NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
Poloosy - vibrovani auta pod plynem
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=72&t=6716
Stránka 1 z 2
Autor:  worrycz [ 27. lis 2014 13:44 ]
Předmět příspěvku:  Poloosy - vibrovani auta pod plynem
Tak pratele mam tu orisek, ktery uz sam nedokazu vyresit. Posledni dobou mi hrozne vibruje auto, ale jen kdyz je pod plynem. Uz od 20ti km kdyz pridavam plyn, tak auto vibruje (hodne znatelne) a ustava to, kdyz auto jede konstatni rychlosti. Bohuzel jsem nebyl schopen identifikovat, co to je...
Kontroloval jsem:
Predni kotouce (vymena za nove)
Klouby rizeni - bez vule
silembloky pr. napravy - bez vule (meneny pred 2ma lety)
tycky stabilizatoru (vymena za nove)
kola - vibruje to jak pri letnich, tak pri zimnich
poloosy - drobna vule
V servisu, kde jsem byl, tak si take nevedeli rady. Jedine, co je napada jsou poloosy (toho jsem se bal) Auto ma najeto 218 000km a tak je mozne ze prisel cas na vymenu. Ale cena novych je teda fakt z jineho sveta..
Napada vas nekoho, co by to mohlo byt ? Ja uz jsem v koncich...
Autor:  Vidle [ 27. lis 2014 14:14 ]
Předmět příspěvku:  Re: Prosim o radu - vibrovani auta pod plynem
Co mě napadá z levných možností: ložiska na kolech, geometrie
horší - setrvačník, homokinetický kloub
http://www.sbazar.cz/th0513/detail/1746926-mini-cooper-r50-nahradni-dily-z
Autor:  PetrXJR [ 27. lis 2014 14:44 ]
A nebo taky ložisko v převodovce. To jsem absolvoval já. Pokud ale půjdeš do poloos, tak se opovaž kupovat druhovýrobu! To jsem taky absolvoval. A po půl roce jsem běžel pro novou do Inveltu. Stála s daní cca 9.500,- No jo, no...Však toho buchta za 13 let života zatím tolik nechtěla, ne? :wink:
Autor:  pampeago [ 27. lis 2014 16:48 ]
ty vibrace rostou s rychlosti ??
Autor:  worrycz [ 27. lis 2014 17:28 ]
Ano, cim rychleji jedes, tim vice to vibruje.. Pustis plyn a je klid... Pridas a jedes znova..
Autor:  Vidle [ 27. lis 2014 18:56 ]
A pokud přidáš plyn s nezařazeným kvaltem - popř. sešlápnutou spojkou ?
Autor:  Pumik9 [ 27. lis 2014 19:17 ]
roby to pri vsetkzch rychlostiach??
a nemoze byt ze mas nieco uvolnene,volnym okom to nevydno ale roby to problem?
ja som mal podony problem ze ked som pridal prmyn nieco vybrovalo jak svina a nevedel som co to moze byt a ma to neskutocne vytacalo
nakonie cca asi po par mesiacov to bol oil catch oil ktory sa dotykal ostreku na svetle :evil:
skus si este popozerat na uvolnene casti
Autor:  ReX [ 27. lis 2014 20:13 ]
Kontrola vnitřních kloubů na poloose....
I takovýhle "otisk" stačí, aby se auto od určité rychlosti chovalo jako vibrátor :D
Autor:  pampeago [ 27. lis 2014 20:51 ]
Kamen urazu je ze MINI ma na opravu pouze prachovky jinak celou poloosu a nahrady/repase se neosvedcili co z neni jen PetraXJR zkusenost
ale popisuji to i mnozi dalsi
Autor:  kapříček [ 03. úno 2015 12:59 ]
Ahoj moji přátele.... A vyřešilo se to, Worry? mám podobný problém (cca poslední 1 měsíc), ale jen při 3.000 otáčkách, pak zase nic nevibruje, jen při tomto čísle vytočení motoru a vibruje mi jen řadící páka a cítím jakoby vybrování do podlahy. Volant bez vibrací. Pod 3.000 a nad 3.000 nic. Podvozek, čepy, klouby, poloosy, silentbloky, kola, vše ok. Taky to mechanik tipuje na vnitřní kloub, ten nebyl ještě kontrolován. Je to tak Worry, pomohla výměna? Díky za echo. Kapr
Autor:  ReX [ 03. úno 2015 16:33 ]
Mě se to aktuálně klepe pod plynem od cca 85 do cca 135.
Ve 140 už je klid :D
Autor:  ReX [ 22. bře 2015 12:47 ]
A příčina klepání - vibrací odhalena. :bigups:
Autor:  ReX [ 03. dub 2015 22:57 ]
Vibrace vyřešeny... :bigups:
Autor:  m1r3cz3k [ 08. čer 2015 16:44 ]
Předmět příspěvku:  Kde se dají sehnat vnitřní klouby poloos R50?
Ahoj, řešil někdo, kde sehnat klouby na poloosy strana převodovky? Vibruje nám mezi 90 až 130 celé auto, když se přidá plyn, je to extrémní, na autě jsou nové čepy, táhla, silentbloky, kola vyvážená. Nic jiného už mě nenapadá, než ty vadné klouby.
Autor:  pampeago [ 08. čer 2015 16:57 ]
resili ti nademnou ..vetsinou vibruje vnitrni kloub a jsou k dispozici pouze repase a nebo origo cele poloosy :alien:
Autor:  ReX [ 08. čer 2015 17:03 ]
Předmět příspěvku:  Re: Poloosy - vibrovani auta pod plynem
Koukni na příspěvek na tím tvým.
Vyndej poloosu, vyčisti a prohlédni vnitřní kloub.
Pokud to bude kloub, tak celou poloosu. :)
Autor:  m1r3cz3k [ 09. čer 2015 09:08 ]
Super, díky moc za radu! Případně, kde se dají dobře sehnat ty repasované poloosy? A dobrý tip na origo?
Autor:  worrycz [ 09. čer 2015 10:53 ]
Ja kupoval obe nove poloosy na nemecke e-bay. Staci zadat OEM cislo do vyhledavace a hledat nejlevnejsi.
Autor:  m1r3cz3k [ 09. čer 2015 12:23 ]
A to OEM číslo bych našel kde, prosím?
Autor:  ReX [ 09. čer 2015 12:25 ]
http://www.realoem.com/bmw/cs/select
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
