Právě je 23. kvě 2024 07:11
 Předmět příspěvku: Rozebrání panelu topení
PříspěvekNapsal: 30. pro 2013 16:58
rozhodl jsem se pro výměnu žárovky v panelu topení a klimatizace, ale bohužel jsem narazil.
Demontoval jsem boční sloupky středového panelu a následně odmontoval šrouby které drží rádio a spínače, bohužel se mi nedaří panel topení dostat ven, jsou tam takové bílé plastové pojistky, které jsou moc široké a nedokážu to otvorem protáhnout. Prosím o radu mám to rozebrané a vůbec mě nenapadá jak dál.
Díky za jakoukoliv radu
 Předmět příspěvku: Re: Rozebrání panelu topení
PříspěvekNapsal: 30. pro 2013 19:00
menil jsem taky ,ale už dříve,prostřední panel se vyhákne a odpoji se táhla,nejdou zaměnit,mají spec.drážky,venku se pak rozebere celý panel a vymění žárovky,pozor at neztratíš kovové kuličky s ovládacích knoflíku.
Obraz0120.jpg [ 154.96 KiB | Zobrazeno 10963 krát ]
Obraz0119.jpg [ 118.98 KiB | Zobrazeno 10963 krát ]
Obraz0118.jpg [ 54.95 KiB | Zobrazeno 11222 krát ]
Obraz0117.jpg [ 144.55 KiB | Zobrazeno 10963 krát ]
Obraz0115.jpg [ 116.22 KiB | Zobrazeno 10963 krát ]
Obraz0114.jpg [ 162.37 KiB | Zobrazeno 10963 krát ]
Obraz0113.jpg [ 183.07 KiB | Zobrazeno 10963 krát ]
Obraz0112.jpg [ 138.93 KiB | Zobrazeno 10963 krát ]
Obraz0110.jpg [ 147.92 KiB | Zobrazeno 10963 krát ]
Obraz0111.jpg [ 149.02 KiB | Zobrazeno 10963 krát ]
PříspěvekNapsal: 30. pro 2013 21:29
No takže to vyháknu, to jsem udělal mám vše odpojené ale jak pak tu samotnou konzoli prostrčit, protože právě ty plastové bílé kolíčky mě nepustí přes ten otvor.
PříspěvekNapsal: 31. pro 2013 02:06
Jsem taky hlava derava, vyndaval jsem to ale ted me nenapada, co by Te tam melo tedy drzet, aby to neslo vyndat. Urcite mas vyhaknute ty dva bowdeny ? Pak uz tam nic nedrzi...
Zaber ! :bigups:
PříspěvekNapsal: 31. pro 2013 10:06
moc si nevzpomínám,ale panel se zatlačí dovnitř a pak se vytočí
PříspěvekNapsal: 31. pro 2013 13:40
Tak a je hotovo. Žárovky vyměněné a funkční. Musím ale říct, že mě na začátku nenapadlo jak náročné bude výměna takové jednoduché součástky. Ale zase zkušenost. :) Díky všem za rady.
PříspěvekNapsal: 14. lis 2017 17:43
Může mi někdo napsat jaký typ žárovek tam je, kdyby se mi to povedlo rozebrat tak at nejezdím a nesháním. Dík
PříspěvekNapsal: 15. lis 2017 17:48
skleněnky malé 1.2w
PříspěvekNapsal: 20. lis 2017 21:39
Taky mě to čeká - nesvítí ta pod studený / teplý.. Levá strana.
Na jak dlouho to je? Já jestli mám čekat na jaro nebo mrznout v autě :) díky
PříspěvekNapsal: 20. lis 2017 22:22
Dle šikovnosti od 10minut do několika hodin :?:
