Právě je 27. zář 2026 18:39
PříspěvekNapsal: 13. dub 2009 15:59
Ahoj všem.
Tak jsem konečně pořídil Miníka - Coopera '02... zatím totální úlet, úsměv od ucha k uchu... :D
Jediný doposud objevený problém - levá polovina zadní sedačky nejde sklopit, zjevně se tam vyvlékl ten ovládací kablík... cvičně a bezúspěšně jsem se snažil mechanizmus rozebrat, ale dřív než použiju násilí bych se rád zeptal, jestli s tím někdo nemá zkušenost - jak vůbec "odkliknout" tu vrchní krytku? Resp. nebude třeba opěradlo rozebrat...?
PříspěvekNapsal: 13. dub 2009 17:59
sedačky jsem měl venku ale jak na to když nejde odjistit neporadim :?
...vím určitě že pokud je chceš vyhaknout dole tak musiš začít tím že povolíš šroubek uprostred směrem z kufru a pak sklopis ten držák který drží čepy ....ale to neřeší tvůj problem s lankem
jen dodatek zajištovací oko zámku sedaček se součastí kastle ....
PříspěvekNapsal: 14. dub 2009 00:41
Dikec moc, no něco jsem dohledal i na cizích fórech, bohužel šlo taky spíš o demontáž sedačky jako celku... samotnou mechanikou případně problémem s lankem se nikdo nezabýval... :(
No asi budu prcka tak jako tak dávat na nějakou preventivní prohlídku, tak to možná raději nechám až na špecialisty.
Anebo to zítra tradičně nevydržím, strávím nekolik hodin v garáži a pak si budu hroóoozně nadávat... :roll:
Kdyby někodo přece jen věděl, budu vděčný...
 Předmět příspěvku: odpověď
PříspěvekNapsal: 14. dub 2009 22:27
Rád bych poradil, ale taky netuším :-( V servise si určitě poradí, ale otázka je, kolik to bude stát....
 Předmět příspěvku: Sedačky
PříspěvekNapsal: 15. dub 2009 12:47
ta rada ze servisu bude určitě drahá
i MINI je někdy MAXI
PříspěvekNapsal: 15. dub 2009 22:07
co zkusit stahnout potah :idea: a nebo otevřít sklopit tu druhou a podle ni zkusit vyrobit nejaky hacek na odjisteni
PříspěvekNapsal: 16. dub 2009 09:36
pampeago - taky jsem analyticky dospěl k rozhodnutí, zkusit to takhle... :wink: O víkendu si s tím pohraju... Fakt se mi moc nechce kvůli takový pitomosti sypat zlato servismanům... :roll:
Jinak dík moc za tipy.
PříspěvekNapsal: 16. dub 2009 15:43
psal jsem ti PM
PříspěvekNapsal: 20. dub 2009 15:13
Cha chá, vyřešeno, opraveno... :D
Dík moc OKCZ za support a vůbec všem za tipy... nakonec se podařilo vyřešit laparoskopicky bez nutnosti rozborky sedadel.
PříspěvekNapsal: 20. dub 2009 15:37
hlavne ze se zadarilo .....jsi zrucny operater :lol:
 Předmět příspěvku: Sklápění zadních sedadel
PříspěvekNapsal: 18. dub 2011 18:34
řešili jste někdo problém, že přestalo jít sklapovat zadní sedadlo?
Už od té doby, co mám Mini mi nejde sklopit zadní sedadlo pravé. Páčka jako by neměla tu osičku, která se asi vzpříčila a nebo ohla a nebo zapadla, takže tocelé prolomím, ale nic se neodklopí, protože se neodjistí západka. Zkoušel jsem přitáhnout nějak víc to ocelové lanko, ale vůbec to nejde. taky se bojím, že to celý navždy rozlomím. V podstatě se jen ptám, zda jste to někdo řešil, vím že OKCZ mi říkal, že se mu to stalo taky,a le že vyndal celý sedadlo a někdo mu to lelegantně opravil, ale že neví jak. Myslím, tže to bylo v době, kdy se mu zadní sedadla nehodila, protože chtěl ušetřit pár kilo na nejlepší čas ve sprintech na Narozemini :-)
Případně díky za radu!
PříspěvekNapsal: 18. dub 2011 18:53
ahoj
mal som ten isty problem minuli rok :|, z tej packy sa vysmiklo lanko z gulickou,poriesil som to tak ze som vybral celu zadnu sedacku vonku z auta a 2 kombinovanymi kliestami som to nasadil tak kde to patri :bigups: a pomoci kamosa
on mi to pridzral a ja som to nasadil do lievika
ale som sa s tym babral asi 30min :evil: ale pozor aby si to nezlomil
ale uz to funkuje
PříspěvekNapsal: 20. dub 2011 15:45
Diky za prerazeni do spravneho fora - vidim, ze to je trochu evergreen, jak to stahovani oken.
vyndam a dam vedet, jak jsem pochodil... Rezervuju si na to radeji dve hodiny... znam se.
V nejhorsim to doobjednam - ac nerad.
Jinak mi dalo praci pochopit co je "lievik" - je to nějaký trychtýřek či žlábek? snad to chápu správně.
PříspěvekNapsal: 14. úno 2018 20:24
Dobrý den, prosím pampeago, samozřejmě i jiné majitele miníka, zdali by jsi mohli napsat postup - spíše možné problémy při vymontování předních sedaček. Mám ty své poškozené - (sklápění) a chci je vyměnit za jiné. Moc děkuji za radu, dík Přema.
PříspěvekNapsal: 15. úno 2018 08:02
odmontovat 4 srouby z kazden sedacky a odpojit konektor.... na sedackach asi neni co vymyslet.... napred sedacku vysunout uplne dopredu, odsroubovat 2 vzadu na kazde kolejnici jeden a pak sedacku zasunout uplne dozadu a zase 2 srouby.... opatrne naklopit a odpojit konektor a vyndat
PříspěvekNapsal: 15. úno 2018 18:20
Moc dík, princip, tak jako u většiny aut. Zdraví Přema
