Právě je 23. říj 2026 02:11
PříspěvekNapsal: 15. srp 2013 10:26
Zdravím.
Potřebuji vyměnit hnací řemenici drážkovaného řemene. Potřebuji poradit:
- jak zajistit řemenici proti otáčení při povolování šroubu?
- je třeba stahovák na sundání řemenice ?
Díky moc za rady.
Mini Cooper R50
Motor W10B16A/85kw
r.v.2003
PříspěvekNapsal: 15. srp 2013 11:10
princip bude asi stejny jako na eSku, takze tady:
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm
PříspěvekNapsal: 15. srp 2013 12:58
Odkaz jsem si už prostudoval, ale problém je v tom, že tam mám jinou řemenici, která nemá díry se závity - viz. obr.
Takže nevím, jak ji zajistit proti otáčení a ani jak ji stáhnout. :(
350260001nme7647.jpg [ 12.57 KiB | Zobrazeno 7605 krát ]
PříspěvekNapsal: 16. srp 2013 09:02
Ja nepotreboval menit remenici, ale gufero za ni, tudiz musela remenice dolu. Jako prvni jsem povolil sroub vzduchovou pistoli. Takze nebylo treba ji nejak zaprit. Ale mel jsem problem ji nasledne sundat. Drzi totiz opravdu fest. Je nandana s presahem a nema zadny pero. Stahovak jsem nesehnal, takze jsem si ho musel svarit sam. Puvodne jsem myslel, ze je na konusu a ze ji staci jen odtrhnout. Ale nebylo to tak. Drzi do posledního kousicku... Fakt pakarna
Adore But Don´t Touch
PříspěvekNapsal: 17. srp 2013 13:26
Tak jsem to dokázal. Použil jsem přípravek od kamaráda, kterým jsem to jednak zajistil proti otáčení a potom i k sundání. Drželo to opravdu až do konce.
Teď ještě počkat na novou a potom ji tam nasadit - samozřejmě na to je speciální přípravek.
IMG_20130817_123246.jpg [ 176.71 KiB | Zobrazeno 7516 krát ]
PříspěvekNapsal: 17. srp 2013 17:08
Super, gratulace! A jaký byl důvod výměny? Už mi spoustu tis. km jsme od řemene (i po jeho výměně) takový divný zvuk. S hlubokým tónem. Popsal bych to jako když v dálce jede parní lokomitiva :lol: :x .
Už jsem měnil kladku i řemen, ale pořád to dělá stejně...
Díky!
PříspěvekNapsal: 17. srp 2013 17:27
Na tom obrázkou to necí moc vidět, ale na třetině řemenice je vydrovlená guma - tím pádem se vyosilo vnější kolo s drážkami a roztrhalo to řemen.
Projevovalo se to všelijak - na starém řemenu jako pískání a na novém jako dovela slušné rázy, které byly slyšet u pravého předního kola.
Ještě doplňující dotaz: jak se vyndá staré gufero u téhle řemenice a je třeba nějaký přípavek na nasazení nového ?
Pěkný víkend.
PříspěvekNapsal: 17. srp 2013 20:16
Řemen ani po cca 15tis co to dělá potrhaný nemám, ale ty rázy by zhruba odpovídali. Navíc starý řemen pískal. Musím na to ještě mrknout s mechanikem :).
Každopádně díky za info!!
