NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
R50 66kw nefunkční větrák
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=71&t=10250
Autor:  RedMiniCZ [ 06. lis 2020 21:52 ]
Předmět příspěvku:  R50 66kw nefunkční větrák
Ahoj lidi. Prosím o radu. Mám Mini One 66kw 2003...Nefunguje mi větrák topení a ani klima. Topení při rychlejší jízdě topí, ale páčka na přepínání intenzity větráku nereaguje. To samé tlačítko klimy (tam asi odešel kompresor). Nebo to může mít spojitost oba problémy? Popřípadě jak se dá větrák opravit svépomocí? Děkuji
Autor:  RedMiniCZ [ 06. lis 2020 21:54 ]
Předmět příspěvku:  Re: R50 66kw nefunkční větrák
Btw. Pojistky v prostoru interiéru jsem zkontroloval a jsou v pohodě. Pojistky v motoru nevím jak zkontrolovat. Jsou nějaké jiné neobvyklé, ale nikde nic přerušeno nebylo.
Autor:  LubošC [ 22. kvě 2025 18:06 ]
Ahoj. Zkusil bych ovládací panel. Jestli máš manuální s kolečkem, tak je možné že bude něco s tím plechem za ním. Je tam kulička s pružinou, která indexuje polohu. Jestli si auto myslí, že je vypnutý větrák, tak klimu nepustí. Při rozebírání pozor na pružinky a kuličky.
