zvlastni zvuky pri otoceni volantem.
Napsal: 12. pro 2010 23:25
od schnappislav
No takto kdyz tocim volantem doleva at na miste nebo pri jizde ozyva se takove lup lup lup.... nevite co by to mohlo bejt? rameno?
ale je to zvlastni byl sem s autem v renocaru na kompletu a rekly ze vse je ok a nic nema chybicku tak premyslim co to je....
Re: zvlastni zvuky pri otoceni volantem.
Napsal: 13. pro 2010 08:19
od PetrXJR
Může to být leccos, v mém případě takové velmi hlasité lup - lup,které teda časem přešlo ke zvuku vrzání starých hradních vrat Yellow_Flash_Colorz_PDT_40
Způsobilo prasklý vršek tlumičového uložení, to je taková ta jakoby velká podložka pod pod matkou uchycení tlumiče, najdeš pod kapotou nad kolem. A tahle "podložka" byla prasklá.Viditelně i slyšitelně. Už tu o tom někdo v jiných souvislostech někde psal.
Pokud to bude tohle, tak není třeba se věšet :sibenice: Výměna nebyla nijak drahá, někde mezi 2 a 3 tis.
Napsal: 13. pro 2010 14:00
od pampeago
jako PetrXJR sazím na axialni ložiska ... ideal vyměnit cele horní uložení :bigups: ...
minimálně zkontrolovat stav / jukni pod víčko / pokud jdou na sucho nacpat vazelínu
Napsal: 13. pro 2010 14:22
od worrycz
Myslím ze mate všichni pravdu. Me to dělalo to samé a bylo to horní uložení. Jen díky neznalosti v servisu me oprava trvala asi 3 týdny, od te doby si vetsinu věci dělám sám.. Opět nejlepší je zajít na stránku RealOEM a najít si cislo dílu.. Tak zádné strachy a hurá do toho :bigups:
Napsal: 13. pro 2010 23:40
od schnappislav
tak sem to prolezl a znatelne nic poskozene neni :/ jinak napr dneska to vubec nedelalo mohlo by to bejt neco jineho? :) asi budu muset do renocaru co? :D
Napsal: 14. pro 2010 01:12
od JanM
Tak to uz je snad jenom posledni moznost (trapna). "lup lup lup" to pri otaceni volantem dela na snehu...a ted byla obleva. :biggrin: :biggrin:
Ja vim trapne.. :banana:
Napsal: 14. pro 2010 01:21
od schnappislav
hehe to zas neblazni :D
Napsal: 14. pro 2010 12:35
od pampeago
je to kulickove lozisko mazane tukem casto se stava ze vlivem casu a pocasi je tuk pric a pak to jde na sucho ...to co jsem jednou z jineho auta vytahl nebyly vubec kulicky :wink:
ps. kdyz je vlhko tak to vetsinou tolik nedela :blush:
Napsal: 14. pro 2010 23:44
od J-trials
Jen dotaz. To lupani je jasne slysitelne? Nebo to jen citis ve volantu? Hlavne pri pomale jizde a zataceni. Nejvice nekde na parkovisti. Tohle mi delaly vymlacene silentbloky ramen.
Napsal: 15. pro 2010 08:02
od schnappislav
ve volantu to nejak necitim jen to slysim bych rekl.
