Právě je 23. říj 2026 07:56
 Předmět příspěvku: Okno
PříspěvekNapsal: 07. úno 2018 14:58
Zdravím Všetkých. Vie mi niekto poradiť ako sa resetuje vyťahovanie okien? Na strane spolujazdca mi okno síce pekne chodí ale problem je že musím držať packu ak ho chcem vytiahnuť hore. Keď ju pustim okno zastane. Mám R53, 2004. Dakujem za radu :)
 Předmět příspěvku: Re: Okno
PříspěvekNapsal: 07. úno 2018 15:24
To neni problem, to je vlastnost.... lze to pres diagnostiku prenastavit.
P.S.: je tu urcite o tom tema, kdyby si pouzil tlacitko Hledat (vpravo nahore), dozvedel by ses to taky :-)
PříspěvekNapsal: 26. lis 2018 15:11
Ahoj. Jsem poměrně krátce majitelem MINI R 50 před faceliftem a přestože jsem jej pořídil jako malé přibližovadlo do města bez ohledu na jeho stav, tak jsem jej začal dávat pomalu ale jistě dohromady. Je tady jedna věc, která mě trápí a nejsem koukám sám.
Je to jakoby nedovřené okno u řidiče a tím způsobený aerodynamický hluk. Vím, že se to asi řešilo někde jinde, ale tam to sváděli na těsnění a to mám v pohodě.
U mě to vypadá tak, že po dovření dveří, se okno poslušně posune nahoru, ale jeho zadní část je cca o půl cm níž než přední a tudíž nezajede do těsnění jak má.
Většina lidí, kteří tento problém mají, ho mají též na straně u řidiče. Předpokládám, že je to tím, že tyto dveře jsou nejvíce v permanenci.
Chci se tedy zeptat, zda lze okno ve stahovačce nějakým způsobem seřídit. Tj. porovnat jej, aby po dovření byla zadní část stejně vysoko jako ta přední a popřípadě jej celé dostat ještě maličko výš.
Díky za odpověď.
PříspěvekNapsal: 26. lis 2018 21:14
Ahoj, pokud uz nefunguje reset polohy (coz podle popisu naznacuje ze sklo uz vys nemuze) tak zbyva jen rozebrat dvere. Sundat tapec, spustit okno do nizsi polohy kdy budou videt srouby drzici sklo a ty povolit a se sklem si pohrat (posunout nahoru co dovoli ty otvory ve sklech)
Lehky navod (ne presne na tohle) je Tady
PříspěvekNapsal: 27. lis 2018 10:30
Díky moc. To je super stránka. Hlavně ten postup na rozebrání dveří, aniž by člověk něco zk... pokazil. :) Vypadá to, že díry ve skle, kterými jsou ty šrouby prostrčené, dávají docela slušný manévrovací prostor. O víkendu se na to v teple podívám zkusím to trochu posunout. Kroky 39 a 40 jsou fakt zajímavé.
Myslím, že bude problém vyřešen.
PříspěvekNapsal: 13. dub 2019 10:14
Ahoj, podobný - leč ne totožný problém. Mini R56 JCW, "nové" auto mé drahé polovičky.
Řidičovo okno jezdí v pohodě nahoru a dolu na jeden klik. Spolujezdcovo jen dolů, doposud stejné symptomy. Bohužel při zavírání musím páčku držet, při dojetí do horní polohy se nezastaví nahoře, ale dojede a opět (při držení ovladače oken) sjede asi o 5 cm níž. Připadá mi to jako pojistka proti přisřípnutí, podobné symptomy se řeší na cizojatyčných fórech celkem často. Někdo radí přehrát SW, někdo měnit motor v okně...
Rekalibrace koncových pozic okna neproběhne s ohledem na to, že nahoře se okno neumí zastavit.
Nemáte plz někdo řešení?
Díky.
