Právě je 23. říj 2026 00:04
PříspěvekNapsal: 28. črc 2021 12:00
Dobry den vo spolok. Zakupil som mojej polovicke mini r53 vo verzii s teda 125kw a mam taky problem. Pri kupe islo tachsie radit za stoja rychlost 1 a R. Predpokladal som ze zavzdusneny spojkovy valec. Nebolo to tym tak som vymenil primarny aj sekundarny spojkovy valcek no od vtedy uz ani zaradit rychlost neviem. Pri odvzdusnovani som nechal pretiect asi 5l kvapaliny a spojka stale nic. Nevedel by niekto poradit co s tym moze byt? Dakujem za odpovede.
PříspěvekNapsal: 28. črc 2021 12:31
Ahoj.
Máš správny spojkový valec?
Kolegovi na fóre sa stalo že kúpil novy spojkový valec a bol o centimeter kratší ako pôvodný.
Skontroluj s pôvodným čo si vybral z auta.
Mini Cooper S R53 fl.
PříspěvekNapsal: 28. črc 2021 12:44
no co som nasiel teraz na internete tak si myslim ze nieco podobne sa stalo https://www.autobricos.com/index.php?apartat=79&lang=en
PříspěvekNapsal: 28. črc 2021 12:48
Peter9 píše:
Ahoj.
spojkovy valcek som porovnaval a boli dlzkovo rovnake.
PříspěvekNapsal: 28. črc 2021 17:54
Neumíš to odvzdušnit. Nejspíše jsi nic nového nemusel kupovat. Jen stačilo dobře vyhnat vzduch ze systému.
PříspěvekNapsal: 29. črc 2021 07:01
mal som zatlaceny spojkovy sekundarny valcek na max s vyrobenym pripravkom. cez nadobku mi preslo cca 5l brzdovej kvapaliny a este po tom som po tom poklepal ten valcekom poprevracal co trubka povolila. bubliny ani nic s toho neslo. skus mi ked tak povedat ako to odvzdusnit tak aby to fungovalo. dakujem pekne
