Právě je 27. zář 2026 18:40
 Předmět příspěvku: 12V zásuvka (cigareťák) v kufru
PříspěvekNapsal: 09. pro 2012 15:07
Zdravím
jsem s dotazem, vybírám teď Mini co koupím a u x té návštěvy jsem zjistil, že tak 50:50 je a není v kufru vyveden cigareťák na 12V
Pokud je jen záslepka, jde cigareťák jednoduše dodat a nebo se bude muset sundat půlka interiéru a natáhnout kabeláž?
Osobně chci těch 12V v kufru mít na auto ledničku, nabíječku na notebook a telefon
 Předmět příspěvku: Re: 12V zásuvka (cigareťák) v kufru
PříspěvekNapsal: 09. pro 2012 16:46
Zásuvku v kufru mají auta po faceliftu :bigups:
PříspěvekNapsal: 09. pro 2012 18:52
Zajímavé mam před fl a stejně ji tam mám :D možná je to tím, že mám US model.
PříspěvekNapsal: 09. pro 2012 23:31
Mekkk píše:
Blbost, ja mam jeden z prvnich modelu a mam ji tam taky.. Zrejme se montovala na prani ci s dojezdovou sadou..
PříspěvekNapsal: 09. pro 2012 23:44
V současnosti k dispozici s odkládacím paketem, možná tak i u 1. generace
PříspěvekNapsal: 10. pro 2012 00:26
Mám rok 02 takže 1.gen. Odkládací paket nemám a zásuvka se tam na mě směje :D
PříspěvekNapsal: 10. pro 2012 01:29
Zásuvka se dávala nějak do roku 2002, pak byla pauza a nasazena do provozu byla opět až ve faceliftu...
PříspěvekNapsal: 10. pro 2012 20:49
Koukám, že je v tom pěkný guláš :D
Každopádně moje otázka platí, zda lze dodělat?
PříspěvekNapsal: 10. pro 2012 23:30
Martin911Turbo píše:
Všechno jde dodělat :-)
PříspěvekNapsal: 11. pro 2012 10:26
Tak samo, ale musím kvůli tomu demontovat půlku auta a nebo je už kabeláž dovedena do zadku auta a stačí dokoupit cigareťák a propojit?
PříspěvekNapsal: 11. pro 2012 11:45
Podle mych zkusenosti elektrika neni rozvedena.. Vse se musi tahat nove. Mam doma velky manual od Bentley a tam jsou i elektro schemata. Tak bych se mohl mrknout, jak to tam je zapojene a poslat to treba nascanovany...
PříspěvekNapsal: 18. čer 2021 10:12
worrycz píše:
Ahojky, myslíš, že by jsi se mohl podívat jak to má být zapojené?
Pustil jsem se do toho a rozdělal jsem půlku auta. Napojil jsem se na pojisku (co je u řidiče pro zapalovač) a natáhl kabel dozadu (3žilový takže může dotáhnout třeba i tu zem). Zem jsem dal na matku co je na kostře (je na ní spousta hnědých drátů). Bohužel, je asi spínaná zem, protože když jsem to zapojil tak je zásuvka s napětím a zásuvka co je v předu tak bez. Otočím klíčkem a vpředu je a vzadu logicky taky.
Tušíte nějak jak to je? (spínaná zem/spínaný live okruh)?
A kam bych měl teda tu zem napojit? Díky
MINI COOPER S 2003 STŘÍBRNÝ ĎÁBLÍK
PříspěvekNapsal: 18. zář 2021 13:59
Nejsem elektrikář, ale baterka je vzadu v kufru, takže nebude problém natáhnout kabel.
