Právě je 24. říj 2026 14:07
 Předmět příspěvku: Dekl kufru - divne dolehani - R53
PříspěvekNapsal: 22. srp 2015 18:42
Dnesk jsem si vsiml, ze mi nejak zvlastne doleha dekl kufru. Mozna to tak bylo vzdy, mozna novinka. Bohuzel nevim. Viz fotka.
Zkousel jsem ted cokoliv, aby dolehl jinak, ale bez sance. Jen s asistenci zevnitr se mi podarilo docilit, aby dolehl jinak.
Nevite prosim nekdo co s tim? Nikde zlomeny neni, vypada naprosto v poradku :( Pripadne dodam i dalsi fotky...mozna na nem je neco rozbiteho a ja to prehlizim.
<Mini Cooper S (R53)>
 Předmět příspěvku: Re: Dekl kufru - divne dolehani - R53
PříspěvekNapsal: 22. srp 2015 19:02
Tohle se mi jednou stalo, když jsem ho prohnul - měl jsem moc věcí v kufru, tak jsem ho vyndal a jen položil nad ty věci, silou pak kufr domáčkl. Tím prohnutím se pak stalo přesně tohle.
Ale byl to jen jeden den, pak zas při normálním použití se sám narovnal... jestli to máš takhle dlouhodobě, asi mu budeš muset "pomoct", prostě ho trochu prohnout :)
Cítíš to vůbec že ty dveře do něho naráží při dovírání?
PříspěvekNapsal: 22. srp 2015 22:39
No, to kdybych vedel jak dlouho to tak je. :( Mam ho od brezna a pres tmavy sklo je tam prd videt. Nevim tedy jak se to stalo a zda to bylo mnou.
Co s tim ted? Ten dekl vypada, ze snad ani ohnout nejde. Ani nevim, jak puvodni tvar ma byt presne :(
PříspěvekNapsal: 22. srp 2015 23:12
Z té fotky mi přijde, že to máš celý prohnutý dolu. Jestli to nevadí při zavírání, tak je to asi jedno...
PříspěvekNapsal: 22. srp 2015 23:15
Třeba v tomhle inzerátu je fotka zezadu jak to plato je rovné - nemáš ty ho jako prohnuté uprostřed směrem dolu?
http://www.sauto.cz/osobni/detail/mini/cooper/16496727
PříspěvekNapsal: 23. srp 2015 01:02
Takhle rovne tam urcite neni :( Za svetla vyfotim, jak tam lezi, kdyz odepnu snurky, ktery ho zvedaj.
PříspěvekNapsal: 23. srp 2015 17:26
Takhle nejak to je ohnuty :(
Jde to vubec jeste dostat do puvodniho stavu?
PříspěvekNapsal: 23. srp 2015 18:44
Měl jsem podobný problém u Octavie, prostě jsem tam moc naložil a prasklo to :-) Tak jsem ze spodu přišrouboval hliníkový profil a cajk, Pokud ti to ale neprasklo, tak to určitě půjde narovnat.
PříspěvekNapsal: 24. srp 2015 00:21
Prave netusim vubec jak se tohle mohlo stat. V kufru prevazim jen drobnosti. Na dekl nedavam nic. Nevim vubec jak se to teda tahle ohlo.
Nastesti to praskly neni a vubec nic nenasvedcuje, ze by to bylo nekde nerovnomerny...nechapu...no reseni bude asi zespodu "horko-vzduchem" nahrejem a budeme tvarovat. Jiny reseni me nenapada.
PříspěvekNapsal: 27. srp 2015 22:09
Tak já to mám takhle...
PříspěvekNapsal: 28. srp 2015 15:45
Na ty boční fotce to taky vypadá, že to narazi a nezasune se pod dekl.
Ale na tý první...no mám to fakt nějak MOC ohnutý :(
PříspěvekNapsal: 30. srp 2015 15:05
Stejný problém jsem měl asi před týdnem.
Při zavírání kufru mi plato naráželo o kryt zadního stěrače a kufr nešel pořádně zavřít.
Řešení bylo prosté -> plato jsem vytáhnul a o koleno ohnul "dokopce". Teď pasuje jako z výroby...
PříspěvekNapsal: 01. zář 2015 14:04
JamesSchramm píše:
Jojo, narazi o ten kryt sterace. Nevim jak se to stalo. Zkousel jsem to o koleno ohejbat, ale nejak se nedari. Asi malo sily....zkusim jeste jeden pokus.
V nejhorsim nahrejeme a ohnem :D
PříspěvekNapsal: 01. zář 2015 18:19
Nebát se toho - podle mě je tam nějaký drát jako výztuha... Mě se to prohlo v těch největších vedrech - takže si myslím že zapracovalo sluníčko...
