Právě je 24. srp 2026 00:34
 Předmět příspěvku: PCV ventil na motoru W10B16 85kw
PříspěvekNapsal: 05. črc 2022 12:02
Všechny srdečně zdravím :D
Mám velkou prosbu, potřeboval bych zjistit jak se chová PCV ventil když ho vymontujete z víka ventilů.
Když ho vyndám ze svého auta a v ruce s ním zaklepu tak slyším jak tam běhá uzávěra, prostě chodí volně bez pružiny.
Když do něj fouknu tak se uzavře a když nasaji tak také. Otázkou je jestli je to tak dobře zda se má takto chovat.
Mohl by někdo vyzkoušet funkčnost na svém Mini? Je to otázka ani ne pěti minut s demontáží vyzkoušením a se spětnou montáží. Drží na jednom šroubu.
Předem děkuji za pomoc Nohajz
