Právě je 23. říj 2026 01:10
 Předmět příspěvku: Vynechavani 2. valce
PříspěvekNapsal: 18. dub 2016 11:20
Ahoj vsem,
uz si nevim rady, tak to pisnu sem. Posledni tyden mi zacal vynechavat 2. valec. podle diagnostiky se jedna o zavadu zapalovani, ale uz jsem vymenil vse, svicky, kabely i zapalovaci civku, ale je to porad stejne. Prijde mi, jako kdyz to dela nepravidelne, bud po zahrati motoru nebo je nekde spatny kontakt. Neporadil by nekdo na co se jeste mrknout?
Predem diky
MINI Cooper 2002, OKCZ SW update ;), E85
 Předmět příspěvku: Re: Vynechavani 2. valce
PříspěvekNapsal: 18. dub 2016 11:35
zkus prohodit vstriky
PříspěvekNapsal: 18. dub 2016 12:08
dsurma píše:
Presne tak skus ten strek možno je zaneseny nejakým bordelom
PříspěvekNapsal: 18. dub 2016 13:00
super, zkusim, diky za radu...
PříspěvekNapsal: 09. čer 2016 20:04
Mě dnes bylo řečeno že mi vynechává zas 3. Válec , po kontrole vše ok az na zapalovaci modul. Prej smrdel prepalenim :/ plus mi byly dany aditiva na procisteni palivoveho systemu.
Mini One R50 2002 OKCZ 85 kW
PříspěvekNapsal: 10. čer 2016 10:35
Tak ja to prohnal aditivy a koupil jeste jedny kabely, tentokrat NGK a ejhle, problem se vyresil... Tak aspon me to donutilo naplanovat vymenu palivoveho filtru a vycisteni skrtici klapky ;) Uz jsem i koukal kde delaji cisteni vstriku abych to pripadne nechal vycistit ;)
PříspěvekNapsal: 02. čer 2017 15:51
vikispock dopadol si nejako?
PříspěvekNapsal: 02. čer 2017 17:06
Mel jsem problem se 3 valcem, skubalo to...vymenil jsem civku cca 1900,- KC a problem vyresen.
PříspěvekNapsal: 02. čer 2017 17:08
No mne to tiez tak vuzera ze skube 3ti valec.Pozriem na kabel ci su nejako zoxidovane a ked tak kupim cievku.Dakujem za odpoved kazdopadne
