| DSC http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=72&t=8749 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | palac [ 01. úno 2018 16:44 ] |
| Předmět příspěvku: | DSC |
Zdravím, prosím Vás svítí mi oranžová kontrolka DSC systému a rád bych se zeptal kde všude můžu hledat chybu? Jestli je někde nějaké čidlo, které může být špatné (a kde jej najdu) nebo to je větší problém? Díky za pomoc |
| Autor: | Mekkk [ 01. úno 2018 18:27 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: DSC |
Čidlo natočení volantu bych typoval. Vem to na diagnostiku a uvidíš. |
| Autor: | big_ben_cz [ 01. úno 2018 21:08 ] |
Když jsem měl auto asi tejden. Tak jsem si omylem vypnul páčkou DSC když jsem popaměti šátral rukou a zavíral/otvíral okno. Pak jsem se vyděsil co mi to tam svítí. Z neznalosti jsem zastavil a v manuálu jsem si našel že bych měl pokračovat pomalu a opatrně do servisu. Pak jsem přišel na to čím to je a od srdce jsem se zasmál. Neni to náhodou podobný případ? |
| Autor: | palac [ 01. úno 2018 21:29 ] |
jj zkusil jsem to, když jsem zjistil co to je za kontrolku...hned po nastartování jsem to zkusil páčkou zapnout/vypnout a kontrolka zhasla, tak jsem si oddechl jenže jsem to zkusil zas a kontrolka se zas rozsvítila a už nejde zhasnout...zkoušel jsem to stejně jak předtím a prakticky pokaždé když do auta sednu ale nic |
| Autor: | vintager [ 02. úno 2018 09:48 ] |
Vždy jsem měl starší auta a tyhle a evidentně jsem se bez těchto fičur obešel. U mini mi to taky svítilo a řešil jsem to, ne že bych tu funkci postrádal, ale prostě mě to sra** jak to na mě furt svítilo. Problém byl v čidle ABS... |
| Autor: | Pumik9 [ 02. úno 2018 12:01 ] |
vintager píše: Vždy jsem měl starší auta a tyhle a evidentně jsem se bez těchto fičur obešel. U mini mi to taky svítilo a řešil jsem to, ne že bych tu funkci postrádal, ale prostě mě to sra** jak to na mě furt svítilo. Problém byl v čidle ABS... Suhlas cidlo ABS |
| Autor: | AB mini [ 02. úno 2018 21:35 ] |
Chce to vyzkoušet funkčnost třeba přes pojistku...Na mě to DSC svítívalo sporadicky ale vždycky fungovalo. Nakonec se ozval startér kde byl vyštíplej kus magnetu a dostávalo to zkrat. A až teď jsem např zjistil že DSC mi zasahuje i když nebliká, např při prudčí akceleraci s vypnutým DSC na dvojku hrabu a se zaplým DSC ne a neblikne. |
| Autor: | palac [ 03. úno 2018 13:23 ] |
ok děkuji za rady...zítra budu mít auto v garáži tak na to zkusím kouknout
