Právě je 23. říj 2026 09:00
 Předmět příspěvku: Rady pro sundání dílů MINI R50
PříspěvekNapsal: 10. dub 2015 19:00
Ahoj, jelikož na mé dotazy na mém vláknu téměř nikdo nereáguje tak zakládám nové vlákno. Opravu to potřebuji sundat a opravdu nechci nic zbytecne ulomit jelikož už tak je rozpočet co jsem dostal od pojištovny na opravu napjatý.... potřebuji auto odstrojit do lakovny a nevím si rady ještě s bočními dekory u blinkrů, víčka nádrže (normální, ne eskový) chrom lišty kolem oken a kliky dveří. Loga MINI a práh mi už poradil deli :)
Předem moc děkuji
 Předmět příspěvku: Re: Rady pro sundání dílů MINI R50
PříspěvekNapsal: 10. dub 2015 21:37
Krytem vicka staci pootocit je to bajonet system.
Tip. Pomaha si spoj skriknout necim mastnym. Wd konkor cokoliv plasty maji mensi treni a snaz povoli
Listy jsou zacvaknuty do plast krokodylu chce to opatrne od kraje, teple pocasi klid a trpelivost. ta pod cel. oknem je jeste zajistena sroubky u dveri.
Tak asi tak...
ps. Rada nad zlato... nepospichat
PříspěvekNapsal: 11. dub 2015 12:51
Děkuji moc :)
PříspěvekNapsal: 12. dub 2015 20:31
sundani blinkru :) ale jinak je na jedny strane "háček" a na druhy je trn.. https://www.youtube.com/watch?v=WWKEw5PNgGE
ohledne klik, tak kdyz jsem to delal, tak jsem musel vyndat uplne vsechno, tj. okna, mechanismy oken, zamek a pak az sla klika :-( ale slo to celkem v pohode ;-)
PříspěvekNapsal: 12. dub 2015 22:39
Kliky jsou i bez skel a dalsich serepeticek, ale sundavaji se zevnitr stylem "ala gynekolog" Mega vopruz teda..
PříspěvekNapsal: 13. dub 2015 20:47
Děkuji děkuji :) ... Snad se mi to všecko podaří :)
PříspěvekNapsal: 10. črc 2016 12:17
Může mi někdo poradit, jak sundat zadní nárazník? Když zvednu dveře kufru vidím jen dva šrouby, ale ty asi nestačí...
PříspěvekNapsal: 10. črc 2016 14:03
Kompletní krásně viditelný postup zde: https://www.youtube.com/watch?v=0Nh9tmvTnig
Non "S" Cooper 85kW 2001
PříspěvekNapsal: 10. črc 2016 20:03
super...díky moc
