Právě je 16. kvě 2024 16:59
 Předmět příspěvku: Posunutá ručička teploty vody
PříspěvekNapsal: 25. pro 2010 16:37
Ahoj, mám Mini Cooper S 2006 Checkmate. A mám problém s ručičkou na ukazateli teploty vody. Mám jí šouplou asi o 90°, jenže tam kde normální new mini má rychloměr já tam mám 3 menší budíky s ukazateli již zmíněné teploty, tlaku oleje a stavu nádrže.
A tak bych se chtěl zeptat jestli někdo neví jak se k tomu budíku nějak šetrně dostat, už jsem to malinko zkoušel, ale mám strach abych nezlomil nějaký plast. Určitě tu má někdo z vás nějaké zkušenosti a tak bych byl rád kdyby ste se o ně se mnou podělili :)
 Předmět příspěvku: Re: Posunutá ručička teploty vody
PříspěvekNapsal: 25. pro 2010 17:17
Takže se jedná o Chrono pack, kdy máš trochu jiné uspořádání přístrojů.. Mělo by to být hodně podobné tomu, co máme ostatní. Takže je třeba sundat ten šedivo-stříbrný kryt palubky (možná budeš muset sundat i vršek palubky. Takže povolit dva šrouby dole a pak trochu zabrat a ono to vyskočí. Pak budeš muset sundat kryty výdechů (jen pootočit myslím vlevo) a povolit šrouby, které drží celé to tělo přístrojů. Povolíš, sudáš a odpojíš dva konektory zezadu.
Pak už uvidíš, co a jak. Musíš se dostat pod ten průhledný plexi kus, takže ze zadní strany sundaných přístrojů uvolníš myslím 4 západky a celé to průhledné Ti vypadne ven.. Pak už budeš moci na ručičku..
Bohužel jednodušeji to nejde, musí všechno ven..
Kdybys potřeboval obrázky, tak bych měl mít něco z montáže palubního počítače + mám doma jeden náhradní tachometr, takže ho mohu pořádně profotit.
