Právě je 20. říj 2026 19:30
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 230 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Další
PříspěvekNapsal: 22. bře 2012 19:53
dá se k tomu hrníčku dostat třeba i velkýma sikovkama, nebo jen ořechem na ráčně?
Mini Cooper, 85kW, 2002
PříspěvekNapsal: 22. bře 2012 20:06
joo jde to i z vrchu ...ale jak pišeš chce to dlouhý nástavec+ trochu šikovnosti a pod hrnek hadr jinak ti to pokeca celý roh Motoru a nápravnici :(
PříspěvekNapsal: 22. bře 2012 21:30
Super návod, díky :bigups: !!
Taky bych měnil sám. Už jenom pro ten pocit, ale je mi jasný že bych řešil Nerudovskou otázku "Kam sním?". A nechci se chovat jako ropák a lít ten starý olej do kanálu. Takže mi vždycky přišlo snazší likvidaci nechat na servisu 8) .
PříspěvekNapsal: 23. bře 2012 01:55
Mrňous píše:
Dá se to povolit i velkým štelovacím klíčem místa směrem ke svodům je dost.. ale chce to pořádnou sílu :bigups:
JanM píše:
Se starým olejem se dá dělat věcí :biggrin: natírat plot nebo někde jsem četl radu přefiltrovat a nalít do diesla a nebo někdo s tím topí. Ale nejlepší by bylo odevzdat ve sběrném dvoře či tam kde jsi ho koupil nebo benzínka.... :bigups:
R50 black & orange
Happy MINI Friends
PříspěvekNapsal: 23. bře 2012 20:28
JanM: starý olej se naleje do pixly od nového a vrátí ... jak řiká Ládík ;)
PříspěvekNapsal: 25. bře 2012 06:38
Taky se chystam na vymenu. Uz jsem stary matador, takze mne to nezaskoci - ale. Nedavno jsem prodelal technickou a chlapik si me pozval k sobe do "diry" Trochu jsem se tam s nim bal :-) No, ale bohuzel mi ukazal nemilou vec, pekne mi prosakuje odnekud olej. Nezkoumal jsem odkud, zda z prevodovky, nebo nekde z bloku, ale byla to hruza.. Kdyz jsem delal predni ram, tak jsem pretesnil poloosy - tam ani kapicka, ale okolo.. Clovek by zaplakal. Musel jsem naslibovat, ze zavadu opravim a prosel jsem.
Jen se ale obavam, ze to je pulka auta pryc, nez se k tomu clovek dostane.. Nemile, Emile :(
PříspěvekNapsal: 25. bře 2012 08:40
Kápo sorry,možná Tě jako zelenáč trapně poučuju, zkus kouknout na stav ve vyrovnávací nádržce na olej servořízení a na bandážovanou hadici, která z něj vede. Dtto na spojky na hadici. Tam jsem měl problém já. Origo hadice teda stojí asi 1.500,- :(
Ale jestli to máš nakonzervovaný olejem hodně, tak v týhle nádržce ho zas tolik není :D
PříspěvekNapsal: 25. bře 2012 09:30
Jeste gumove tesneni pod vikem ventilu muze byt uz KO. Od toho je pak motor take zablemcany uplne vsude, to byl muj pripad. Cena za tesneni a o-krouzky nebyla nikterak zavratna a prace taky ne. Tesneni doporucuju koupit primo v BMW.
PříspěvekNapsal: 25. bře 2012 19:08
Ja se obavam, ze je vinikem prevodovka a blok motoru. No, budu to muset poresit ASAP, nejlepe jeste pred Mini United. At jedu s klidnym srdcem :bigups:
PříspěvekNapsal: 25. bře 2012 21:12
Ahoj pridavam taky zazitek s vymeny oleje ...Při povolovani olejoveho filtru se mi stalo ze kdyz sem nasadil 36 orech protoze ta 35 je tezko k sehnani tak pri par pokusech o povoleni se mi strahal 6tihran a okolo neho mi to prasklo takze kdyz sem ho konecne povolil tak sem stravil sobotu tim ze sem shanel nekoho kdo by mi to tigem zavaril a nakonec sem sehnal a pres tyden si objednam nove vycko jen pro klid duse.Takze u prvni vymeny sem se celkem zapotil :D
PříspěvekNapsal: 26. bře 2012 08:40
Worry píše:
...ale bohuzel mi ukazal nemilou vec, pekne mi prosakuje odnekud olej...
Takže to prosakuje tak moc, že je pod autem flek?
Když jsem byl v lednu na výměně oleje taky jsem to měl zespodu "vlhký". Úplně minimální množství oleje a lesklo se to :o . Prý je to naprosto normální a pod autem jsem v garáži nikdy neměl ani kapku. Na to si dávám bacha 8)
PříspěvekNapsal: 26. bře 2012 21:12
Ahoj, měl bych pár otázek. Snad to teda nebude spam, a ještě se to konkrétně neřešilo :-/
Miník hlásí kontrolu oleje, a já přemýšlím co s tím. Co to všechno vůbec znamená? Že chce nový olej a filtr, nebo jen nějaká kontrola?
Vyměnit olej a filtr si udělám sám, a pak jak je to s tím servisem? Musí se nulovat přes diagnostiku, nebo je nějaký fígl?
A taky mi mizí olej, dolíval jsem před zimou (cca 3 500 km zpátky) a olej zase někam zmizel. Flek pod autem nikdy nebyl, a co jsem se díval tak suché taky je. Tak nevím kam mizí. nějaké nápady?
Děkuji!
PříspěvekNapsal: 26. bře 2012 21:27
Skus toto, malo by to fungovat :
1) Press and hold the trip button
2) Insert key and turn to position 1
3) Watch for RESET to appear
4) Release the button, then press & hold it again
5) Wait for the RESET to flash
6) Release the button, and then press & release (once only)
7) Service interval should then be reset to next interval
If that didn't work, try this:
1. Push the Trip Button
2. Turn ignition key to position 1 and 51A will appear to left of mileage
3. Release trip button
4. Wait 3 seconds
5. Push trip button
6. Wait (5-8 seconds) for RST to appear in left corner
7. Release trip button
8. Push trip button
9. 15000 will appear as new service interval
10. Release trip button
Or this:
1. Press and hold the trip odometer button.
2. Insert car key and turn it to the fi rst position (not the second position).
3. You will see 51A come up in the trip odometer area.
4. Release, then press and hold again.
5. Watch for the word “RST” to appear on the Odometer indicator.
6. Release, then press and hold again.
7. Wait for the “RST” message to fl ash.
8. Release, and then press & release (once only).
PříspěvekNapsal: 01. dub 2012 14:40
Tak jsem právě taky vyměnil olej. Moji 36 golu jsem na hrnek použít nemohl, protože mám jen velkou a ta tam na ořech nešla nasadit. Dobrou zprávou ale je, že to šlo i klasickým plochým očkem. A pokud nechcete použít 36 z důvodu strhnutí hran, úplně ideálně tam pasuje palcový klíč velikosti 1''3/8. Ten by měl jít snad sehnat snáz než 35.
PříspěvekNapsal: 01. dub 2012 14:51
Už to mám také za sebou,gola s ráčnou ani origo nástavcem tam opravdu nasadit nešla,ale jelikož jsem to dělal ve firemní dílně nebyl problém si udělat na golu nástavec jen s kusu páskoviny a hranolku (35 ani 36 plochý jsem v celé dílně nenašel).Jinak při resetování počítadla servisu se mi nějakým zázrakem povedlo zprovoznit i stahování okýnek s vytaženým klíčkem což mi do té doby nešlo :lol:
PříspěvekNapsal: 01. dub 2012 20:23
https://wiki.bentleypublishers.com/disp ... 56,+R57%29
just in case
PříspěvekNapsal: 09. črc 2012 18:03
Olej v motoru i převodovce vyměněn, ale při výměně oleje mi vyndaly olejovou vložku na které ve spodní části ještě něco bylo a dále tam je nějaká pružina, kdy vložka kterou jsem donesla, tak na této nic nebylo. Daly mi tam tu vložku, kdy ta co vyndaly tak měla ještě nějakej takovej nástavec, kdy mi tam daly pouze tu samotnou vložku s pružinou a poté co jsem nastartovala a rozjela se tak při záběru tam něco klepe. Byla jsem poté v servisu a říkaly mi, že ten starej filtr už vyhodily. Prosím o radu co na uvedeném filtru má ještě být a co s tímto mam nyní dělat. Vozidlo jsem odstavila, protože to klepe strašně moc. Nasadily mi pouze tu pružinu na ten muj filtr, ale když jsem u toho byla, tak ten vyndaný filtr měl ještě na sobě něco jinýho. Poradil by mi někdo s tímto problémem. Děkuji za každou radu.
PříspěvekNapsal: 09. črc 2012 18:19
Normálně u ojelového filtru žádná pružina není...
U nového filtru je jen vložka a těsnění kolem toho hliníkového pouzdra.. Klepání motoru by s tímhle nemělo mít nic společného...
Snímek obrazovky 2012-07-09 v 6.18.21 PM.png [ 23.02 KiB | Zobrazeno 21653 krát ]
PříspěvekNapsal: 09. črc 2012 18:24
obavam se ze vyhodili cast ktera se mela prendat na novy filter... :evil:
ps. je to ono ??
oil2.jpg [ 75.49 KiB | Zobrazeno 21646 krát ]
PříspěvekNapsal: 09. črc 2012 18:31
Mě to právě taky tak připadalo, protože na té staré vložce něco bylo a dále zde byla ta pružina, kdy mi tam tu pružinu nasadily na tu novou vložku a pružina tam nedržela. Ono to neklepe, spíše při přidání plynu tu vydává divný zvuky. Když jsem jela měnit ten olej tak auto v pohodě a po výměně to právě dělá ty zvuky ale hodně. Tak právě nevím co s tim, protože se mi zdá, že mi tam zapoměly něco dát k té vložce.
