NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
Koža vs. polokoža,etc.
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=71&t=5971
Autor:  JurakosS [ 17. lis 2013 01:16 ]
Předmět příspěvku:  Koža vs. polokoža,etc.
Caute, chcel by som pomoct pri vybere sedadiel. Ake mate skusenosti s kožou al. polokožou, pripadne s inymi materialmi?
Dikec
Autor:  Nick [ 17. lis 2013 02:59 ]
Předmět příspěvku:  Re: Koža vs. polokoža,etc.
Za mě kůže ne, studí, lepí se, je náročnější na údržbu. Buď polokůže nebo ideálně alkantara :-)
Autor:  speedygon79 [ 17. lis 2013 09:43 ]
podobne
koža - v zime s ohrevom sedačky je to skoro jedno, či máš kožu, alcantaru alebo látku
mne skor vadí u kože v lete, keď sa nahreje, tak to trvá aj pol hodinu než sa človek necíti ako na pekáči...
aspoň moja skúsenosť s tmavou, u svetlej to je lepšie...alebo neparkovať tak aby sa do toho slnko oprelo napriamo...
takže preferujem alcantaru...ale
v údržbe mám zase lepšiu skusenosť s kožou, tam to len impregnuješ a v prípade mokrej nečistoty nie je problém, čo sa u alcantary a látky povedať nedá...údržba aj čistenie je u oboch náročnejšie, nie nemožné
Autor:  Blacky [ 17. lis 2013 12:38 ]
Komplet kůži taky nerad. Mám sportovní sedacky polokuze a spokojenost.
Autor:  Nick [ 17. lis 2013 13:37 ]
speedygon79 píše:
Jasně, krátkodobě je kůže na údržbu jednodušší, ale je nutné ji pravidelně čistit a impregnovat, obvzlášť při častém používání auta, pokud má vydržet. Když se neudržuje, zkrabatí se a ztrácí krásný vzhled kůže, může se i vydřít.
Textil stačí vyluxovat a vypadá dobře roky. Čištění skvrn je složitější, to jo, ale tomu je třeba se bránit jako čert kříži tak jako tak. Vodní nebo parní cestou lze dělat divy (nejlepší je to ale asi nechat na profesionálovi). Alcantara by měla jít čistit snadno, je to jedna z jejích předností.
S nahřátou kůží v létě máš pravdu, na to jsem zapomněl. Já ohřev sedaček nemám a nikdy jsem ho nepotřeboval/nechybí mi, ale u celokůže by to byla nutnost.
Autor:  speedygon79 [ 17. lis 2013 23:14 ]
malé doplnenie - ohrev sedačky u kože nabehne za mňa pocitove rýchlejšie ako na textile alebo alcantare.
ja ho používam len do momentu, kým zacítim teplo a asi plus 5sekund, potom to rovno vypínam, ale hlavne pri mínusových teplotách je to super vec...
Autor:  Patrik145 [ 17. lis 2013 23:21 ]
Nakolko mam psa som vdacny za celokozu... Aj ked cez leto je pravda ze pali a vzime je studena
Autor:  dalid2 [ 18. lis 2013 11:06 ]
Pridám sa aj ja. Mám celokoženný interiér Park Lane. V lete je rozpálená koža vo vyhriatom aute naozaj niekedy problém. V zime ak nie sú vyhrievané sedačky, tak máš pomaly ale isto zarobené na zdravotné problémy, s vieš čím... :lol: ..alebo si pod zadok budeš dávať nejakú deku...
Čo sa týka starostlivosti o koženné sedačky nevidel by som to až tak tragicky. Kúpil som kozmetiku od Autoglymu a raz za cca 3 - 4 mesiace s ňou prebehnem celý interiér.. Prvýkrát som ho čistil asi 2 hodiny, lebo stále išiel zo sedačiek bordel po použití cleanera.. bohvie či pôvodný majiteľ vôbec interiér čistil niečím iným ako vodou... :( Okrem toho prvého čistenia mám sedačky vyčistené tak do pol hodiny max. (aplikácia čističa + impregnácia ).
A tiež vozievam v aute psa ako Patrik... V predchádzajúcom aute bolo čistenie textilných sedačiek časovo náročnejšie.. :mrgreen:
Autor:  paulie025 [ 18. lis 2013 15:27 ]
Vse ma pro a proti mam celokozenny interier a nejhrubsi vadou je ze pri sviznejsim tempu z nich vyplujes:)..budu je menit..
Autor:  Peppino [ 18. lis 2013 19:57 ]
Celokuze + vyhrev + Recaro = :banana:
Autor:  dalid2 [ 19. lis 2013 09:30 ]
paulie025 píše:
to hej.. najmä keď sú čerstvo naimpregnované to dosť šmýka.. ale ja nemám "S-ko", takže až tak moc to neva. ;)
