Právě je 12. lis 2026 04:32
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 342 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  Další
PříspěvekNapsal: 22. lis 2012 22:06
Nemá Speedy náhodou ET38 a o 4 cm nižší podvozek? Neříkal, že by s tím byly nějaké problémy.
PříspěvekNapsal: 27. lis 2012 00:15
asi až 4cm to nebudú...každopádne je to dosť nízko a za studena dosť tvrdé...
ale nemám pocit, že som škrtol kolom o podbeh...alebo pod...
PříspěvekNapsal: 12. led 2013 17:09
Mám teď na Mini Cooperu originál Mini 17" kola 7x17 se zimním runflat pneu Pirelli SnowSport 205/45
Originál kola budu na jaře prodávat a místo nich chci koupit černá 16" kola Borbet LV4 6.5x16
16" beru z důvodu, že většinu cesty do práce co s Mini absolvuji je přes rozmlácené vesnické cesty a skrz Brno, proto tké chci na kola aplikovat pneu 185/60, která zaručí s 16" koly trochu více komfortu než teď se 17" a navíc runflat
Borbety se dělají s ET 37, 40 a 45. Moje současná kola mají ET 48 a to jak vystupují pod blatníky mi vyhovuje a chtěl bych s novým diskem a pneu se tomu co nejvíce přiblížit. Zatím jsem pro ET 40 ale nevím jestli to není málo a disk nebude stále moc vsazen, jestli nejít do ET 37?
Co vy na to?
Kola:
http://www.borbet.cz/elektrony-borbet-v ... et-LV4.jpg
PříspěvekNapsal: 12. led 2013 17:43
http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html
Pro 205 s ET48 a 185 s ET40 dle kalkulačky vychází (v překladu):
"Kraj nové pneu bude o 18mm více vzdálen od tlumičů a bude o 2mm více uvnitř od okraje blatníku."
Pro ET 37 je to: o 21mm dál od tlumičů a o 1 mm více ven od okraje blatníku.
ET37 je asi nejlepší volba, bude takřka na chlup stejně vyčnívat z blatníků jako tvoje současné R17.
ET40 bude o ty 2 mm víc zasazená dovnitř a vzhledem k tomu, jak jsou kola standardně lehce utopená, bych ET40 nekupoval.
PříspěvekNapsal: 13. led 2013 17:43
Díky moc za pomoc :)
PříspěvekNapsal: 16. led 2013 20:21
Jak teď sonduji výběr nových kol, tak mě zaskočil jeden z prodejců a to tím jaké šrouby jsou na autě použity a dle toho je nutné vybrat vhodný alu disk
Kola mám originál Mini 17"
Zde jsou typy šroubů co mi napsal:
1. M12x1,5x26
2. M14x1,25x28
Díky za pomoc
PříspěvekNapsal: 16. led 2013 20:26
M12x1,5
PříspěvekNapsal: 16. led 2013 20:31
1. generace má M12x1,5, druhá generace M14x1,25. Všechna kola s homologací na Mini můžeš s těmihle šrouby použít.
PříspěvekNapsal: 16. led 2013 20:49
Díky moc
jinak mi to nedalo a klepl jsem na bok té super GT zimní pneumatice co je pro luxusní a silné vozy a totálně železnej zvuk, jak hrnec, to je peklo :D :D :D
PříspěvekNapsal: 17. led 2013 00:56
Je to zajímavý, já mám Pirelli SnowSport 205/45 R17 (nyní mají pátý rok) a RFka to nejsou. Nejspíš to museli změnit další rok.
RFka jsem měl letňáky Dunlop SP Sport 01 205/45 R17 a nikdy víc. I moje současný 215/40 R18 nejsou tak tvrdý, naopak.
PříspěvekNapsal: 17. led 2013 08:09
Ty Pirellky se dělají jak klasický, tak i verze Runflat ve stejným rozměru 205/45 R17
PříspěvekNapsal: 17. led 2013 20:09
Tak jsem si definitivně vybral pneu na zimu a to Borbet LV4
Nakonec půjdu do disku 6.5x15 a ET35, doufám že to nebude moc vylízat oproti originálů kol
Ale co řeším je pneu, na stránkách Borbet.de je psáno že na ten disk lze použít pneu 175/65 R15 což si ale protiřečí s různejma shopama u nás co prodávají kola, kde je psáno že šířka 175 je už na 6.5 disk moc úzká...
Dále na Borbet.de je psáno u pneu 185 profil 60 a zase tuzemští prodejci uvádí 185/65 R15...
Tak kde je pravda?
Osobně byl šel do šířky 185, bude s ET 35 ok?
PříspěvekNapsal: 17. led 2013 20:20
tak hlavne by si mel jit do rozmeru co je uvedeno v technicaku... jinak na 6,5" disk je 175 uplne v pohode...
PříspěvekNapsal: 17. led 2013 20:35
175 v pohodě a 185 i když v techničáku nemám,technickou bez problémů prošlo (tedy technik byl fanda do OldMini takže se ani nepodíval :lol: ).
PříspěvekNapsal: 17. led 2013 21:00
V techničáku mám:
5.5 x 15“ ET 45, 175/65 R15 84H
5.5 x 16“ ET 45, 175/60 R16 82H
6.5 x 16“ ET 48, 195/55 R16 87H
7 x 17“ ET 48, 205/45 R17 84V
nebude ta 175 moc úzká na tom 6.5 disku?
PříspěvekNapsal: 17. led 2013 21:06
Pokud kupujes nova kola, tak bys mel dostat typovi list a kdyz tam bude rozmer pneu, tak nechas dopsat do technickeho prukazu a je to v klidu...
PříspěvekNapsal: 17. led 2013 21:45
MiniMike píše:
Tam jsou jen oem rozměry.
V typovém listu a TÜV schválení budeš mít seznam rozměrů pneu, takže vybírej z těch. To, co máš v techničáku, pro tyhle kola vůbec nemusí platit. Na dopravce ti to podle typového listu do techničáku doplní.
PříspěvekNapsal: 17. led 2013 21:48
Ano, pokud k tomu bude mit ceskej typovej list, tak ano.... ale pokud koupi kola bez typoveho listu (napr. z nemecka), tak pro klid v dusi bych se drzel rozmerama v technicaku, uz i diky presnosti ukazovani tachometru ;-)
PříspěvekNapsal: 17. led 2013 22:05
Ty rozměry z techničáku co jsem zde psal, jsou opsaný z TUV listu kterej jsem k autu dostal
Ten typový list se pokusím sehnat, každopádně Borbet nejsou žádný béčka, takže by typový list měl existovat, když na stránkách mají Mini všechn generace uvedený a kola na ně
PříspěvekNapsal: 17. led 2013 22:07
Na dopravce mám sestřenici, takže cokoliv dopsat nebude problém :wink:
