Právě je 24. říj 2026 12:34
 Předmět příspěvku: kruzky okolo budikov
PříspěvekNapsal: 15. úno 2012 16:58
Neviete ako sa davaju dole tie kruhy plastove okolo budikov?diki
 Předmět příspěvku: Re: kruzky okolo budikov
PříspěvekNapsal: 15. úno 2012 17:55
Zalezi jake krouzky.. pokud krouzek u budiku pod volantem - musi se rozebrat cely budik. Stredove u vydechu vzduchu otocit o cca 10° a stredovy je origo trochu prilepen, ale da se sundat tahem k sobe..
PříspěvekNapsal: 16. úno 2012 09:29
tie okolo tych fukarov viem ze sa otacaju len ten velky neviem ci mam tahat nasilu alebo nie a ten na volante treba zozadu rozsrobovat?A tie kryty aj na airbag spolujazdcov co mas koarbonove sa ako skladaju?
PříspěvekNapsal: 16. úno 2012 09:55
Budíky za volantem musíš sundat a rozšroubovat..
Velký kroužek by měl jít silou - já ho měl ještě drobně pojištěnej nějakým lepidlem, ale slo to sundat. A kryty palubky jsou zajisteny zespodu torxama. U airbagu spolujezdce, pokud tedy máš dělenou palubovku (pre facelift) tak se musí ještě sundat horní díl palubky..
Na všechno jsou na netu návody, tak stačí pátrat :bigups:
PříspěvekNapsal: 07. říj 2012 09:52
ahojte,aj ste ten stredovy velky kruzok na tachometri niecim pacili ?
bojim sa ze ho zlomim,lebo nechce ist
MINI Cooper R50 2003 Silver
PříspěvekNapsal: 17. pro 2014 09:48
Včera sem to rozmontovával, páč bazaristi, chtějíc vylepšit vzhled palubky, ju postříkajů jakýmsi sajrajtem ve spreji (olejem) a nejaké zbytečky vletěly dovnitř a působily neesteticky.
Byl to rámeček orloje, 1.generace po faceliftu.
Dole je taková chňapajzna, tu sem vysunul a prstíčkama sem se dostal mezi "sklo" a rámeček.
Metodou nekonečné trpělivosti, kombinovanů s hrubů silů, sem rámeček sundal a posléze aj sklo.
Ale strach sem měl, takže velikost síly uzpůsobit sebevědomí a pevnosti materiálu.
Dokola nejsů nijaké výstupky, u kterých by hrozilo ulomení, jen takové vrůbkované hŕbečky.
Dělal sem to navíc venku, při asi pěti stupních.
V teplé garáži by to mělo jít líp.
Těma prstíčkama sem se znažil obrůčku odchlípnůt jak když směrem od středu ven. A zároveň tahnůt k sobě.
