Právě je 13. zář 2026 03:56
PříspěvekNapsal: 06. úno 2021 19:06
Ahoj, u mého mini se mi stával problém s baterkou
Že auto při startování cvaklo a všechno zhaslo, pak stačilo jenom trochu zakvrdlat s baterkou a vše naskočilo a nastartovalo. Včera mi zase cvaklo a zhaslo tak jsem zakvrdlal ale nahodilo se všechno jenom zapalování ne. Šel jsem do pojistek v motoru a tam našel vypálenou pojistku FL7 50A. Pojistku jsem nahradil a zapalovaní naskočilo ale při snaze startovat se nic nedělo a pojistka se zase vypálila tak jsem auto odtáhl a teď nevím kde začít. Předem děkuji za všechny rady a nápady
PříspěvekNapsal: 07. úno 2021 18:12
Venek píše:
Já bych řekl, že máš málo utažený kontakty od kabelů připojených na baterce. Při startování je potřeba přenést poměrně dost proudu, pokud máš blbej kontakt, tak to zajiskří a všechno zhasne. Tvoje kvrdlání s baterkou to jen potvrzuje, hneš s kontakty a chvilku to zase funguje.
