Právě je 25. srp 2026 07:42
PříspěvekNapsal: 12. čer 2015 19:20
Ahoj, potrebuju vyměnit silenbloky na přední nápravě pokud možno co nejlevneji. Mám na mysli ty válečky .. Mám jen je bez držáku.. Lenforder to neměl v nabídce cele. Mechanika mám v Itálii.. V normálním servisu mi řekli že nemají přípravek na sundání na autě tkze celý předek dolů... Prý cca 15hod práce.. V sotea přípravek mají ale nepujci ani nevymeni když mám vlastní materiál.. V Cartecu vymeni za cca 2 hod čili s jejich sazbou to je 5000... Netusite prosím někdo jak nb kde to vyměnit ? Jsem z Ostravy.. Popř muzu někam přijet :) děkuji moc
PříspěvekNapsal: 18. srp 2015 13:27
Ahoj, měnil jsem je taky, (Autokelly :roll: ) nápravnice musela ven, ale dělali ještě ložisko, uchycení tlumiče a tyčky stabilizátoru výměna oleje a práce byla za 3000,-
PříspěvekNapsal: 18. srp 2015 15:01
já už to vykutil :) sileny sli lemforder :) jako celý zbytek silenbloků a čepů :) .. a dělali to v pneu OK v Hlučíně :) sundali nápravnici za 3 hodinky :) šikovní hoši.. za práci chtěli 4 tis ale bylo to i s vymenou stabilizatoru, čepů dalších blbostí :D .. dnes jsem vyměnil i volný homokinetický kloub u pravého kola .. teď je celý podvozek nový :) .. ovšem problém rozvícení kontrolek ABS, ASR a tlaku v pneu pri zatocení doleva zůstává.. ale myslím že to bude už jen detail :) doufam teda.. ale děkuji za tip :)
PříspěvekNapsal: 18. srp 2015 23:04
Z me zkusenosti - taky jsem chtel usetrit a koupil samostatne "valecky", ze si je nalisuju. Nakonec jsem ale koupil komplet kusy s tim litinovym drzakem primo od BMW za neco kolem 1000,- kus. Kdyz bych srovnal trapeni se s vylisovanim a nalisovanem, tak vymena za kompletni kusy byla prochazka ruzovou zahradou. A sundat ram je otazka max hodiny. Ma to spousty vyhod. Ke vsemu krasne muzes, muzes vycistit servo, vymenit gumy u stabiku a treba osetrit ram naterem.. Delal jsem to na dvore jako obvykle a jde to v poho. Takze za me ram dolu a rovnou vymenit vsechno, co se da..
PříspěvekNapsal: 18. srp 2015 23:16
Já vůbec nekupoval orig ani náhražku, ale koupil jsem rovnou PowerFlex.
Podle tohoto návodu jsem měl vše hotové za 2hodiny
https://youtu.be/-yEfrPpQBdk
Rozhodně je to jednodušší a nemusíš sundavat nápravnici. Dá se to udělat i na zemi (jen to trošku trvá déle, horší přístup než na heveru)
Kdyby měl někdo zájem... :wink:
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 18. srp 2015 23:23
Slusny video.. Hlavne tam vubec neni, jak vyrves rameno z gumoveho bloku :idea: a taky pekna poznamka "o nekolik minut pozdeji" - ta me pobavila.
Apropo, ten typek mel spodek pekne oblitej olejem. Mozna mel nejdrive pretesnit motor :bigups:
PříspěvekNapsal: 18. srp 2015 23:26
...to máš pravdu :wink:
jedno rameno jsem měl vytržené, takže šlo dobře, na to druhé jsem vzal strunu na vyřezávání oken a bylo venku za nedlouho, je to jen guma naplněná olejem (v originálním provedení)
PříspěvekNapsal: 03. lis 2015 20:03
...přišlo mi dobré odpovědět veřejně na tento dotaz:
deli píše:
Ahoj, ako si spokojný s tými PowerFlexami? Akurát mi odišiel jeden silentblok a zvažujem že tam dám PowerFlex pretože je +- cenovo porovnateľný s OEM. Čo všekto tam máš od PowerFlex?
Předmět: Výměna zadních silenů předních ramen
dejvaval píše:
Power flex vyrábí 3 různé tvrdosti gum
žlutý - měkký
modrý - střed
černý - tvrdý
Na Mini se tuším na uložení předního ramene, prodávají jen dvě varianty (modrý a černý)
Já kupoval černé, s těmi se připrav na velmi tuhý podvozek, je cítit každá nerovnost a v max.kroutícím momentu řízení na nerovnostech hodně tahá do volantu. (jednoduše moc nepovolí)
V zásadě všechny tyhle úpravy jsou na úkor pohodlí a komfortu. tzn. čím tvrdší, tím méně komfortní. Pak jsou slyšet výrazněji různé zvuky v autě, které před tím nebyly, nicméně to není chyba, jen se přenáší větší hluk od nerovností přes ramena a nápravnici do karoserie.
S větší tvrdostí samozřejmě víc trpí ostatní komponenty, především čepy.
