NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
Mini a mimi aneb jaký kočárek se vejde do kufru
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=71&t=4989
Autor:  Stetkins [ 10. kvě 2012 23:42 ]
Předmět příspěvku:  Mini a mimi aneb jaký kočárek se vejde do kufru
V září se nám má narodit potomek a vzhledem k tomu, že dokončujeme barák, tak groše na nové auto nebudou, takže bude jenom mini.
Chtěl bych proto poprosit mini rodiče o sdělení zkušeností při přepravě potomka, hlavně pak jestli existuje kočárek, který se vejde do kufru...
Autor:  kapříček [ 11. kvě 2012 00:20 ]
Předmět příspěvku:  Re: Mini a mimi aneb jaký kočárek se vejde do kufru
tak to Ti mohu říci přesně:
já měla TAKO JUMPER 2008 (obyčejný kočárek za pár kaček), korbičku jsem dala na zadní sedadla k vajíčku s mimi, z podvozku jsem sundala 2 velká kola a složila, podvozek bez problémů bez těch 2 kol se vešel do kufru, kola zahodila k němu. Pak mě to krapet omrzelo, takže jsem korbičku nevozila, jen to vajíčko co se připlo na podvozek. Se sportovní korbou, to bylo to samé, korbička musela jít do auta, podvozek do kufru bez kol. A pak jsem přešla na golfky Quinny zapp, ty se do kufru vejdou i 2 nad sebe, jsou snad nejskladnější. Prostě jsem tam narvala vše :-), bylo to trochu lego, ale šlo to.
myslím si, že kočárek s nafukovacími kolečky tam nenarveš žádný, takže za mne vybírat takový, kde se dají sundat alespoň 2 kola a vybírat dle rozměrů podvozku složeného bez kol. Korbičku hold do auta k sobě někam, taky jsem si tím vyndaváním a zandaváním hodně odřela plasty v autě, tak nejlépe umístit na přední sedačku. A až se přesedlá na golfky, tak za mě jedině Quinny zapp (jsou i novější modely), vozila jsem ho v kufru spolu s cestovní postýlkou a neměla žádný problém s místem, vše se tam vešlo naprosto dokonale. Taky z toho podvozku z golfek zapp jde pomocí adaptérů nasadit jakékoliv vajíčko od Maxi-Cosy. Samotný ten podvozek od zapp Ti nezabere vůbec nic. Je to cca před 3 lety, teď už drandíme bez kočárů.
ještě k tomu zapíku, nemá nafukovací kola a starší model není polohovatelný, nový to snad už do lehu má a má snad i 4 kolečka místo 3, takže spíše s ním do města na hladké povrchy, oranici nezdoláš. Ale nedám na něj dopustit, používala jsem ho cca od 1 roku výš. Podvozek od něj na vajíčko od Maxi-cosi můžeš používat ihned od narození, ale jestli na něj dáš i hlubokou korbičku jsem nikdy neštudovala. Tak snad Ti ještě poradí někdo jiný.
tady posílám obrázek Zapíka pro představu:
http://www.google.cz/imgres?hl=cs&biw=1 ... 0,s:0,i:85
a tady TAKKO JUMPER pro představu:
http://www.google.cz/imgres?hl=cs&gbv=2 ... s:55,i:245
Autor:  ikenamini [ 11. kvě 2012 13:49 ]
Kočárek s korbičkou pro miminko se ti tam nemůže vejít žádný. Ten kufr je opravdu malý. Musel by jezdit jen jeden a dítě mít vepředu, kde musí být vypínatelný airbag a jedině sklopit zadní sedačky.
Většina to řeší tak, že mají ještě jedno rodinné auto.
Já mám teď roční holčičku a vozím v mini Maclaren Quest golfky. Jdou mi tam strčit pouze, když sundám horní kryt, ale vejdou se. :biggrin:
Autor:  Blacky [ 06. čer 2012 15:43 ]
Abych nezakladal nove vlakno. Sem to trochu patri.
Diky Krosnovy, jsem po 3/4 roce obevil prima vychytavku na zvetseni objemu kufru. Jde o postaveni sedacek rovne. Je ktomu kovova opera, o kterou se sedacka chytne ve svisle poloze. Je schovana pod hranou sedacky a vyklapi se smerem nahoru. Nevim, jestli je to taky na 1 gen, ale na 2 to je. Nemel sem o tom ani tuseni. :roll: Díky tomu nemusite sedacku uplne sklopit dopredu.
sedac.JPG [ 44.42 KiB | Zobrazeno 9766 krát ]
Autor:  MartyHM [ 16. srp 2013 16:15 ]
Pokud by to jeste nekoho zajimalo, tak Hartan Lite a VIP do Mini vleze.
