Právě je 25. srp 2026 12:40
PříspěvekNapsal: 28. črc 2016 15:49
Hezký den a ahoj,
mám problém s řízením svého Mini Coopera 1.6, 85kw (r.v. 2002) a byl bych moc rád za jakoukoli radu či názor zkušenějších vlastníků.
Jedná se o problém v řízení- pravidelně se přetahuji s volantem o řízení a rovná jízda je téměř nemožná. Většinou se mi to stává na nerovných cestách, kterých je v naší zemi požehnaně, při rychlosti nad 70km/h (to ale není pravidlo). Řízení se nečekaně stočí doprava či doleva (není pravidlem, že vždy na stejnou stranu) a mám co dělat jízdu vyrovnat. Delší trasa tedy připomíná docela přísnou posilovnu, občas hraničící s omotáním kolem stromu.
Na základě doporučení zdejšího přispěvatele, který měl podobný problém, jsem před cca 10 dny vyměnil servo, problém ovšem přetrvává. Nutno dodat, že mám letní 17" kola, které jsou ve zdejších komentech často hejtovány.
Poradili byste mi prosím, co dělat? Děkuji moc
Kuba
jakubhotar@email.cz
PříspěvekNapsal: 28. črc 2016 21:48
Zkontrolovat napravy. Muze byt neco uvolneno, cep muze mit vuli, siletblok prasklej.
PříspěvekNapsal: 31. črc 2016 09:56
Zaplať si na STK prohlídku přední nápravy na cukacích plotnách, případně určitě ještě geometrii. Pak už jedině v servisu nechat zkontrolovat jestli auto nebylo bourané, jestli není ohnutá nápravnice, případně deformace na karoserii.
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 31. črc 2016 21:58
Tohle strasny skubani me delal pridreny homokineticky kloub.... Bylo to teda pekelny a dost o hubu. Volant proste najednou skubne na stranu, auto se hne tak o 20-40 cm...fuj.
Oprava nebyla myslim narocna a nebo uz nevim - kazdopadne vymena nutna...mozna jsem menil i jeden silentblok, tzv. Hrusku. Vysledek pociteny hned po oprave:-)
