Právě je 24. srp 2026 03:09
PříspěvekNapsal: 14. dub 2012 21:05
Kdyz popremyslim kdy ten napad zacal tak asi na predlonskem MRD v Myte. Po pokecu s Romanem alias CZmini jsem si to ulozil do hlavy a kdyz se mi pred nedavnem postestilo sehnat Alu ramena rekl jsem si ze je ten pravy cas dat prckovi nove vylepseni.
Mr. google pomohl najit par vlaken o zaludnostech prestavby. Nasledovalo objednani potrebnych veci v BMW. A hura stim na auto
Co je potreba:
Alu ramena
Silenbloky - maji poznemeny design kvuli alu ramenum vcetne sroubu a podlozky
Cidla ABS - bohuzel alu ramena jsou hlubsi
Konusova podlozka - tlumic g2 ma kuzelove zakonceni
A Srouby ktere jsou jine oproti Gen 1 - seznam doplnim
Co lze pouzit ze starych ramen :
Brzdy
Sroub pro tlumic
Srouby ukotveni silenbloku
Matka tycky stabilizatoru
ps. Diky patri speedymu za dodani rozmeru tlumice Gen.2 .Poslouzily pro tvorbu vykresu soustruznikovi . Ten vykouzlil potrebne podlozky pro tlumic za ktere chteji v US 40dolaci :wink:
Zaver a pocity jeste doplnim ale dle lidi kteri jiz konverzy provedli je odmenou smizeni neodpuzene hmoty ale hlavne lepsi chovani v zatackach a na limitu diky vetsi tuhosti alu ramen
seznam sroubu + cidla : - bud sehnat z darce G2 nebo nove u cidel BMW prekvapilo cenou CCA 600 ks :wink:
34526773020 cidlo ABS 2ks
33506771928 M10x75 8ks -upevneni loziska
33306770138 matka M12 2ks
33326767869 podlozka 2ks
33306772658 M12x1.5 2ks
33326760374 matka M12 2ks
33306768048 M12x83 2ks
rameno5.jpg [ 53.55 KiB | Zobrazeno 10436 krát ]
rameno2.jpg [ 48.11 KiB | Zobrazeno 10437 krát ]
podlozka1.jpg [ 47.54 KiB | Zobrazeno 10440 krát ]
rameno4.jpg [ 52.33 KiB | Zobrazeno 10441 krát ]
rameno3.jpg [ 44.55 KiB | Zobrazeno 10441 krát ]
ramena1.jpg [ 72.27 KiB | Zobrazeno 10441 krát ]
PříspěvekNapsal: 14. dub 2012 21:09
moc pekné a je vidno, že sa toho nebojíš... :bigups:
PříspěvekNapsal: 14. dub 2012 21:14
..jeste by to chtelo stavitelny podvozek a silnejsi stabilizator....snad casem :wink:
PříspěvekNapsal: 14. dub 2012 21:46
pekny upgrade! pokud chces stabik mam doma z GP
F56 S
PříspěvekNapsal: 15. dub 2012 07:59
Clovek na to mysli uz nekolik mesicu a Luky to proste udela ?!? Tak tohle je na radnou pochvalu ! Supr vec, alespon az to budu menit, tak mi muzes poradit..
Dobre ty... ;)
PříspěvekNapsal: 15. dub 2012 18:30
parada Lukasi
fakt pekny ulovok :banana:
pekna pracicka :bigups:
PříspěvekNapsal: 15. dub 2012 19:17
Váááu klobouk dolu. Troufnout si na neco takovyho to uz chce neco umět a znat. :bigups: Jaky je asi rozdil te hmotnosti?
PříspěvekNapsal: 15. dub 2012 19:46
no váhy se ruzní ..forum od fora ja je nevazil ale muzu to jeste provezt jeste ceka druha stana :wink:
nejvice hodnot se shodovalo na cisle 9.5 vs. 6.5 = 3kg pro stranu ..celkem tedy 6kg
za nejvetsi devizu ale povazuju torzni tuhost ne nadarmo tento system pouzivaji dalsi BMW a Audi
Co povazuju za dalsi plus je excenticky sroub spodniho pricneho ramene kde jde nastavovat odklon ...ja to jiz drive vyresil montazi stavitelnych ramen s unibally :wink:
kompletni seznam vsech dilu a BMW cisel z netu
Parts included:
1 Trailing Arm - Aluminum Left 33-32-6-765-377
1 Trailing Arm - Aluminum Right 33-32-6-765-378
2 Self tapping Screw M14x1.5x101 33-32-6-770-089
2 Bushing Stopper 33-31-6-761-779
1 Bushing Bracket Left 33-30-6-772-665
1 Bushing Bracket Right 33-30-6-772-666
2 Hex Bolt with Washer M12x1.5x83-10.9 33-30-6-768-048
2 Self Locking Collar Nut M12x1.5-10ZNS3 33-32-6-760-374
2 Hex Bolt with Washer M12x1.5x100 33-30-6-772-658
2 Adjusting Plate 33-32-6-767-869
2 Cage Nut M12x1.5-10ZNS3 33-30-6-770-138
8 Hex Bolt with Washer M10x75-10.9 33-50-6-771-928
2 Rotational Speed Sensor Rear axle 34-52-6-773-020
PříspěvekNapsal: 15. dub 2012 21:59
tak už len posilniť vršoka máš to vzadu ako GP... :shock:
PříspěvekNapsal: 20. dub 2012 19:36
speedygon79 píše:
na tu mozna taky jednou dojde
Edit montaz :
Dnes se dockala i druha strana montaze.... Mel jsem trochu casu a tak jsem porovnaval. Na us forech se hovori o tom ze cidlo ABS je jine. tak jsem je porovnal a zjistil prekvapive ze cidla se lisi pouze v prumeru otvoru delka je stejna. zatim ciste teoreticky / nez se to vyzkousi :D /by slo vytvorit na stara cidla osazeni / krouzek / pro vystredeni v alu rameni a melo by to frcet. Coz by melo za nasledek snizeni ceny upgradu :idea:
Poznámka: porovnani otvoru pro cidla ABS
ramena-abs.jpg [ 84.34 KiB | Zobrazeno 10238 krát ]
Poznámka: nove a stare cidlo
abs-cidla.jpg [ 93.62 KiB | Zobrazeno 10239 krát ]
Poznámka: excenter pro serozovani odklonu
excentr-rameno.jpg [ 63.32 KiB | Zobrazeno 10239 krát ]
