Právě je 23. říj 2026 09:00
 Předmět příspěvku: Zadný ostrekovač MINI Cooper S
PříspěvekNapsal: 09. dub 2014 18:30
Ahojte, mám MINI Cooper S, r.v. 2004. Nefungoval (a doteraz nefunguje) mi zadný ostrekovač. Motorček bzučí, ale voda cez trysku nejde. Keď som demontoval plast zo zadných dverí, bolo v ňom natečené dosť vody. Mechanik pozeral ten motorček, vraj odhnil a tlačí vodu všade možne, len nie do trysky. Je možné vymeniť ho aj za motorček z MINI ONE 2003-2004? Alebo mám ešte niečo vyskúšať?
Ďakujem za všetky rady.
 Předmět příspěvku: Re: Zadný ostrekovač MINI Cooper S
PříspěvekNapsal: 09. dub 2014 19:08
no nieviem ako u Ska ale na mojom coopri som mal uplne upchatu trysku/tycku ma to cca 12 cm.. a ze bola upchata musel som si so srobobaka vyrobit 3mm vrtak a cele to prevtrtat..bol to zazitok:) skus to cele rozobrat a dat von z okna a pozri ci vidis cez tu trisku/tycku..
PříspěvekNapsal: 10. dub 2014 09:17
Ďakujem za radu, vyskúšam to ešte prečistiť/prepchať, uvidíme. Nikto inak nevie, či motorček sedí aj z One? Pre prípad, že by som ten môj motorček už nerozchodil...
