Právě je 29. bře 2024 10:01
 Předmět příspěvku: Zápis přídavných světel do TP
PříspěvekNapsal: 19. říj 2018 11:31
chtěl bych se zeptat, nechal jsem si na Miniho namontovat přídavná světla napojená na dálkovky. Je potřeba si je nechat zapsat do Technického průkazu? Respektive co musím udělat pro to, abych s nimi prošel technickou kontrolou?
Předem děkuji za odpověď.
Martin
Mini Cooper R50 - 2002, 85kw :biggrin:
 Předmět příspěvku: Re: Zápis přídavných světel do TP
PříspěvekNapsal: 19. říj 2018 12:34
Já je mám taky, už z fabriky, a v techničáku jsem si skoro jistý, napsaný nejsou. Vyplývá to i z toho, že technik na STK mě začal jebat, že ty mlhovky mám moc vysoko. Tak jsem mu řekl, že jsou to dálkový a že jsou ve správný výšce a rozsvítil jsem mu je. Koukal do techničáku, asi je tam hledal. Řekl jsem mu že to je originál z fabriky a tím ho to dál nezajímalo.
Takže pokud použiješ stejný postup, věřím že problém mít nebudeš. Je to příplatková výbava a ta se do techničáku podle mě ani nevypisuje.
PříspěvekNapsal: 19. říj 2018 13:05
Bohužel je nemám z fabriky a ani originál Mini. Homologaci ale mají.
PříspěvekNapsal: 19. říj 2018 13:07
presne jak psal Martin, tyto veci v technicaku opravdu nejsou... jedine co je dulezite, aby to melo homologaci jako dalkovy a aby to i tak fungovalo....
PříspěvekNapsal: 19. říj 2018 13:25
Mají homologaci E20, tuším že je to i na nich napsané. Takže pokud budou fungovat jak mají, tak by na technické neměl být problém?
PříspěvekNapsal: 19. říj 2018 16:59
Technik na STk stejně nepozná zda jsou originál nebo ne. Pokud maji homologaci a budou svítit spolu s dálkovýma tak jak mají tak je to v pohodě.
PříspěvekNapsal: 23. úno 2020 13:32
Hodně se mi líbí ty přídavné dálkové světla, co má např. tady big_ben_cz. Když koupím auto, které je nemá z výroby, tak by mně zajímalo co obnáší montáž těch přídavných světel na R53 ? je tam nějaká potíž, nebo je montáž a zapojení jednoduché ? je tam v autě na ně nějaká příprava ? oni potom svítí současně s dálkovými světly, nebo je má někdo i na samostatný vypínač v kabině ? Díky za vaše odpovědi...
PříspěvekNapsal: 23. úno 2020 15:09
Dalkova svetla v technicaku zapsana nemam, byly tam od vyroby. Podle me to neni potreba je zapisovat. Technik na STK me jednou rikal, že ty mlhovky mam moc vysoko, tak jsem mu rekl ze to jsou dalkove a tim se uspokojil. Spinaji se spolu s normalnima dalkama, neni na to extra vypinac.
PříspěvekNapsal: 23. úno 2020 21:44
Díky za odpvěď, já jsem spíše myslel než zápis do TP to, jestli je ta montáž a zapojení přídavných světel jednoduché, jestli je tam z továrny na to nějaká příprava, nebo jestli je to něco složitějšího na montáž a zapojení do elektroinstalace auta, které ty světla nikdy nemělo. Otázka asi spíše na někoho, kdo tu dodatečnou montáž, už dělal... Možná, že jsem to mohl napsat do jiného tématu :)
