Právě je 19. dub 2024 14:10
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 157 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vymena vyfuku Cooper S
PříspěvekNapsal: 26. kvě 2017 14:06
víte někdo jaký má průměr Catback R53 JCW výfuk?
Objednávám svody Milltec s katalizátorem a končí průměrem 63,5mm.
Jestli mám počítat s výměnou i catback výfuku nebo bude půměr JCW stejný nebo s min. rozdílem?
Díky!
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 26. kvě 2017 17:08
dejvaval píše:
Díky!
myslis tieto zvody??
ak ano mam je tiez a na origo vyfuk jcw to pasuje v pohode
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2017 12:49
to je přesně ono!
Ok, díky, ...tedy objednám jen svody s katem.
Myslíš si, že bude velký (výkonový, zvukový) rozdíl mezi orig. JCW a případně catback Milltec výfukem?
Tipoval bych, že už orig JCW výfuk bude v kategorii "lepších výfuků"....?
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2017 13:09
dejvaval píše:
to je přesně ono!
no neviem to tak posudit lebo ked som daval zvody tak isla aj ostra vacka
ale na lohene pisu o tych zvodoch ze su to top zvody ale navysenie vykonu tam urciete je
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2017 14:23
Tak svody jsou jasné.
Měl jsem na mysli catback výfuk, jestli má smysl měnit i JCW výfuk za celý catback Milltec.
To bych tentokrát ale asi nechal na na druhou fázi úpravy.
Ještě si hraju s myšlenkou vyhodit resonator, ale nejsem moc zastánce hlučných aut :roll: (...tak mám trochu obavy aby to nebylo moc)
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2017 14:42
Jakmile sahnes na rezonator zvuk vyrazne zmohutni
Na delsi trasy napr na dalnici parada :twisted:
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2017 14:55
dejvaval píše:
presne toto mam v planu ze vyhodim rezonator za zvodamy ale tiez sa bojim ci to nebude uz moc hlucne
viem ze to bude viac robit popcorn :mrgreen:
a pepino a ondra maju vyfuku od millteku skus im napisat
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2017 14:57
...to ho se přesně obávám, abych dojel někam bez bolení hlavy :blink:
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2017 14:59
ale su take to varianty namiesto rezonatora
pripadne to potom vies vratit spat do povodneho stavu
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2017 21:18
Jak zmínil Pumik, máme Milltek na R53 2002 120kW. Po instalaci Milltek koncového dílu s oběma bočními tlumiči (středová trubka zůstala původní) se zvuk změnil k nepoznání. Je krásně sportovní a progresivní.. Není to permanentní hukot. Mění se podle otáček a nelžu, když od té doby dost často jezdím bez zapnutého autorádia.. Ta kombinace KN kónického filtru, Milltek koncového dílu výfuku, Alta 15% kompresorové řemenice a JCW software je prostě návyková
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2017 23:41
Ok...vyzkouším bez rezonatoru a pak uvidím jestli na místo catback JCW, nekoupím raději catback Milltek
PříspěvekNapsal: 30. kvě 2017 11:06
vykonostne bych to videl +- stejne Bez nebo S . Nijak extremne totiz plyny pri prutoku nebrzdi
radsi bych sel cestou jako ondra performace zadni tlumic protoze jcw je tak jako tak zase kompromis na normy hluku tudiz ne uplne ideal a pruchod. ale kdyz budes mit doma cistou rouru i rezonator tak pro netestovat :mrgreen: :bigups:
PříspěvekNapsal: 02. srp 2017 23:19
Pumik9 píše:
Tak jsem abslovoval výměnu svodů za Milltek.
Bohužel průměry Milltek a JCW opravdu stejné nejsou :-(
Milltek má 63,5 a JCW má cca 52 :-(
... bohužel se tedy nedá úplně napsat, že pasují, když jdou na sebe jen našroubovat, rozdíl je evidentní na první pohled :roll:
Takže mám vyřešeno co udělám se zbytkem výfuku, půjde i zbytek Milltek catback...(tuhle čuňárnu, nedám) :blink:
Takže pro ostatní u svodů Milltek.....
Měňte celé svody i se zbytkem výfuku...nebo levnější řešení, počítejte ještě výměnou rezonátoru za větší a za ním pak redukovat průměry!
PříspěvekNapsal: 01. zář 2017 07:33
Je tady někdo kdo má ten Friedrich? Mi to na r53 přitahuje nejvíc, je z videí takovej ostrej a ne ten typickej bublak jako skoro všechno ostatní. Navíc má i nenapadnej design :)
PříspěvekNapsal: 17. říj 2017 13:17
Tak jsem se konečně dočkal :banana:
PříspěvekNapsal: 17. říj 2017 15:14
Tiez rozmyslam nad tymi milltekmi. Bral si s rezonatorom alebo bez? Daj prosim vediet ako je na tom hlucnost.
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
SW: 198PS/ 229Nm
Newman PH2
Bosch 550cc
PowerFlex Full
OMP U/L Strut Brace
PříspěvekNapsal: 17. říj 2017 21:58
Jasně že jsem bral s rezonatorem.
Nedělám to kvůli hlučnosti. (viz komenty výš)
Jinak rezonátor má ve výfukové soustavě důležitou funkci.
Pokud nemáš na jiný výfuk odladěné mapy v ECU, tak je to spíš na škodu ;-)
PříspěvekNapsal: 18. říj 2017 23:46
mozem sa opytat kde si objednaval a kolko ta to vyslo?
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
SW: 198PS/ 229Nm
Newman PH2
Bosch 550cc
PowerFlex Full
OMP U/L Strut Brace
PříspěvekNapsal: 19. říj 2017 16:30
...celý výfuk
- Milltek svody s katalizátorem
- nové lambda sondy)
- tepelné omotávky na svody
- tesnění na svody
- Milltek catback komplet výfuk s rezonátorem
- zavěšovací gumy
mě vyšel cca na 50tis. s dopravou
Svou práci si nepočítám 8)
Vše jsem objednal přímo v UK
...bohužel dodávka catback výfuku až na podruhé, kurýr výfuk poškodil a vše muselo zpět k výrobci.
Od zaplacení mají 2 týdny na výrobu (skladem nic nedrží)
PříspěvekNapsal: 10. srp 2018 07:47
Ahoj, chci se jen zeptat jestli nemáte někdo na prodej použitý výfuk z JCW první generace? Díky
MINI R53 06/2006
