Právě je 25. dub 2024 14:18
 Předmět příspěvku: Hasicí přístroj
PříspěvekNapsal: 19. čer 2016 20:12
Vozíte v autě hasičák? Já ho mám v rodinném combi, ale tam je trochu víc místa. V MINI jsem nepřišel na to kam bych ho dal aby byl po ruce. Máte ho někdo v MINI?
 Předmět příspěvku: Re: Hasicí přístroj
PříspěvekNapsal: 19. čer 2016 20:36
Ano vozim a vleze se do kastliku pred spolujezdcem.
PříspěvekNapsal: 20. čer 2016 12:34
Jak velkej? Já mám v kastlíku automapu, desky s manuálem k autu a pár CDček a už se tam nic nevejde :-)
Myslel jsem hasicí přístroj nikoliv hasící sprej, protože tim nic neuhasíš...
PříspěvekNapsal: 20. čer 2016 12:49
...ani 2kg hasičákem nic neuhasíš :(
Na rallye je predepsaný 2x 2kg (u řidiče a spolujezdce) a když praskne palivová nebo olejová hadice, tak jsou zbytečné i dva. Je to max. na prodloužení doby pro dojezd hasičů, kteří jsou na každé RZ a jsou u tebe do 5min.
Takže v autě pro běžný provoz je takový hasičák dobrý tak na uhašení plamene po zkratu v elektoinstalaci. Když ale letíš 130 po dálnici tak než zjistíš že vůbec něco hoří, ...už je stejně pozdě.
Je lepší dát si větší práci s údržbou a drobným servisem, než zabírat i tak málo místa, které v Mini je :wink:
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 20. čer 2016 14:42
big_ben_cz píše:
Neni to spray:
https://autodily.automedik.cz/code/Auto ... -1|1|857-2
PříspěvekNapsal: 20. čer 2016 16:08
...tak už to chápu! :D
Takového mini "minimaxe" bych si do Mini měl taky pořídit, už jen kvůli tomu že je tak mini :lol:
360x360_39530_1531.jpg [ 13.28 KiB | Zobrazeno 10912 krát ]
...navíc jestli se vejde do kastlíku.... :bigups:
PříspěvekNapsal: 21. čer 2016 02:09
Tohle jebni pod kapotu :D
http://www.hasici-pristroje.eu/automati ... pristroje/
PříspěvekNapsal: 21. čer 2016 22:32
To vlastně znám! Jen z jiného prostředí, v souvislosti s autem mě to vůbec nenapadlo.
Jen kdyby šlo auto do servisu asi by bylo dobrý to odinstalovat aby je to nestresovalo :-)
PříspěvekNapsal: 19. úno 2017 18:59
On je trochu problém v tom, že třeba v Polsku je hasičák povinný v každém autě a polští policajti si rádi na českých autech pochutnají. Takže taky řeším, kam ho dám, protože vozím stejný...
PříspěvekNapsal: 20. úno 2017 13:18
Já vozím ten malý jedno kilový hasičák. Nalepila jsem na něj jednu stranu suchého zipu a v kufru skvělé drží. Chtěla jsem ho přichytit za sedačkou spolujezdce na zem, ale tam ten sucháč vůbec nedrží :(
PříspěvekNapsal: 20. úno 2017 13:31
Já ho mám za sedačkou řidiče - mám ho s takovým plastovým držákem a ten jsem přišrouboval ke koberci
Pocket Rocket Racing Team
Mini Paceman "Buzz"
PříspěvekNapsal: 20. úno 2017 18:00
S umístěním je to v MINI problém. V kufru není moc po ruce. Za sedačku řidiče na zem by to asi šlo, ale to si tam za řidiče už vůbec nikdo nesedne :-) Pokud jezdíš sám tak je to asi jedno :-)
PříspěvekNapsal: 20. úno 2017 18:22
big_ben_cz píše:
Za mě si stejně nikdo nesedne :-D Mám to nejpraktičtější mini ... :-D
Mini Paceman "Buzz"
PříspěvekNapsal: 23. pro 2019 10:28
Kilový práškový vejde dopředu pod sedadlo. K trubce konstrukce sedačky je přichycený drcpáskama. Akorát se musí vychytat, jak ho otočit, aby tam vlezl. A dat bacha na káblíky.
Proč hasičák?
V poslední době sem viděl tři auta (z toho jedno fungl nové) shořet na popel. Za dvě minuty hotovo.
U moderních benziňáků je "problém" v palivové soustavě.
Třebas v Minim je rozvod paliva do vstřikovačů vpředu...a v něm je tlak paliva jako prase.
Konkrétně jedno shořené auto byl Rencek Clio - nedobrzdil před vjezdem na hlavní za dodávků, kerá vezla jakési delší traverze tak, že trochu trčely z pootevřených dveří. Přesně ta výška, kde sů u Miniho ty rozvody benzínu...Nevím, jak je to u Rencka, ale asi podobně.
Já sem k té havárce dojel pozdě, už mu hořely přední gumy. To se nedá uhasit ani s pětikilovým minimaxem z kombajnu...kerý sem ve svém autě měl.
Ony jsou vůbec dost nahovno ony bezpečnostní systémy, používané v autech.
Když si představíte mechanismus nárazu při nehodě, tak až zamrazí.
Mladý jel jak blbec na kluzké silnici a v jedné zatáčce to vzal rovně.
To, že to vůbec přežil, je jedna věc.
Ale byl mimo silnici, ve dvě ráno, v zimě, přítažený pásama k sedadlu bez možnosti téměř jakéhokoliv pohybu.
V autě bordel jak v tanku, páč když to dostane ranu, nic néni na svém místě.
Život mu vlastně zachránilo to, že v té tmě kdesi našmátral telefon...
Kdyby, nedejbože, auto blaflo, tak je jasný. Néni šance se z toho auta dostat...aj zdravý člověk by měl problém.
Než k němu dojeli hasiči, tak tam přikurtovaný se zlomenýma obratlama skučel skoro hodinu...
Takže na jedné straně sice náraz přežiješ, ale při vědomí můžeš přijít o život proto, že se z toho vraku nedostaneš...
Minimaxíkem se musí (asi) pracovat rychle, na takové "zahoření" by stačit měl...Nicméně jednoduchý automatický systém, kde se trysky aktivují zvýšenou teplotou v konkrétním místě, to by asi nebylo špatné řešení...
PříspěvekNapsal: 08. lis 2020 13:17
Jeste k hasicimu pristroji : kdyz hasis auto praskovym hasicakem, muzes ho potom nove zrestaurovat, ten prasek je nejvetsi svinstvo, vnikne vsude a auto zacne brzy ve vsech svech rezavet a jeste horsi je hasit vnitrek, to muzes potom shanet nove tapecirunky a sedadla, Ja mam ve svem aute penovy hasicak, ktery je
na vnitrek,eletriku, ohen v motorovem ptostoru, je to vodni pena,ktera se potom ztrati bez zanechani fleku, hasi se s tim na pr. velka letadla, ty hasicaky se delaji
na 1 a2 kg jsou lehci nez prasek a stoji jen o trochu vic nez prasek. Honza
PříspěvekNapsal: 08. lis 2020 23:37
Ja ho mam pod sedackou spolujazdca v predu uchyteny na sedacke.
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
SW: 198PS/ 229Nm
Newman PH2
Bosch 550cc
PowerFlex Full
OMP U/L Strut Brace
