .
Jeden a půl mini :-)
Naposledy upravil Martin&Verča dne 03. dub 2023 20:38, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 02. dub 2023 17:51
Jen je zvláštní, že se to stalo hned po výměně oleje.
PříspěvekNapsal: 03. dub 2023 20:38
Právě že vůbec.
20-let starý motor, takže stačí trochu hrubější síly než je nutno a průser je na světě . . .
