Právě je 08. kvě 2024 04:14
 Předmět příspěvku: zvlastni zvuky pri otoceni volantem.
PříspěvekNapsal: 12. pro 2010 23:25
No takto kdyz tocim volantem doleva at na miste nebo pri jizde ozyva se takove lup lup lup.... nevite co by to mohlo bejt? rameno?
ale je to zvlastni byl sem s autem v renocaru na kompletu a rekly ze vse je ok a nic nema chybicku tak premyslim co to je....
PříspěvekNapsal: 13. pro 2010 08:19
Může to být leccos, v mém případě takové velmi hlasité lup - lup,které teda časem přešlo ke zvuku vrzání starých hradních vrat Yellow_Flash_Colorz_PDT_40
Způsobilo prasklý vršek tlumičového uložení, to je taková ta jakoby velká podložka pod pod matkou uchycení tlumiče, najdeš pod kapotou nad kolem. A tahle "podložka" byla prasklá.Viditelně i slyšitelně. Už tu o tom někdo v jiných souvislostech někde psal.
Pokud to bude tohle, tak není třeba se věšet :sibenice: Výměna nebyla nijak drahá, někde mezi 2 a 3 tis.
PříspěvekNapsal: 13. pro 2010 14:00
jako PetrXJR sazím na axialni ložiska ... ideal vyměnit cele horní uložení :bigups: ...
minimálně zkontrolovat stav / jukni pod víčko / pokud jdou na sucho nacpat vazelínu
PříspěvekNapsal: 13. pro 2010 14:22
Myslím ze mate všichni pravdu. Me to dělalo to samé a bylo to horní uložení. Jen díky neznalosti v servisu me oprava trvala asi 3 týdny, od te doby si vetsinu věci dělám sám.. Opět nejlepší je zajít na stránku RealOEM a najít si cislo dílu.. Tak zádné strachy a hurá do toho :bigups:
PříspěvekNapsal: 13. pro 2010 23:40
tak sem to prolezl a znatelne nic poskozene neni :/ jinak napr dneska to vubec nedelalo mohlo by to bejt neco jineho? :) asi budu muset do renocaru co? :D
PříspěvekNapsal: 14. pro 2010 01:12
Tak to uz je snad jenom posledni moznost (trapna). "lup lup lup" to pri otaceni volantem dela na snehu...a ted byla obleva. :biggrin: :biggrin:
Ja vim trapne.. :banana:
PříspěvekNapsal: 14. pro 2010 01:21
hehe to zas neblazni :D
PříspěvekNapsal: 14. pro 2010 12:35
je to kulickove lozisko mazane tukem casto se stava ze vlivem casu a pocasi je tuk pric a pak to jde na sucho ...to co jsem jednou z jineho auta vytahl nebyly vubec kulicky :wink:
ps. kdyz je vlhko tak to vetsinou tolik nedela :blush:
PříspěvekNapsal: 14. pro 2010 23:44
Jen dotaz. To lupani je jasne slysitelne? Nebo to jen citis ve volantu? Hlavne pri pomale jizde a zataceni. Nejvice nekde na parkovisti. Tohle mi delaly vymlacene silentbloky ramen.
PříspěvekNapsal: 15. pro 2010 08:02
ve volantu to nejak necitim jen to slysim bych rekl.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
