Nastavení času - Hodin
Napsal: 28. srp 2012 23:52
od čanča
Ahoj, možná vás to pobaví, ale potřebovala jsem restartovat řídicí jednotku, tím pádem se mi smazal aktuální čas a nevím, jak ho znovu nastavit, mám NM 2004, pokud mi někdo poradí, budu ráda, návod k obsluze mini sice mám, ale pouze v italštině ;)
Re: nastavení času
Napsal: 29. srp 2012 01:17
od Taken
Ahoj. Velice jednoduše. Pod displayem hodin jsou dva čudlíky. Každým přeťukáváš jedno čísílko, dokud nedojdeš ke správnému času.
Podržením obou čudlíků změníš... Eh, jak se tomu nadává. Teď nevim. No prostě změníš z např. 19:00 na 07:00 PM/AM a naopak :)
Re: Nastavení času - Hodin
Napsal: 29. srp 2012 10:32
od čanča
Kdyby to bylo tak jednoduchý, tak se neptám, já tam právě ty 2 čudlítka nemám, hodiny mám na tachometru - digi, a je tam jen jedno čudlítko, kterým přepínám mezi ujetými km a časem, už jsem zjistila, že si tim můžu právě nastavit formát, jestli chci 24/12 hod, ale jak změnit hodiny a minuty, na to jsem ještě nepřišla :-/ :lol:
Napsal: 29. srp 2012 10:42
od Blacky
Jaky mas auto? Nevim co je rok 2044, asi jeste 1 gen ale najeky facelift? u 2 gen se to nastavuje v menu PP. Das klicek do spinacky. Nestartuj. Klikas cudlikem na pacce tak dlouho az se obevi SET/INFO. To drzis. Tim se dostanes do menu. Klikanim se dostan na SET, zase drzet tim jsi v nastaveni hodin. Klikanim nastav hodinu, pak cekej, samo se prepne na minuty, zase klikanim nastav minuty a zase cekaj, zamo se prepne na datum a tak dal a dal. :bigups:
Napsal: 29. srp 2012 10:52
od čanča
Je to ještě 1.gen - nemá PP..
Napsal: 29. srp 2012 10:56
od Blacky
aha tak to sorry. Jedine co me jeste napada je, ze u SA se tim jednim cudlikem krom mackani da taky tocit do stran. Na jednu stranu hodiny na druhou minuty. :bigups:
Napsal: 29. srp 2012 11:09
od čanča
pokoušela jsem se, ale myslim, že to nemá žádný efekt, asi to bude chtít jen vychytat nějakým grifem, protože jinak už tam není nic, čím by se to dalo nastavit, teď ráno se mi tam automaticky nastavil čas 13:40, tak teď už má cooper asi večer :-D
Napsal: 29. srp 2012 12:33
od dsurma
Kdyz si nevis rady tak o pulnoci odpoj baterku a je to :D
Napsal: 29. srp 2012 12:42
od Peppino
Je to velice jednoduche...
tim jednim tlacitkem co prepinas mezi km a hodinama, tak si prekliknes na hodiny a pridrzis cudlitko dokud se nedostanes na zmenu 12/24 - nastavis si cudlitkem 24, pak chvilku pockas, ono se to samo preklikne na hodiny - nastavis kolik je hodin, zase pockas, zase se to prepne na nastaveni minut - naklikas si kolik je minut... pockas a ono se to ulozi a je hotovo...
Napsal: 30. srp 2012 09:16
od čanča
děkuju za radu, už jsem na to přišla včera :-D to byl boj :-D
