Právě je 02. črc 2025 02:42
 Předmět příspěvku: Problém s ABS
PříspěvekNapsal: 11. úno 2016 11:17
Ahoj, chci se zeptat místních znalců. Na kontrolkách se mi rozsvítilo ABS, kontrolka tlaku v pneu a protiprokluz. OK, auto jezdilo normálně dál, říkám si, po zimě to rozdělám a zjistím, kde je problém... Co se však děje nyní: Kontrolky po nastartování všechny samy zhasnou, auto jak se rozjede a chci volně zabrzdit, "křupe" ABS, auto brzdí asi tak z poloviny a při sundání nohy z plynu si samo přidává otáčky i se zařazeným kvaltem. Někdy až do 5000ot/min, musím vypnout klíčkem. Čas od času se stane, že se znova kontrolky rozsvítí a uto brzdí a jede úplně normálně. Máte někdo takovouto zkušenost ? Co je třeba vyměnit, případně kam se obráti pro radu ? Stroj v tomto stavu je docela o držku. R50 Cooper 1.6 / r. 2004. Díky.
 Předmět příspěvku: Re: Problém s ABS
PříspěvekNapsal: 11. úno 2016 14:17
Myslim ze prvni krok je diagnostika. Tam se ukaze,co je spatne a ada se vymyslet dale.
PříspěvekNapsal: 21. kvě 2017 18:53
Promiňte pokud nejsem přesně v tematu.Ale zřejmě podobný problém mám i já a jsem celkem bezradný.Po nastartování vše zhasnuto, při brzdění celkem malém se začne ABS zapínat a bez i bez rizika blokování jasně funguje.Po dosažení cca 60km se rosvítí kontrolky ABS a tlaku v pneu. Po zastavení a opětovném nastartování se situace zcela přesně pokaždé opakuje.Na čtečce chyb je označen za příčinu senzor ABS vlevo předního kola,bezvýsledně , po
jeho výměně je situace stejná.
PříspěvekNapsal: 21. kvě 2017 20:11
Pokud je hlasena chyba senzoru a i pres vymenu se nic nezmeni, muze byt poskozeny magneticky krouzek u loziska..
PříspěvekNapsal: 05. črc 2017 18:04
Tak po velkém laborování,kontrola ložiska,proměření drátů,po vyměnění dalšího čidla stále nic.Podotýkám ,že obě měněná čidla no name z ebay,ještě vyměněna za značkové Dephi a vyřešeno.Jede ABS jak z praku,Takže závěr 2x 500 Kčza čidla nová ,leč vadná.Cca 1200Kč za pak značkové ,ne ale originál BMW a cca 6-7 hodin ptákovin a práce.
PříspěvekNapsal: 20. srp 2017 14:01
Ahojte,
Mam podobny problem.
Menil som cidlo nakolko niekedy sa rozvietily tie 3 kontrolky.
Ale teraz aj pri normalnej jazde nad 30km/h pocujem a aj citim ako keby sa aktivovalo ABS bez zoslapnutia brzdy.
Zacalo sa to diat az po 600km od vymeny.
Je moznost to odpojit po dobu kym sa dostanem do servisu? Pripadne ked odpojim snimac ABS vypne sa aj cely system?
Dakujem.
Mini Cooper S R53 fl.
PříspěvekNapsal: 12. říj 2017 13:38
Servus, na mojej R50 stacilo odpojit jeden z ABS senzorov, sice svieti chyba, no ABS nehundre. V mojom pripade pravy predny, po vymene mi ABS robi rovnake veci, pri brzdeni kope a od palubky pocut klapanie pripominajuce rele. Po case sa hodi do chyby, ale neobmedzuje jazdu ani przdenie, tak kym sa dostanem k diagnostike, jazdim s vianocnym stromcekom na budikoch.
PříspěvekNapsal: 13. říj 2017 07:30
Dakujem pekne.
Zabudol som napisat ze po vymene loziska uz to je OK.
Tak pravdepodobne sme poskodili ten kruzok pri vyberani stareho cidla.
PříspěvekNapsal: 30. kvě 2019 16:14
Zdravím klubáci,
obracím se na vás s prosbou o radu. Před časem se mi rozsvítila klasická trojkombinace kontrolek značící vadné čidlo ABS. Proměřil jsem čidla na přední nápravě a čidlo u řidiče neukazovalo žádný odpor, z toho jsem usoudil, že je asi mrtvé. Tak jsem koupil čidlo nové (https://www.motora.cz/esen-skv/06SKV077 ... ypNr=18307), ale po výměně mi kontrolky svítí dál a ABS nefunguje. Musím zmínit, že při vyndavání čidla se mi ho asi po hodině přemlouvání podařilo zalomit, takže jsem ho musel odvrtávat. Myslím si, že při vrtání jsem vrtákem uvnitř o něco zavadil, takže jsem tím pádem mohl poškodit i ten magnetický kroužek v náboji. Jenže když jsem to šel poté projet, rozsvítila se mi i oranžová kontrolka motoru a červená ruční brzdy (ta se rozsvítí až po rozjetí, za jízdy se rozsvěcí pouze se zataženou ručkou). Zajel jsem k mechanikovi na diagnostiku a ten mi řekl, že ta chyba motoru vzniká chybějícím signálem rychlosti a s tou jeho diagnostikou, že se nedokázal dostat k těm chybám od ABS, takže mi nedokáže říct, jestli to čidlo funguje. Myslíte si, že je toto vůbec možné? Nevím jak toto tady funguje, takže se obracím na zkušenější, protože nevím, jestli s tím můžu jezdit.
Díky za případné rady. Honza
R53 2006
PříspěvekNapsal: 19. zář 2021 12:27
Zdravím.
Svieti kontrolka abs... Po cca 8 rokoch čo ho mám prvá závada. Po prečitaní diagnostikou delphi je tam nieaká vnútorná chyba modulu.
Otázka 1: Je potrebné vymeniť celý modul, alebo je niekto kto to vie opraviť?
Otázka 2: je možné použiť modul z iným číslom aj keď je na ňom tiež ASC/ASR? , prípadne naprogramovať, spárovať z vozidlom?
El. motor + solenoidy sú ok, problém je pravdepodobne v elektronickej časti.
Odišlo to počas -23°C
Má niekto skúsenosť s podobným prúserom?
cooper R50 Chilli
PříspěvekNapsal: 04. lis 2021 20:27
Zdavím.
Problem z ABS vyriešený.
Pán z CZ čo rozpredáva mini (má ich tam asi 10) mi tvrdil že je možné použiť modul z toho istého modelu.
Použil som ACS namiesto ASR auto jazdi brzdí, nič nesvieti. Funguje presne ako predchádzajúci diel.
cooper R50 Chilli
