Právě je 20. led 2019 06:31
Onyx hodinky Mini Cooper
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
 Předmět příspěvku: Z výdechů topení nefouká vzduch
PříspěvekNapsal: 12. zář 2018 21:00
Zdravím, včera jsem si splnila svůj dlouholetý sen a koupila jsem si Mini Cooper z roku 2003. Včera bylo všechno bez problémů, ale dnes kvůli vedru jsem chtěla zapnout klimatizaci a zjistila jsem, že z výdechů skoro vůbec nefouká ani na čtvrtý stupeň, kdy to hučí velice nahlas (takže ventilátor funguje), ale fouká to jen velmi zlehka, lehký proud vzduchu je cítit jen při přiložení ruky až na výdech. Při zapnutí klimatizace se vzduch velmi rychle ochladí, ale opět je to cítit jen při přiložení ruky až na výdech. Včera při projížďce i během zbytku dne při ježdění to normálně foukalo, během pár sekund bylo auto klimatizací ochlazené a dnes nic. Včera k večeru došlo i k uzavření na 0 (tedy úplně bez foukání), nemohlo se třeba někde něco "kousnout"? Co s tím můžu dělat? Děkuji
PS: kontrolky žádnou závadu neukazují, motor se nepřehřívá, ukazatel se po zahřátí drží přesně uprostřed. Při nastavení na 0 je absolutní ticho, při zvyšování na 1, 2, 3 a 4 se zvyšuje intenzita hučení, ale fouká to stále stejně, tedy prakticky vůbec až na nulu kdy nefouká vůbec nic.
 Předmět příspěvku: Re: Z výdechů topení nefouká vzduch
PříspěvekNapsal: 13. zář 2018 07:22
Závad může být více. Špatný odpor, ale dle toho "hluku" nejspíše přidřený motor ventilace.
PříspěvekNapsal: 13. zář 2018 12:43
Tak jsem zjistila že závada byla u mě, ne v autě. Funguje to normálně, jen při koupi tam byly dva výdechy zavřené a proto to foukalo víc.
