Právě je 06. úno 2026 06:16
 Předmět příspěvku: Zvlastni zvuky za jizdy - Cooper 85kW
PříspěvekNapsal: 24. říj 2010 10:28
Cau bando :D
Nase S se bude zazimovavat, tak jsme si vyhlidli Coopera 85kW, protoze co je lepsi nez Mini? - Dve Mini :-)
Vcera jsme se na nej byli podivat. Vzhledove ok, jen cinske gumy :roll:
Ma najeto lehce pres 100tis. Se serviskou, tak snad to bude i pravda..
Rok 2003.
Motor jede na miste hezky, cisty zvuk, ok.
Posilovac piska jak ma.
ALE jakmile se rozjede je slyset zvlastni zvuk - v kabine z mista zpod pristrojovky.
Dela to zejmena na 1-2-3 na 4 a 5 moc ne.. Je to jak kdybyste nemeli zavrene okenko nebo hucel vzduch nekde skrz pristrojovku.
Nejaky napad? Neni to zavisle na rychlosti (km/h) na prevodovy stupen spise ano.
Diky
PříspěvekNapsal: 24. říj 2010 18:21
schované turbo pro vyšší akceleraci na nižší rychlostní stupně? :blink:
PříspěvekNapsal: 24. říj 2010 19:20
Nevim, ale to asi ne...
Je to jak kdyby tam chybelo nejake tesneni mezi motorovym prostorem a kabinou.
Ale proc by chybelo???
PříspěvekNapsal: 24. říj 2010 19:29
A nebylo třeba bourané..špatná oprava
PříspěvekNapsal: 24. říj 2010 19:40
Taky se toho bojime..
Ale nevypada.. Data na chladicich sedi s datem vyroby, je zvlastni jedna vec.
Tam, kde jsou uchyceny tlumice je relativne opryskana barva (cervena), ale je to celkem symetricky, tak nevim..
PříspěvekNapsal: 24. říj 2010 21:47
Zdar,
Tak podle toho co popisuješ, tak si dokážu představit tak akorád starou belu :( Je to divný, takovýhle zvuky by to vydávat nemělo. Jediné, co mne napadá je obětovat nejaký ten peníz a zajet to zkontrolovat do nějakého servisu. Jinak bohužel žádný nápad..
PříspěvekNapsal: 24. říj 2010 22:11
možná je to blbost ale nevyndal někdo kabinový filtr ?? proud vzduchu umi byt kouzelnik
...jeste bych sundal mrizky pod oknem a juknul jak to vypada v kapsach hlavne v prave kde je vstup vzduchu...
ps.jinak to opryskani barvy muže být klido po nasilnicke opravě mushroom efektu :idea:
PříspěvekNapsal: 25. říj 2010 08:24
Ono se to popisuje fakt blbe :|
Tak kabinovy filtr je v jakych mistech?
Asi budeme muset nekam do servisu, tak uvidime..
Co znamena mushroom efekt?
Koukal jsem na par fotek Mini s otevrenou kapotou tady na foru a to opryskani barvy nahore nad tlumici jsem nikde nevidel.. :?
PříspěvekNapsal: 25. říj 2010 08:29
A ma lehce pres 100tis, model pred faceliftem..
Tzn. brzy oprava prevodovky..
Vim, ze uz tady s tim mate zkusenosti. Cenovy odhad? Dekuji za cenne rady :bigups:
PříspěvekNapsal: 26. říj 2010 00:12
Kami píše:
Kabinový filtr je před spolujezdcem, když se ponoříš pod palubku, tak uvidíš takový podlouhlý obdélník.. To je ono..
A "mushroom efekt" je pojmenování jednoho neduhu prvních generací MINI, protože se u BMW špatně odhadnul druh materiálu a pro horní uložení předních tlumičů byl použitý měkčí materiál, než by tam měl být. Tzn. když jsi projel brutál díru, tak to uložení dostalo ránu a vyboulilo se to. No a když je to tak nějaký čas, tak to uložení není pak rovně, ale "do houby", prostě vypouklé. Prodávají se na to různé vychytávky, třeba M7 má podložky (ty mám já na doporučení zkušeného matadora) a nebo když máš příčnou vzpěru, tak ta má už takové plošky, které obejmou celé oložení př. tlumiče..
http://www.m7tuning.com/parts/product_info.php?cPath=7_2&products_id=30
PříspěvekNapsal: 26. říj 2010 10:06
Presne. Ja kvuli mushroomingu namontoval aspon rozperu. Ale je cervena a ta barva se mi pak trochu otiskla i na karoserii v miste ulozeni tlumice. Mozna to tak mel i puvodni majitel a rozperu pred prodejem odstranil a zustalo to takove otlacene.
PříspěvekNapsal: 28. říj 2010 21:21
Vzpera tam nebyla.. Ta barva se "obtiskla" zespodu do kapoty...
Takze spis mushroom.. S tim filtrem to je blby.. Pokud by chybel slyseli bysme zvuk spise od toho mista ne? Tzn od spolujezdce a ne z pristrojovky zhora..
Jak se to s narocnosti opravy prevodovky? Cenovy a casovy odhad. Diiky
PříspěvekNapsal: 29. říj 2010 15:30
Teda pokud to auto není za hubičku, tak bych ho nechal ležet a kouknul se po něčem jiném, lepším a bez problémů... NEW MINI je teďka mraky.. :bigups:
PříspěvekNapsal: 30. říj 2010 10:25
Je to tohle:
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/mini/cooper/8417427
Jsme na cene 160tis..
Jinou barvu nez cervenou Alickaaa nechce.. :biggrin:
Worry, jak je s narocnosti opravy te prevodovky?
PříspěvekNapsal: 30. říj 2010 19:03
kit na opravu převodovky 7-10t , pokud das dolu prevodovku vyplati se new-spojka takze- kit 4-6t / nebo origo ale netusim cenu /
plus prace :wink:
bych to videl 15-20T
ps.samo da se usetrit na praci pripadne spojce podle tvych moznosti :idea:.
