Právě je 23. zář 2026 11:49
 Předmět příspěvku: Zadni trmeny R56 na R53
PříspěvekNapsal: 05. zář 2013 23:07
nevite nekdo co je potreba upravit abych dostal R56 JCW zadni brzdice na R53?
Dik
 Předmět příspěvku: Re: Zadni trmeny R56 na R53
PříspěvekNapsal: 05. zář 2013 23:20
Moc ne, jestli se dobře pamatuju, tak jen čidlo opotřebení z R56 a pak buď vyměnit lanko parkovací brzdy za R56 nebo upravit konektor, aby šel zapojit (tuším, že to spočívalo v zabroušení ze čtverce do kruhu nebo obráceně).
http://www.mini2.com/forum/wheels-tyres-brakes/181268-r56-john-cooper-works-brembo-brakes-my-r53.html
Není to složité, jdi do toho, červené jsou krásné a větší kotouče v 18" jen vyniknout :-)
PříspěvekNapsal: 17. bře 2021 20:09
Máte někdo k tomu tématu víc info?
Diky:)
This is the way :wub:
PříspěvekNapsal: 17. bře 2021 21:19
Dej tam celou nápravu z R56 a máš klid :)
PříspěvekNapsal: 17. bře 2021 23:54
Zajimavy napad:D tak den nabidku ale brzdy uz mam.:)
PříspěvekNapsal: 18. bře 2021 11:05
Co chces k tomu za info, kdyz je tu uz vse napsano :-)
PříspěvekNapsal: 18. bře 2021 12:57
No bylo to myšleno tak, zda tu není někdo kdo to má třeba i nafocené nebo trochu podrobněji popsat. Brzdy mám a tak bych rád věděl zda to dam bez dokupování věcí případně co vše budu muset upravit a zda když tom rozeberu ráno tak stím i večer odjedu:D
PříspěvekNapsal: 19. bře 2021 13:02
Asi to mam v mem vlakne, se koukni, myslim ze byly potreba brzdove hadice z r56, maji jiny fitting...
