Problém se sklápěním zadního sedadla...
Napsal: 13. dub 2009 15:59
od zLevaDobry
Ahoj všem.
Tak jsem konečně pořídil Miníka - Coopera '02... zatím totální úlet, úsměv od ucha k uchu... :D
Jediný doposud objevený problém - levá polovina zadní sedačky nejde sklopit, zjevně se tam vyvlékl ten ovládací kablík... cvičně a bezúspěšně jsem se snažil mechanizmus rozebrat, ale dřív než použiju násilí bych se rád zeptal, jestli s tím někdo nemá zkušenost - jak vůbec "odkliknout" tu vrchní krytku? Resp. nebude třeba opěradlo rozebrat...?
Napsal: 13. dub 2009 17:59
od pampeago
sedačky jsem měl venku ale jak na to když nejde odjistit neporadim :?
...vím určitě že pokud je chceš vyhaknout dole tak musiš začít tím že povolíš šroubek uprostred směrem z kufru a pak sklopis ten držák který drží čepy ....ale to neřeší tvůj problem s lankem
jen dodatek zajištovací oko zámku sedaček se součastí kastle ....
Napsal: 14. dub 2009 00:41
od zLevaDobry
Dikec moc, no něco jsem dohledal i na cizích fórech, bohužel šlo taky spíš o demontáž sedačky jako celku... samotnou mechanikou případně problémem s lankem se nikdo nezabýval... :(
No asi budu prcka tak jako tak dávat na nějakou preventivní prohlídku, tak to možná raději nechám až na špecialisty.
Anebo to zítra tradičně nevydržím, strávím nekolik hodin v garáži a pak si budu hroóoozně nadávat... :roll:
Kdyby někodo přece jen věděl, budu vděčný...
odpověď
Napsal: 14. dub 2009 22:27
od Ivorry
Rád bych poradil, ale taky netuším :-( V servise si určitě poradí, ale otázka je, kolik to bude stát....
Sedačky
Napsal: 15. dub 2009 12:47
od Aspik
ta rada ze servisu bude určitě drahá
Napsal: 15. dub 2009 22:07
od pampeago
co zkusit stahnout potah :idea: a nebo otevřít sklopit tu druhou a podle ni zkusit vyrobit nejaky hacek na odjisteni
Napsal: 16. dub 2009 09:36
od zLevaDobry
pampeago - taky jsem analyticky dospěl k rozhodnutí, zkusit to takhle... :wink: O víkendu si s tím pohraju... Fakt se mi moc nechce kvůli takový pitomosti sypat zlato servismanům... :roll:
Jinak dík moc za tipy.
Napsal: 16. dub 2009 15:43
od OKCZ
psal jsem ti PM
Napsal: 20. dub 2009 15:13
od zLevaDobry
Cha chá, vyřešeno, opraveno... :D
Dík moc OKCZ za support a vůbec všem za tipy... nakonec se podařilo vyřešit laparoskopicky bez nutnosti rozborky sedadel.
Napsal: 20. dub 2009 15:37
od pampeago
hlavne ze se zadarilo .....jsi zrucny operater :lol:
Sklápění zadních sedadel
Napsal: 18. dub 2011 18:34
od yan
řešili jste někdo problém, že přestalo jít sklapovat zadní sedadlo?
Už od té doby, co mám Mini mi nejde sklopit zadní sedadlo pravé. Páčka jako by neměla tu osičku, která se asi vzpříčila a nebo ohla a nebo zapadla, takže tocelé prolomím, ale nic se neodklopí, protože se neodjistí západka. Zkoušel jsem přitáhnout nějak víc to ocelové lanko, ale vůbec to nejde. taky se bojím, že to celý navždy rozlomím. V podstatě se jen ptám, zda jste to někdo řešil, vím že OKCZ mi říkal, že se mu to stalo taky,a le že vyndal celý sedadlo a někdo mu to lelegantně opravil, ale že neví jak. Myslím, tže to bylo v době, kdy se mu zadní sedadla nehodila, protože chtěl ušetřit pár kilo na nejlepší čas ve sprintech na Narozemini :-)
Případně díky za radu!
Re: Problém se sklápěním zadního sedadla...
Napsal: 18. dub 2011 18:53
od Pumik9
ahoj
mal som ten isty problem minuli rok :|, z tej packy sa vysmiklo lanko z gulickou,poriesil som to tak ze som vybral celu zadnu sedacku vonku z auta a 2 kombinovanymi kliestami som to nasadil tak kde to patri :bigups: a pomoci kamosa
on mi to pridzral a ja som to nasadil do lievika
ale som sa s tym babral asi 30min :evil: ale pozor aby si to nezlomil
ale uz to funkuje
Napsal: 20. dub 2011 15:45
od yan
Diky za prerazeni do spravneho fora - vidim, ze to je trochu evergreen, jak to stahovani oken.
vyndam a dam vedet, jak jsem pochodil... Rezervuju si na to radeji dve hodiny... znam se.
V nejhorsim to doobjednam - ac nerad.
Jinak mi dalo praci pochopit co je "lievik" - je to nějaký trychtýřek či žlábek? snad to chápu správně.
Napsal: 14. úno 2018 20:24
od Přema
Dobrý den, prosím pampeago, samozřejmě i jiné majitele miníka, zdali by jsi mohli napsat postup - spíše možné problémy při vymontování předních sedaček. Mám ty své poškozené - (sklápění) a chci je vyměnit za jiné. Moc děkuji za radu, dík Přema.
Napsal: 15. úno 2018 08:02
od MiniMike
odmontovat 4 srouby z kazden sedacky a odpojit konektor.... na sedackach asi neni co vymyslet.... napred sedacku vysunout uplne dopredu, odsroubovat 2 vzadu na kazde kolejnici jeden a pak sedacku zasunout uplne dozadu a zase 2 srouby.... opatrne naklopit a odpojit konektor a vyndat
Napsal: 15. úno 2018 18:20
od Přema
Moc dík, princip, tak jako u většiny aut. Zdraví Přema
